整个流程,思路我都有呀!也有各个工序检查的项目,只是觉得太简单了点,想做得更具体一些.
工 程 名 巡检内容及确认事项 确认方法
ROLL裁断 1.SUB尺寸(横尺寸±2mm,竖尺寸+5mm)布织布(±2mm) 量尺
2.CUTTING条件(切割后必须光滑) 目视
3.直角状态(必须是直角或正直角) 目视
4.ROLL卷状态,外观(切割后必须光滑) 目视
5.ROLL尺寸类别±2mm 量尺
6.ROLL张力状态(6V±1,布织布Tape5V±0.5) 电压表
7.ROLL速度状态(开始300rpm,中间300rpm,结束200rpm) 速度计
热处理 1.缩小率(长度 -2mm以上) 量尺
2.是否有刮伤,起毛 目视
3.确认加热时间(35H+1H) 时间控制器
制版 1.铝框拉网平行状态确认 水平尺
2.涂抹刮刀状态,无变形 目视
3.干燥箱的工作温度(40℃) 温度计
前处理 1.产品外观是否有污染、异物、划伤(每2小时) 目视
2.前处理液的补充(1日/回) 工作日记
3.前处理速度(14-20) 速度计
腐蚀印刷 1.Set up时确认印刷状态(INDEX NO、漏印等) set-up日记
2.铝膜表面状态是否有划伤 目视
3.印刷压力(0.4-0.6kg/cm2) 压力表
4.印刷速度(8-10) 速度计
2005-04-08 16:46
