推荐:SnagIt 优秀截屏软件。
偶实在太out了,以前截图方法:
1)PrstscsysRq
2) 小画家 Ctrl +v
3) 存为 bmp格式
4)用ACDsee 等软件打开编辑,包括像素、大小、文字
5)转存JPG格式
因我SAP测试需要,刚电脑部给我安装SnagIt,截图,一招搞定啊,绿色版本好用得狠。:lol:
简介
SnagIt是Windows应用程序,可以捕捉、编辑、共享您计算机屏幕上的一切。
一个非常著名的优秀屏幕、文本和视频捕获、编辑与转换软件。可以捕获Windows屏幕、DOS屏幕;RM电影、游戏画面;菜单、窗口、客户区窗口、最后一个激活的窗口或用鼠标定义的区域。捕获视频只能保存为AVI格式。文本只能够在一定的区域进行捕捉。图象可保存为BMP、PCX、TIF、GIF、PNG或JPEG格式,使用JPEG可以指定所需的压缩级(从1%到99%)。可以选择是否包括光标,添加水印。另外还具有自动缩放,颜色减少,单色转换,抖动,以及转换为灰度级。
此外,SnagIT在保存屏幕捕获的图象之前,还可以用其自带的编辑器编辑;也可选择自动将其送至SnagIt虚拟打印机或Windows剪贴板中,或直接用E-mail发送。
SnagIt具有将显示在Windows桌面上的文本块直接转换为机器可读文本的独特能力,有些类似某些OCR软件,这一功能甚至无需剪切和粘贴。程序支持DDE,所以其他程序可以控制和自动捕获屏幕。还能嵌入Word、PowerPoint和IE浏览器中。 利用SnagIt的捕捉界面,能够捕捉您Windows PC上的图片、文本和打印输出,然后通过内嵌编辑器,可以对捕捉结果进行改进,SnagIt Screen Capture增强了您PrintScreen键的功能。编辑本段SnagIt的一些特点 Snagit是一个极其优秀的捕捉图形的软件,和其他捕捉屏幕软件相比,它有以下几个特点:
1、捕捉的种类多:不仅可以捕捉静止的图像,而且可以获得动态的图像和声音,另外还可以在选中的范围内只获取文本。
2、捕捉范围极其灵活:可以选择整个屏幕,某个静止或活动窗口,也可以自己随意选择捕捉内容。
3、输出的类型多:可以以文件的形式输出,也可以把捕捉的内容直接发e-mail给朋友,另外可以编辑成册。
4、具备简单的图形处理功能:利用它的过滤功能可以将图形的颜色进行简单处理,也可对图形进行放大或缩小。
目前SnagIt最新版本为SnagIt 11。
偶实在太out了,以前截图方法:
1)PrstscsysRq
2) 小画家 Ctrl +v
3) 存为 bmp格式
5)转存JPG格式
简介
qingxu (威望:0) (天津 东丽区) 电信通讯 其它
