儀器儀表常用術語
性能特性 performance characteristic
確定儀器儀錶功能和能力的有關參數及其定量的表述。
參比性能特性 reference performance characteristic
在參比工作條件下達到的性能特性。
範圍 range
由上、下限所限定的一個量的區間。
注:"範圍"通常加修飾語。例如:測量範圍,標度範圍。它可適用於被測量或工作條件等。
測量範圍 measuring range
按規定准(精)確度進行測量的被測量的範圍。
測量範圍下限值 measuring range lower limit
按規定准(精)確度進行測量的被測量的最小值。
測量範圍上限值 measuring range higher limit
按規定准(精)確度進行測量的被測量的最大值。
量程 span
範圍上限值與下限值的代數差。例如:範圍為-20℃至100℃時,量程為120℃。
標度 scale
構成指示裝置一部分的一組有序的標度標記以及所有有關的數位。
標度範圍 scale range
由標度始點值和終點值所限度的範圍。
標度標記 scale mark
指示裝置上對應於一個或多個確定的被測量值的標度線或其他標記。
注:對於數位示值,數位本身等效於標度標記。
零標記 zero scale mark
同義詞:零標度線。
標度盤(板)上標有"零"數位的標度標記或標度線。
標度分格 scale division
任何兩個相鄰標度標記之間的標度部分。
標度分格值 value of scale division
又稱格值。
標度中對應兩相鄰標度標記的被測量值之差。
標度分格間距 scale spacing, length of a scale division
沿著表示標度長度的同一線段上所測得的任何兩個相鄰標度標記中心線之間的距離。
標度長度 scale length
在給定的標度上,通過所有最短標記中點的線段在始末標度標記之間的長度。
注:此線段可以是實在的或假想的曲線或直線。
標度始點值 minimum scale value
標度始點標記所對應的被測量值。
標度終點值 maximum scale value
標度終點標記所對應的被測量值。
標度數字 scale numbering
標在標度上的整組數位,它對應於標度標記所確定的被測量值,或只表示標度標記的數位順序。
線性標度 linear scale
標度中各分格間距與對應的分格值呈常數比例關係的標度。
注:標度分格間距為常數的線性標度稱為規則標度。
非線性標度 nonlinear scale
標度中各標度分格間距與對應的分格值呈非常數比例關係的標度。
注:某些非線性標度有專門的名稱,例如對數標度、平方律標度。
抑零標度 suppressed-zero scale
標度範圍內不包含與被測量零值相對應的標度值的標度。例如:醫用溫度計的標度。
擴展標度 expanded scale
標度範圍內,不成比例的擴展部分占了大部分標度長度的標度。
測量儀器儀錶的零位元 zero of a measuring instrument
當測量儀器儀錶工作所需的任何輔助能源都接通和被測量值為零時,儀器儀錶的直接示值。
在測量儀器儀錶使用輔助電源的情況下,此術語通常稱為"電零位"。
當儀器儀錶的任何輔助能源都切斷而未工作時,經常採用"機械零位"這個術語。
儀器儀錶常數 instrument constant
為求得測量儀器儀錶的示值,必須對直接示值相乘的一個係數。
注:當直接示值等於被測量值時,測量儀器儀錶的常數為1。
特性曲線 characteristic curve
表明儀器儀錶輸出量穩態值與一個輸入量之間(其他輸入量均保持為規定的恒定值)函數關係的曲線。
在規定特性曲線 specified characteristic curve
在規定條件下,表明儀器儀錶應有的輸出量穩態值與一個輸入量之間函數關係的曲線。
調整 adjustment
為使儀器儀錶處於正常工作狀態和消除偏差以適合於使用所進行的操作。
用戶調整 user adjustment
允許用戶進行的調整。
校準 calibration
在規定條件下,為確立測量儀器儀錶或測量系統的示值或實物量具所體現的值與被測量相對應的已知值之間關係的操作。
校準曲線 calibration curve
在規定條件下,表示被測量值與儀器儀錶實際測得值之間關係的曲線。
校準迴圈 calibration cycle
儀器儀錶校準範圍極限間的上行校準曲線和下行校準曲線的組合。
校準表格 calibration table
表示校準曲線的資料表格形式。
溯源性 traceability
測量結果可以通過連續的比較鏈將其與適當的標準器(通常是國際標準器或國家標準器)聯繫起來的一種特性。
靈敏度 sensitivity
儀器儀錶的輸出變化值除以相應的輸入變化值。
准(精)確度 accuracy
儀器儀錶的示值與被測量真值的一致程度。
准(精)確度等級 accuracy class
儀器儀錶按准(精)確度高低分成的等級。
誤差極限 limits of error
同義詞:最大允許誤差 maximum permissible error
由標準、技術規範等所規定的儀器儀錶誤差的極限。
基本誤差 intrinsic error
又稱固有誤差。
在參比條件下儀器儀錶的示值誤差。
一致性 conformity
標準曲線與規定特性曲線(例如:直線、對數曲線、?物線等)的一致程度。
注:一致性分為獨立一致性、端基一致性和案基一致性。當僅稱一致性時,是指獨立一致性。
獨立一致性 independent conformity
通過調整將校準曲線接近規定特性曲線,使最大偏差為最小時的一致程度。
端基一致性 terminal-based conformity
通過高速將校準曲線接近規定特性曲線,使兩曲線的範圍上限值和下限值分別重合時的一致程度。
零基一致性 zero-based conformity
通過調整將校準曲線接近規定的特性曲線,使兩曲線的範圍下限值重合且最大的正偏差和負偏差相等時的一致程度。
一致性誤差 conformity error
校準曲線和規定特性曲線之間的最大偏差。
一致性誤差分為獨立一致性誤差、端基一致性誤差和零基一致性誤差,當僅稱一致性誤差,是指獨立一致性誤差。
一致性誤差通常以量程的百分數表示。
線性度 linearity
校準曲線與規定直線的一致程度。
注:線性度分為獨立線性度、端基線性度和零基線性度。當僅稱線性度時,是指獨立線性度。
獨立線性度 independent linearity
通過高速將校準曲線接近規定直線,使最大偏差為最小時的一致程度。
端基線性度 terminal-based linearity
通過調整將校準曲線接近規定直線,使兩者的範圍上限值和下限值分別重合時的一致程度。
零基線性度 zero-based linearity
通過調整將校準曲線接近規定直線,使兩者的範圍下限值重合且最大的正偏差和負偏差相等時的一致程度。
線性度誤差 linearity error
校準曲線與規定直線之間的最大偏差。
線性度誤差分為獨立線性度誤差,端基線性度誤差和零基線性度誤差。當僅稱線性度誤差時,是指獨立線性度誤差。
線性度誤差通常以量程的百分數表示。
死區 dead band
不致引起儀器儀錶輸出有任何可覺察變化的最大輸入變化區間。
鑒別力 discrimination
儀器儀錶對輸入值微小變化的回應能力。
鑒別力閾 discrimination threshold
使儀器儀錶產生一個可覺察變化響應的最小輸入變化。例如:使天平指針產生可見位移的最小責載變化為90mg時,則天平鑒別力閾是90mg。
分辨力 resolution
儀器儀錶指示裝置可有意義地辨別被指示量兩緊鄰值的能力。
穩定性 stability
在規定的工作條件下,儀器儀錶性能特性在規定時間內保持不變的能力。
漂移 drift
儀器儀錶輸入--輸出特性隨時間的慢變化。
點漂 point drift
在規定的工作條件下,對應一個恒定的輸入在規定的時間內的輸出變化。
零點漂移 zero drift
簡稱零漂
範圍下限值上的點漂。當下限值不為零值時亦稱為始點漂移。
重複性 repeability
在同一工作條件下,儀器儀錶對同一輸入值按同一方向連續多次測量的輸出值間的相互一致程度。
注:重複性應不包括回差、漂移。
重複性誤差 repeatability error
在全測量範圍內和同一工作條件下,從同方向對同一輸入值進行多次連續測量所獲得的隨機誤差。
量程誤差 span error
在參比工作條件下,實際輸出量程與規定輸出量程之差。通常以規定輸出量程的百分數表示。
量程遷移(偏移) span shift
由於某些影響量引起的輸出量程的變化。
零點誤差 zero error
在參比工作條件下,當輸入處於範圍下限值時實際輸出值與規定輸出範圍下限值之差。當下限值不為零值時,亦稱為始點誤差。
零點遷移(偏移) zero shift
當輸入處於範圍下限值時,由於某些影響量引起的輸出值的變化。當下限值不為零值時,亦稱為始點遷移(偏移)。
示值誤差 error of indication
儀器儀錶的示值減去被測量的真值。
引用誤差 fiducial error
儀器儀錶的示值誤差除以規定值。
注:這一規定值常稱為引用值,例如:它可以是儀器儀錶的量程或範圍上限值等。
採樣 sampling
以一定時間間隔對被測量進行取值的過程。
採樣率 sampling rate
對被測量進行採樣的頻率,即單位時間的採樣次數。
採樣時間 sampling time
採樣過程中檢出被測量的時間。
掃描速率 scan rate
對一系列模擬輸入通道的採樣率,以每秒輸入通道數表示。
預熱時間 warm-up period, warm-up time
儀器儀錶接通電源後至其達到規定性能指標所需的時間。
輸入阻抗 input impedance
儀器儀錶輸入端之間的阻抗。
輸出阻抗 output impedance
儀器儀錶輸出端之間的阻抗。
負載阻抗 load impedance
與儀器儀錶輸出端連接的所有裝置及連接導線的阻抗總和。
功耗 electrical power consumption
穩態時,儀器儀錶在其工作範圍內所需用的最大電功率。
耗氣量 air consmption
穩態時,儀器儀錶在其工作範圍內所消耗氣體的最大流量。
工作條件影響 operating influence
當所有其他工作條件保持恒定時,由於參比工作條件中某一參比值改變到正常工作條件中某一規定值所產生的儀器儀錶的性能變化。
通常以正常工作條件的上、下限作為規定值。
如果工作條件影響和工作條件的變化之間的關係是非線性的,則可分別規定不同區間的係數,例如:由220V至230V為0.01%量程/V;由230V至240V為0.15%量程/V。
回應特性 response characteristic
在規定條件下,輸入量與相應輸出量的關係。
此關係可建立在理論的或實驗的研究基礎上,它可以用代數方程、數表或圖的形式表示。
當輸入量的變化是時間的函數時,回應特性的一種形式是傳遞函數。
時間回應 time response
一個輸入量的規定變化引起輸出量隨時間的變化。
階躍回應 step response
一個輸入量的階躍變化引起的時間回應。
斜坡回應 ramp response
一個輸入量的變化斜率從零躍增到某有限值引起的時間回應。
脈衝回應 impulse response
在一個輸入上施加一個脈衝函數引起的時間響應。
頻率回應 frequency response
在線性系統中,輸出信號的傅裏葉變換與相應輸入信號的傅裏葉變換之比。
穩態 steady-state
系統的特性參數保持恒定的狀態。
注:例如,正弦量的特性參數是r.m.s值、頻率和初始相位。
瞬態 transient
變數在兩個穩態間迅速過渡時的狀態。
傳遞函數 transfer function
在規定的條件範圍內,表達輸入量與相輸應出量間關係的函數。
增益 gain
在穩態線性系統中,輸出信號的幅值(或功率)與相應輸入信號的幅值(或功率)之比。
衰減 attenuation
信號在傳輸系統中的減小。
時滯 dead time
又稱死時。
從輸入量產生變化的瞬間起到儀器儀錶輸出量開始變化的瞬間為止的時間。
阻尼 damping
運動過程中系統能量的耗散作用。
週期阻尼 periodic damping, underdamping
又稱欠阻尼。
階躍回應出現過沖的阻尼。
非週期阻尼 aperiodic damping, overdamping
又稱過阻尼。
階躍回應不出現過沖的阻尼。
臨界阻尼 critical damping
介於週期阻尼與非週期阻尼之間的一種阻尼。
注:雖出現過沖,但不超過某一規定值(一般與基本誤差有關)時,仍可認為是臨界阻尼。
阻尼力矩 damping torque
使可動部分停止擺動的力矩,其方向與可動部分的轉動方向相反,大小與轉速成正比。
阻尼力矩係數 damoing torque coefficient
可動部分具有單位角速度的阻尼力矩。
阻尼因數 damping factor
在二階線性系統的自由振盪中,輸出在最終穩態值附近的一對(方向相反的)連續擺動的較大幅值與較小幅值之比。
暫態過沖 transient overshoot
在階躍回應時,輸出量超出其最終穩態值的最大瞬態偏差。
時間常數 time constant
在由階躍或脈衝輸入引起的一階線性系統中,輸出完成總上升或總下降的63.2%所需的時間。
上升時間 rise time
對於階躍回應,當由零開始的輸出信號從到達最終穩態值的規定小百分數(例如10%)的暫態起,到第一次到達該穩態值的規定大百分數(例如90%)的暫態為止的時間。
建立時間 settling time
從輸入信號階躍變化起,到輸出信號偏離最終穩態值不超過規定允差(例如1%)時的時間。
注:具有指示裝置的儀器儀錶,建立時間亦稱阻尼時間。
階躍回應時間 step response time
當輸入產生階躍變化時,輸出由初始值第一次到達最終穩態值與初始穩態值之差的規定百分數時的時間。
斜坡回應時間 ramp response time
從施加斜坡輸入開始,到輸出量保持在輸入值乘靜態增益減去輸出量一階穩態偏差值的規定允差帶內所需的時間。
頻率回應特性frequency response characteristic
對數增益和相角以頻率為函數的圖解表示,通常用對數座標表示。
413793541 (威望:0) (广东 东莞) 生物医药 工程师 - 擅长英语
