GRR基础知识
第1问:请问GRR是什么? 答:GRR是指量测的再现性(Repeatability)与再生性(Reproducibility)可以图表方式说明如下: 为计算再现性(Repeatability),在其取得数据时应符合下列条件: ◆同一人员 ◆相同的归零条件
◆同一产品 ◆同一位置
◆同样的环境条件      ◆数据要在短时间内取得再现性的目的只是要获知设备的变异性。
再生性(Reproducibility)则希望获知不同条件下的变异,因此取得数据时应符合下列条件:
◆不同的人员        ◆不同的归零条件
◆ 不同的位置        ◆不同的环境
◆数据宜在较长期间内取得第2问:请问GRR目的何在? 答:若我们抽测100支圆杆的外径,我们可以得到100组数据,它形成一个分配( , )
但是若深究这些数据的分配是否会永远如此呢?其实并不尽然,因为同样的样本若交给同一个人第二天再量一次,它就不可能与原来的分配(, )完全相同。同样地,同一组样本若交给另一个人用同样的量具来量,当然也就会再形成另一个分配( , )。
  有了这样的认知,我们就明白原始的数据标准差( )中其实己含盖了产品真值标准差( ),量器量测误差( )及其它随机误差()其关系如下:
GRR的目的就是要降低量测误差( ),使量测值之 尽量接近 (真值之标准差)。
第3问:请问GRR的优劣是否有放诸四海皆准的共识呢? 答:这是一个好问题,目前举世公认的原则与分级标准如下:
第4问:请问上面公式的分子为何要乘5.15? 答:这是因为计算GRR时是采用99%的信赖区间,依据常态分配99%的范围含盖在 2.575个 之内,所以分子要乘5.15(2 2.575)。 第5问:为获得可信之GRR,请问在实务上是否有一些标准程序? 答:有的,其程序如下:
1,准备被测件样本(至少5parts)
2,将被测件交给平常实际作业之人员(至少3人)反复量测
(每一样本至少量2次)
3,记录各量测数据
4,计算GRR
第6问:GRR非做不可吗?若一时做不到是否有其它替代指标? 答:这个问题好极了,中国人说尽信书不如无书,天下当然没有非作GRR不可的道理,因为QS-9000的4.11.4节就清楚说是『譬如』GRR,表示GRR只是指标之一。   如果有一些限制而未能作GRR时,举世公认的替代指标是Cpk,因为在计算Cpk中的Cp时,此Cp用的是数据标准差(),它已包括了量测误差( 详见第2问之公式),因此若Cp/Cpk己能达到客户的要求,那么亦间接证明现有的量测系统也足堪信任。 第7问:请问那些情况不适用GRR? 答:这个问题的症结仍在于我们对GRR的定义是否清楚(详见第一问),因为作GRR时必须使用同一样本(Parts)反复量测,因此只要有任何样本无法被反复量测,那么基本上即不适用GRR,这一类的情况中尤其以破坏性测试为最明显,因为样本实际上已无法被反复测试。因此凡是破坏性测试,原则上均不适用GRR,近年来虽有讨论用代用特性来做GRR的替代方案,但争议颇多,所以若要使用替代方案时,请务必小心谨慎。
 第8问:请问该优先使用GRR的状况有那些前提? 答:这又是一个高明的问题,原则上该优先使用GRR的情况均应有下列前题:1.本质上是非破坏性之量测数值。2.该量测特性之制程能力Cp值明显不足。   在此状况下我们就必须运用GRR深入探究此时的制程能力是产品之真象或假象?若GRR<10%则表示问题出在产品本身,反之若GRR>25%(C级,请参考第3问)那就表示量测系统不够精确,因而扭曲了产品的真值,这时我们就应立刻着手改善量测系统,改善时可参考下面的鱼骨图,找出回题症结,再予以克服,以改善GRR。
第9问:GRR的想法我清楚了,但是GRR的计算及分析似乎比较复杂,不知是否有可代劳之软件? 答:目前坊间之统计软件,大部分均包括了GRR的分析功能,其中STATGRAPHIC尤其以图形分析及分析取胜,有心人不妨一试。
 第10问:从长期来看GRR可如何加以运用? 答:长期来看GRR可持续运用在下列领域或时机: 1.新量具可借助GRR来建立有效的验收系统。
2.新进检测人员可借助GRR来建立公允的合格认证系统。
3.配合Cpk不断导引研发更价廉而堪用的测试设备。
4.若遇到产品规格大幅加严时(如Impedance的Tolerance由12Ω降至5Ω)则必须立即警觉必须将测试设备升级,以免误判了新产品的真实性能。
尽自己的力量,对“好”的回答一定要点个"赞"
地森
楼主是在分享好东西,但却没有看检查好,只是粘贴,复制而已、、、数据不全啊!
