注册质量经理试卷,看看自己会几道题!(一)
1. 在抽样检验中,通常根据不合格的严重程度必要时将它们进行分类,A类不合格是指( )。
A.关注程度低于A类和B类的一类不合格
B.认为关注程度比A类稍低的一种类型的不合格
C.认为最被关注的一种不合格
D.认为比较被关注的一种不合格
2. 对于双侧公差情况下,过程能力指数的公式是( )。
A.CP= =
B.CPU=
C.CPL=
D.CP =
3. 抽样检验是一种重要的产品质量检验方法,它适用于( )。
A.测量对象是散装或流程性材料
B.所有场合
C.产品的安全性检验
D.其他适于使用全数检验或全数检验不经济的场合
4. 如果所控制对象只有合格品与不合格品两种结果,则可以采用( )。
A.X控制图 B.np控制图
C.R控制图 D.μ控制图
5. GB/T19000-2000标准对质量改进与质量控制的定义正确的是( )。
A.质量改进是质量管理的一部分,致力于满足质量要求
B.质量控制是质量管理的一部分,致力于满足质量要求
C.质量控制是质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力
D.质量改进是质量管理的一部分,是质量控制的后续活动
6. 控制图的上、下控制限可以用来( )。
A、 判断产品是否合格
B、 判断过程是否稳定
C、 判断过程能力是否满足技术要求
D、 判断过程中心与技术中心是否发生偏移
7. 健全的管理制度、良好的 是团队精神形成与维系的内在动力。
A 薪资待遇 B 激励机制
C 工作环境 D 人际关系
8. 质量改进过程中,“确认效果”时将效果换算成金额的好处在于( )。
A、活动效果可比
B、说明该课题的重要度
C、引起企业领导的重视
D、 让大家重视经济效益
9. 在制作排列图的过程中,为了抓住“关键的少数”,在排列图上通常把累计比率归类,其中在( )间的因素为主要因素。
A.0%~60% B.0%~70%
C.0%~80% D.0%~90%
10. 由于工序异常、测量错误或混有另一分布的少量数据,这将导致直方图呈( )。
A.陡壁型 B.平顶型
C.双峰型 D.孤岛型
11. ( )是一种用于分析质量特性(结果)与可能影响质量特性的因素(原因)的一种工具。
A.因果图 B.排列图
C.直方图 D.树图
12. “第一次就把事情做对”是质量大师( )提出来的。
A、戴明 B、朱兰
C、克劳斯比 D、田口玄一
13. 统计过程控制的目标是( )。
A、保持过程质量水平稳定
B、防止不合格品流入下道工序
C、对工艺纪律的检查和控制
D、优化产品的性能指标
14. 制作控制图时,样本数据应( )。
A、随意抽取
B、从过程中挑选获得
C、选择过程首件和末件
D、按照合理子组原则随机抽取
15. 防错效果最好的方法是( )
A、检测型 B、预防型
C、监督型 D、纠正型
psjiange (威望:0) (江苏 苏州) 其它行业 工程师 -
同意三楼,选D
该题是工序错误或误差,少量其他数据,说明这一部分数据偏离均值比较远,也就是说和正常值不连续,产生孤岛型
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
黑带大师
黑带大师
VDA6.3注册审核员
