GB8898标准学习资料
主要参考标准及适用范围
GB8898《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》。
适用于直接或间接地连接到电网电源的、不受水滴、水溅的家用和类似一般室内使用的以下八类设备:
⑴ 声音或图像无线电接收设备(收音机,电视机);
⑵ 放大器(功放);
⑶ 独立负载换能器和源换能器;
⑷ 含上述设备的电动机驱动的设备,或仅能与上述设备组合使用的电动机驱动的设备(收音-电唱机,磁带录音机);
⑸ 明显地为上述设备组合使用的其它设备(天线放大器);
⑹ 代电池;
⑺ 电子乐器;
⑻ 与电子乐器或非电子乐器连用的电子辅助设备(节拍发生器)。
备注:⑴使用范围为海拔高度为2000m以下,在结构上采用接地或特殊绝缘方法来保证防触电的设备。供电电压不超过250Vrms及433Vrms(三相电源)的设备。
⑵当一专业设备无适当安全标准而它可能由非专业人员使用时,则可在其适用的范围内使用本标准。
3常用术语
3.1 型式试验 type test
对代表该产品型式的一些样品进行全面的一系列试验,其目的是为了确定某制造厂能否被认为能生产符合本标准的产品。
3.2 基本绝缘 basic insulation
是指对防触电进行基本防护而对带电件所加的绝缘。
3.3 附加绝缘 supplementary insulation
是指对基本绝缘所增添的独立绝缘,以便在基本绝缘万一失效时仍能防止触电。
3.4 双重绝缘 double insulation
是指包括基本绝缘和附加绝缘的绝缘。
3.5 加强绝缘 reinforced insulation
是指对带电件所加的单独绝缘系统,其防触电等级在本标准规定的条件下相当于双重绝缘。
3.6 与电网电源直接连接的元件 part directly connected to the supply mains
是指设备中与电网电源电气连接的元件,如在此处直接测漏电流,漏电流≥9A。
3.7 与电网电源导电连接的元件 part directly connected to the supply mains
是指设备中与电网电源电气连接的元件,如在此处测漏电流,漏电流≥0.7mA(峰值)。
3.8 Ⅰ类设备 classⅠapparatus
是指其防触电不仅依靠基本绝缘而且采用附加安全措施的设备。在基本绝缘万一失效时,有措施使可触及的导电件与设备安装中的固定线路里的保护(接地)导体相连接,从而使可触及的导电件不会带电(有保护接地线)。
3.9 Ⅱ类设备 class Ⅱ apparatus
是指其防触电不仅依靠基本绝缘而且采用诸如双重绝缘或加强绝缘之类的附加安全措施的设备。它不备有保护接地措施,也不依靠设备安装中的防护条件。
3.10 带电件live part
是指与其接触可能引起明显触电的部分。
3.11 电网电源 supply mains
对工作电压高于34Vp的设备供电的电源。
3.12 手动机械开关 manually operated mechanical switch
是指可以安装在设备电路中任何地方的一个元件。断开开关的接触点,可以中断类似声音和图像等预期功能,不包括半导体开关。
3.13 保护接地端子protective earth terminal
为了安全原因而必须与接地的元件相连接的端子。
3.14 全极电源开关all-pole mains switch
能中断除保护性接地导线以外的电源所有极的手动机械开关。
3.15 可触及件accesible part
用标准型试验指能触及的部分。
3.16 爬电距离creepage distance
沿两导电元件间绝缘体表面测得的最短距离。
3.17 间隙clearance
两导电元件间在空气中测得的最短距离。
3.18 正常使用条件
15°C~35°C,45%~75%RH,86kPa~106kPa、通风、额定电源电压的0.9或1.1倍;可触及的手调控制器件调到任何位置;任何负载连接或不连接时;接地端子接地或不接地时等以上所有条件最不利的组合。
3.19 故障条件
除正常使用条件外,顺次地施加每个条件以及与之有关的从逻辑推理得出的其他条件。如:对开关管的CE、灯丝进行短路、把带电件安全罩的固定螺丝或类似装置拧松1/4圈等。
4 总要求
在正常使用条件或故障条件下不出现危险,设备的设计和结构要具备以下措施:防触电、防爆炸、防辐射、防过高温、防起火、防人身受机械不稳定性和运动部件的伤害。
4.1防人身受机械不稳定性和运动部件的伤害:产品设计不当就有人身伤害的可能,如产品机械稳定性不好、产品的运动部件、产品结构的机械强度不够等均可能造成人身伤害。
4.2防起火:防止电视机在正常或故障状态下工作时,由于部件短路或过热导致某些材料起火,而造成人身与财产损失。
4.3防触电:防止人体触及到超过安全电压的部件时,电流对人体造成的危害。
A. 可触及件不应带电。天线、地线端子、连接各种换能器的任何端子(连接独立扬声器的端子除外)即使不可触及也不应带电。任何两个可触及件或接点间、在任何可触及件与试验用电源一极间漏电≤0.7mAp或直流2mA,天线端子的放电量≤4.5μC则认为不带电。
B. 通风孔要求:用φ4mm×100mm的金属针自由插入,插入的深度不超过其长度且应使进入机内的悬挂外物(如项链)不能与带电件接触。
C. 连接端子要求:用φ1mm的标准试验针、φ1mm×100mm的裸导线连接各端子应无触电危险。
D. 电源插头在电源开关闭合或断开状态拔出电源插座后不应带电(一般电视机电源开关应处于闭合状态)。
E. 机壳要有足够的强度来抵挡外力的作用,最弱处应能承受刚性试验指50N/10s 向内的作用力,试验钩20N/10s 向外的作用力。
F. 结构要求:设备的结构与设计应保证可触及件、用手挪开保护盖后而暴露的可触及件无触电危险。带电件不得使用吸湿材料做绝缘,如未浸渍的木材、纸和类似的纤维材料等。
G. Ⅰ类设备要有可靠的安全接地端子,使用基本绝缘将可触及件与带电件隔离。Ⅱ类设备应采用双重绝缘或加强绝缘将可触及件与带电件隔离。
4.4防爆炸:防止显像管受温度或机械冲击时,引起爆炸而对人身造成的伤害。
4.5防辐射:防止电视机辐射X射线对人身造成的危害。照射量率不超过0.5mR/h。
4.6温升要求:设备的任何部件均不应达到不安全的温度。通常预热4h 后认为温升达到稳定状态,测量时应在温升达到稳定状态后进行测量。主要部件温升限值见表1。
表1
设 备 部 件 允 许 温 升(K)
正常工作条件 故障条件
可触及件(旋钮、手柄等) 金属类 30 65
非金属类 50 65
机壳 金属类 40 65
非金属类 60(UL 50) 65
用聚氨酯树酯绝缘的绕组线 85 150
正常使用不可触及的散热片 65
聚 氯 乙 烯电 源 线 无机械应力 60 100
有机械应力 45 100
环境温度分别为35°C(温带)、45°C(热带)热带气候允许温升比规定值低10K绝缘材料的软化温度最低为150°C
4.7爬电距离和间隙要求
爬电距离和间隙应不小于GB8898-97表2中指出的数值。
●线路板电源交流输入处的爬电距离和间隙要≥3mm。
●冷热地间的爬电距离和间隙应≥6mm,如开关变压器初级电路与次级电路之间等。
5 标识与标注
5.1一般要求
a.产品标识与标注字迹清晰,位置应易于察看且不至误解(用浸过汽油或水的布轻轻擦拭,标记应不会擦除)。
b.保险丝应在其盒上或附近标注额定电流及特性的符号,如T2A,F1.5A等。
c.安全件要有安全认证的标记。
d.图形符号应按GB5465.2的规定。
e.使用说明要用销售地的官方语言文字(内销机须用中文)或合同规定。
5.2铭牌标注要求
a. 设备应标出制造厂名称或注册商标、品名或型号(前壳可不用再丝印产品型号)。
b. 电源性质,如:交流用“ ”表示、直流用“—”或“ ”表示。交直流两用的设备用“ ”表示。
c. 额定电源电压或额定电源电压的范围、电网电源的频率或频率范围(Hz)。
d. 可有警告语、Ⅱ类设备标志等。
e. 如有向其它设备提供功率的插座,则电压(如果不同于电源电压)和可吸收功率或电流应标出。
f.在维修文件中,安全件应用“ ”符号标记。
6 与安全有关的元件的要求
主要指可能使设备处于危险状态的那些元件,如果这些元件发生故障,设备某些部分或整机可能发生故障,有可能造成起火,电击或有害射线辐射等安全问题。而对那些发生故障只影响电气性能、不影响安全性能的元件,就不必作为安全件来考核,也不必严格的苛求,这些元部件的安全性能主要是指:绝缘抗电强度性能、耐高压和大电流冲击、有稳定的绝缘电阻阻值、耐高温、阻燃防火等。特别是元件在经受模拟产品使用试验后,仍有很好的稳定性。
6.1 电阻器
若电阻器的短路或断路会损害在故障条件下工作的安全要求,则这些电阻器在过载情况下应有足够稳定的阻值。它必须安装在机器的内部,要通过电涌试验和耐压试验。详见SJ3272-90《电阻器的安全要求》。
6.2电容器和阻容单元
电容器按安全类型来分分为X类电容器和Y类电容器,其短路或开路可能导致电击的电容器或电阻器—电容单元组件,应有足够抗电强度,应通过GB/T14472-93中要求的相关试验。这些元件必须安装在设备内部。要通过电涌试验和耐压试验
6.3电感器
6.3.1如果电感器短路或开路可能会损坏在故障条件下的安全要求,则要求其必须通过电压和频率均增加一倍过载能力试验。
6.3.2绕组绝缘:加强绝缘(线圈骨架厚度≥0.4mm)。
6.3.3应能通过湿热、抗电强度试验。
6.4高压元件及组件
6.4.1工作电压峰值超过4kV的元件和防止在故障条件下超过4kV的过压放电器,如果不是装在金属盒内并进行封盖者,则均不应在设备周围造成起火的危险或其它危险。经预处理(40W/8min)火焰试验合格。在耐热性试验中不能有开裂或灌注物溢出现象。
6.4.2在正常工作或故障条件下电压超过4kV高压输出电缆不能有损伤, 火焰试验合格。
6.4.3电视机高压扣扣装到位,高压帽无翘起。火焰试验合格。
6.4.4与CRT连接时,各接触点要稳固,如聚焦线及加速线的焊接。
6.5熔断器
熔断器要有足够的熔断能力,在更换时,如带电件可接触,则在仅用手操作时不可接触并有正确的标记。熔断器的使用要注意以下几点:
6.5.1熔断器的安装应不可触及。
6.5.2标记要牢固,不因装拆、老化及擦拭而使字迹模糊或脱落。
6.5.3安装熔断器的支座的导电片要牢固,且接触可靠,防止因接触不良而大量发热,引起过热损坏与安全有关的元器件,甚至起火危及安全。
6.5.4选择规格合适的熔断器,切勿选用比实际使用规格值大的熔断器。因为这有可能在有关器件短路时,造成起火的危险。
6.6开关
6.6.1开关的安装必须便于被使用者触到,但不能安装在电源软电缆或电线中。
6.6.2开关应标出以下内容:型号、厂名或商标、额定电压、额定电流以及额定峰值电涌电流或峰值电涌电流与额定电流之比。
6.6.3与电网电源导电连接且在正常工作条件下控制电路的总功耗在15W以上的机械开关应有足够的通、断能力,而且在结构上,其运动接点只能停在“断”位或“通”位。开关的接通状态必须清晰可辨认。
6.6.4在正常工作条件下,功率消耗大于15W和/或峰值电压超过4kV 的设备必须具备有一手动机械开关。此开关的连接必须是:当开关处在OFF位置,在下述情况消耗功率不超过15W,使用的峰值电压不超过4KV。
a) 对不带“等待状态”模式的设备:在正常工作条件下。
b) 对带有“等待状态”模式的设备:在正常工作条件下及故障条件下,开关处在“等待状态”位置。
6.6.5正常工作条件下载流量大于0.2A的机械开关应阻燃或封装在阻燃盒内。火焰试验合格。
6.7 外接软线
6.7.1电网电源软线应符合GB5013、GB5023的规定。电源插头要符合国标GB1002的结构尺寸要求。
6.7.2不可拆卸的电网电源线的供电线芯或接地线芯不应直接焊接在印制板导体上。
6.7.3设备对其中带有一股或几股线芯的外接软线的连接点要消除应力,外绝缘层不受磨损,且线芯不受扭曲。能通过40N/s,100次的拉力及0.25N.m,1min的扭力,同时其护套须通过10d的最低70°C(一般取其正常工作条件下达到的温度+30°C)的老化试验。
6.7.4反推有危险时,应防止导线通过引线孔向机内反推。
6.7.5消除应力和防扭曲的措施应清楚可见,不得采用打结或捆扎的权宜措施。
6.7.6引线孔的结构不能损伤电源线的绝缘层(前后壳电源线出线处不能有锐利边缘)。
6.7.7 芯线的最小截面为0.75mm2,且应保证设备一端发生短路时设备的保护装置能在电源线过热前就开始动作。
6.7.8应能经受发生在正常工作条件下的弯曲和其他机械应力。
6.8 PCB
电视机中装有面积大于25cm2的印制线路板(装在金属盒内除外)均应适当的阻燃。故障条件下,装有电压超过4000V的过压放电器的印制板面积即使≤25cm2 也应阻燃,应通过针焰试验。
6.9 后壳
位于带电件上方的通风孔或其它孔洞的设计应使进入机内悬挂的外物(例如:项链)不能与带电件接触。
电视机的后盖,以及机壳上带有用以排气除热空气的通风孔的部分应用缓燃材料制成。应通过缓燃试验,其燃烧速率不应超过40mm/min(后盖材料取样时企口部分不取)。
6.10 显像管
电视机显像管的屏幕对角线尺寸超过16cm时,则其自身应能防爆炸影响和机械撞击,或者设备的外壳应对显像管爆炸影响有足够的防护,在打开、关闭电视机前后易发生爆炸。所以要注意以下几点:
6.10.1显像管的防爆带要紧固,不能松动磨损。
6.10.2显像管不能有划伤、小裂纹。
7 绝缘要求
7.1 电涌试验检查设备可触及件和带电件之间的绝缘,特别是变压器的绝缘应能承受的瞬变电涌冲击。1nF的电容充电到10kV,以12次/min进行50次的放电冲击试验。试验后(电涌试验后绝缘材料内部会暂时受损)500Vdc绝缘电阻不小于2MΩ。
7.2抗电强度和绝缘电阻
在91%-95%RH、300-2°C、2d 条件下湿热处理后不损害设备的安全,即须通过下述a项和b项的试验。
a) 抗电强度试验是指对承受直流电压的绝缘体应用直流电压进行试验;对承受交流电压的绝缘体应用频率为电网电源频率的交流电压进行试验。如果有电晕、电离、充电效应或类似情况发生,则推荐用直流电压试验。电视机在天线端子或外露导体和电源线之间进行3000Vrms/1min的抗电强度试验无飞弧、击穿现象。
b) 绝缘电阻试验是指在直流电压500Vdc的情况下绝缘电阻不小于4MΩ。
8 电气连接和机械固定
电气连接要有足够的强度,承受接触压力的螺钉和上述螺钉固定部分直径小于3mm的螺钉应拧入金属螺母或金属嵌套中。永久固定在一起,同时其连接面间电流大于0.5A的导电件应用防松动的方法加以固定。
8.1 用作电气接点和螺纹固定的螺纹端子,若在设备的寿命期间要经受几次松动和拧紧者,则要有足够的强度。
8.2在设备的寿命期间,如螺钉需几次松开或拧紧而又要保证安全者,则螺钉应拧入非金属材料的阴螺纹中。
8.3非螺钉固定的盖板固定装置,应有足够的机械强度以保证设备的安全。
9 连接端子
9.1连接器(连接到电网电源的除外)要特殊设计,使其有特殊形状,不会插入到电网电源的插座中。
9.2连接到电网电源的插头、连接器和对其他设备供电的插座应符合有关插头、插座电气连接器的规范。
9.3外接软线端子:端子的安装和隔离,应保证即使一股线芯从端子上滑脱,带电件和可触及金属件间也无偶然接触危险。松脱的一股带电体应不会触及任何可触及金属件,若有接地导体之一股松脱时,则也应不会触及任何带电元件.
9.4保护接地端子
a.备有电网电源连接器插座的设备,其接地点应为此插座不可分开的组件。
b.不可拆卸软电缆设备的保护接地端子的设置应靠近电网电源的端子,强度应不弱于电源端子的强度,与需要接地的零部件之间的连接电阻≤0.1Ω。
10 机械强度和机械稳定性
10.1机械强度
10.1.1设备要通过跌落和冲击锤试验(电视机不用做振动试验)。试验后,其松动不得损害安全性,带电件不得变成可触及件。
10.1.2控制器件上的绝缘结构及安装应牢固无松动。
10.1.3电缆连接和手持式遥控装置,应能经受正常使用时可能碰到的诸如操作及移动等考验(不适用)。
10.1.4电视接收机上的天线同轴插座其结构应能承受正常使用中的机械应力(不适用)。
10.2 机械稳定性
落地式和重量超过20kg的设备应有足够的机械稳定性:放在与水平面成10°夹角的平面上不滑落,放在水平面上以垂直向下的100N的力不倾倒(电视机不属落地式设备,此项不适用)。
尽自己的力量,对“好”的回答一定要点个"赞"
summersummer
我看到在标准里面,电源电压包含220V,50HZ即可,但是为我们做3C认证的却要求08类产品的电源电压不能超过250V,50/60HZ,这是为什么呢?
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
