二极管进料检验标准
二 极 管 进 料 检 验 标 准
1. 目的
规范二极管检验方式,确保二极管品质满足行业要求,藉以保证产品品质.
2. 适用范围
本公司所有二极管(包括SMT和DIP)进料检验均适用之.
3. 定义
无
4. 职责
4.1 品管部: 负责制订与优化本标准;
4.2 各相关部门: 负责依照此标准执行.
5. 标准内容
5.1 抽样方案:
5.1.1 按MIL-STD-105E抽样方案,LEVEL Ⅱ级检查水平;
5.1.2 外观和包装AQL采用: CRI=0/MAJ=0.65/MIN=1.0;
5.1.3 功能、尺寸和可焊性各抽10Pcs作样品检测。
5.2 检验环境:
5.2.1 光照强度: 400~600 Lux
5.2.2 温度: 25 +/-3oC
5.2.3 视物距离: 30cm 左右
5.2.4 视物时间: 3~5S
5.3 检验工具:
5.3.1 万用表
5.3.2 放大镜(10X)
5.3.3 小锡炉或烙铁
5.3.4 游标卡尺
5.4 检查内容
5.4.1 包装:
5.4.1.1 外包装应符合要求,且外观不应破损;
5.4.1.2 在包装上应标明生产厂家、产品名称、型号、规格、包装数量、出厂日期等内容,并有生产厂商品管部门合格标签或相应之印章;
5.4.1.3 贴片二极管, 注意包装,本体应在编袋中央,不应有斜率(会造成贴片机吸不上料,引起抛料),见下图:
5.4.2 外观检查
5.4.2.1 二极管上的标记应清晰,其型号、规格、误差均须与送检单或BOM单规定一致;
5.4.2.2 二极管的引脚或焊盘应无氧化、变黑等不良现象;
5.4.2.3 二极管本体不应有破裂现象。
5.4.3 功能检查
5.4.3.1 用万表“ ”档位,测量其二极管阀门电压,硅管0.5~0.7V,锗管
0.1~0.3V;
5.4.3.2 整流二极管用万用表1KΩ档测试正向电阻须小于5Ω,用10KΩ档测试其反向阻值应大于2KΩ。
5.4.4 尺寸
用卡尺测量来料外经、高度、引脚距、脚长,应与图纸或样品一致;
5.4.5 可焊性实验:
5.4.5.1 贴片二极管试验方法(烙铁焊接):
5.4.5.1.1将烙铁预热(350±10℃),除去焊头上多余之锡料、锡渣;
5.4.5.1.2 将试验品放置在PCB PAD上,给元件PAD上锡,上锡时间约为2-3秒,在此期间烙铁头应保持干净;
5.4.5.1.3 允收标准:
吃锡面应大于上锡面75%以上, 均匀有光泽,元件外观良好,且性能参数无明显变化.
5.4.5.2 DIP二极管试验方法(锡炉浸锡):
5.4.5.2.1将小锡炉通电预热(230±10℃),除去锡液上的锡渣;
5.4.5.2.2将待试验样品一端插脚浸入松香水溶液中5-10秒进行处理;
5.4.5.2.3将处理过的插脚浸入锡液中2-3秒取出;
5.4.5.2.4 允收标准:
引脚上锡应均匀有光泽,元件外观良好,且性能参数无明显变化.
6. 相关文件
允收标准按XCP-QA-GI-003执行
7. 附件:
无
1. 目的
2. 适用范围
3. 定义
无
4. 职责
5. 标准内容
5.1 抽样方案:
5.2 检验环境:
5.2.2 温度: 25 +/-3oC
5.2.3 视物距离: 30cm 左右
5.2.4 视物时间: 3~5S
5.3 检验工具:
5.3.1 万用表
5.3.2 放大镜(10X)
5.3.3 小锡炉或烙铁
5.3.4 游标卡尺
5.4 检查内容
5.4.1 包装:
5.4.2 外观检查
5.4.3 功能检查
0.1~0.3V;
5.4.4 尺寸
5.4.5 可焊性实验:
5.4.5.1.3 允收标准:
5.4.5.2.4 允收标准:
6. 相关文件
7. 附件:
无
0 个回复
