Minitab15与JMP8菜单对照
Minitab15JMP8菜单对照表****
写在前面:工作中常用Minitab,偶然听说JMP不错,于是就拿来研究了一下,发现Minitab和JMP在菜单设计上不太一样。由于以前用惯了Minitab,有时候不能一下子在JMP中找到对应的功能。还好功夫不负有心人,经过一段时间的摸索,整理了下面的一个表格,供各位同仁参考。错漏之处在所难免,大家不要拍砖就行了。JMP里头还有很多其他的功能还有待慢慢研究体会。
Minitab主菜单****
Minitab子菜单****
JMP实现路径****
数据
子集化数据
表>子集
拆分数据
表>拆分
合并数据
表>连接
复制
编辑>复制
拆分列
表>拆分
堆叠
表>堆叠
转置列
表>转置
排序
表>排序
排秩
分析>分布、表>排序
删除行
行>删除行
删除变量
列>删除列
编码
列>重新编码
更改数据类型
列>列信息
从日期/时间提取
列>公式
合并
列>公式
显示数据
行>行选择
计算
计算器
列>公式
列统计量
列>公式
行统计量
列>公式
标准化
分析>分布
产生模板化数据
列>列信息
产生网格数据
列>列信息
产生指示变量
列>公式
设置基数
列>公式
随机数据
列>公式
概率分布
列>公式
矩阵
列>公式
统计
基本统计量
分析>分布、分析>以X拟合Y
回归
分析>以X拟合Y、分析>模型拟合
方差分析
分析>以X拟合Y、分析>模型拟合
DOE
试验设计
控制图
图形>控制图
质量工具
分析>分布、图形>鱼骨图、图形>Pareto图、图形>变异性/量具图
可靠性/生存
分析>可靠性和生存
多变量
分析>多元方法
表格
分析>以X拟合Y、表>制表
时间序列
分析>建模>时间
非参数
分析>分布、分析>以X拟合Y
EDA
图形>图形生成器
功效和样本数量
试验设计>样本大小与功效
图形
散点图
分析>以X拟合Y
矩阵图
图形>散点图矩阵
边际图
分析>以X拟合Y
直方图
分析>分布
点图
图形>图形生成器
茎叶图
分析>分布
概率图
分析>分布
经验累积分布函数
分析>分布
概率分布图
分析>分布
箱线图
分析>分布
区间图
分析>以X拟合Y
单值图
图形>图形生成器
线条图
图形>图形生成器
条形图
图形>图形生成器
饼图
图形>图表
时间序列图
分析>建模>时间序列
区域图
图形>图形生成器
等值线图
图形>等高线图
3D 散点图
图形>3D 散点图
3D 曲面图
图形>曲面图
fannyji (威望:0) (北京 东城区) 食品饮料 员工
回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3313323&ptid=251325
学习JMP的时候.希望我发的心得能够帮到你:D
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
