工程师考试内容精选(续)
35、 原先顾客认为质量好的产品因顾客要求的提高而不再受到欢迎,这反映了质量的()。
A.经济性
B.广义性
C.时效性
D.相对性、
标准答案:
36、 从管理职能的作用看,下列说法正确的是()。
A.计划是手段
B.组织是前提
C.控制是保证
D.领导是关键
标准答案:
37、 2002年5月1 日起,中国对强制性产品认证使用的标志为( )。
A.“长城”标志
B.“CCIB“标志
C.“CCC”标志
D.方圆认证标志
标准答案:
38、 现代质量检验不单纯是事后“把关”,还同时起到()作用。
A.预防
B.监督
C.鉴别
D.报告
标准答案:
39、 《中华人民共和国计量法》于()起施行。
A.1985年9月5日
B.1985年9月5日
C.1985年7月1日
D.1986年7月1日
标准答案
40、 戴明的主要质量观点有:()
A、质量来源于顾客需求
B、引起质量不良的原因不是工人,而是公司的管理系统
C、结束仅仅依靠价格选择供应商的做法
D、以顾客为关注焦点.
标准答案
41、 顾客满意度是对顾客满意程度的定量化描述。顾客满意度需要明确测量的指标,这些指标必须是重要的、()、具体和可测量的。
A、可控制的
B、可选择的
C、不可控制的
D、不可选择的
标准答案:
42、对下列概念理解正确的是( )。
A.相关方是指“与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体”,组织的相关方包括顾客
B.供方是指提供产品的组织或个人,不可以是组织内部的,
C.质量管理手册是指规定质量管理体系的各过程的文件。
D.质量管理体系是在质量方面指挥和控制组织的管理体系。
43、关于质量管理体系审核和质量管理体系认证说法正确的是( )
A、质量管理体系是认证质量管理体系审核的基础和核心。
B、质量管理体系认证必须进行纠正措施的验证。
C、审核仅需要提交审核报告。
D、当颁发认证证书后,认证活动即告结束
44、下列说法正确的是:
A认可的对象是产品、服务和管理体系
B认可的对象是认证机构、检查机构、实验室以及从事审核、评审等认证活动的人员;
C产品认证是强制性认证 ,管理体系认证一般都是自愿性认证。
D认证的依据是相关技术规范、相关技术规范的强制性要求或标准
45、审核范围和准则应由( )根据审核方案程度确定。
A.受审核方
B.审核委托方
C.审核组
D.审核组长
46、合格评定包括( )
A合格评价
B检测
C 认证
D 认可
47、计量特点中,( )是指测量结果是可重复、可再现、可比较的。
A.准确性
B.溯源性
C.一致性
D.法律性
48、以下所举示列中,( ) 是文件:
A.空的光盘
B.标准
c、所有的信息
D.程序
49、 国家对强制性产品认证使用()统一标志:
A、长城标志
B、方圆认证标志
C、PRC标志
D、CCC”标志
50、由于组织的顾客和其他相关方对组织产品、过程和体系的要求是不断变化的,这反应了质量的( )。
A.广泛性
B.时效性
C.相对性
D.主观性
51、 关于顾客满意,下列提法正确的是()。
A、顾客感知质量等于认知质量,则顾客产生忠诚
B、顾客感知质量与认知质量相匹配,则顾客满意
C、顾客没有抱怨,则顾客满意
D、顾客感知质量大于认知质量,则顾客抱怨
标准答案:
52、国家标准的编号由( )部分构成。
A.国家标准的代号
B.国家标准发布的顺序号
C.国家标准发布的年号
D.国家标准发布的地区代号
53、 计量的对象包括( )。
A.物理量
B.工程量
C.化学量
D.计算量
54、10mm2/s等于( )。
A.10-5m2/s
B.10-3cm2/s
C.107um2/s
D.10-1cm2/s。
{10㎜2/s=10×(10-3m)2/S=10-5m2/s, 10㎜2/s=10×(10-1㎝)2/S=10-1㎝2/s , 10㎜2/s=10×(106μm)2/S=107μm2/s}
55、按接受产品的顺序情况,顾客可分为( )。
A.内部顾客
B.外部顾客
C.目标顾客
D.潜在顾客
E.过去顾客
56.感官检验的表示方法有()。
A、数值表示法
B、语言表示法
C、图片表示法
D、样品表示法。
57、()是依靠检验人员的感官进行产品质量评价或判断的检查;
A、物理检验;
B化学检验、
C、理化检验;
D、感官检验
58、作为高层管理者尤其需要较强的()
A、技术技能;
B概念技能;
C、人际技能;
D以上答案都不对。
59、在质量方面的指挥和控制活动,主要包括()。
A.制定质量方针和质量目标
B.质量策划
C.质量改进
D.建立管理体系
标准答案:
60、顾客要求是指( )
A.明示的、
B.必须履行的需求或期望
C.不言而喻的惯例
D.法律法规的要求。
标准答案:
61、关于产品的担保责任正确的说法是()
A.产品质量担保责任是产品检查部门履行产品质量担保义务,应当承担的法律责任,
B.产品质量担保责任的方式是修理、更换、退货和赔偿损失。
C.产品质量担保责任的期限是为生产者、销售者明示的产品质量担保期或者产品质量保证期。
D.产品质量担保责任的追偿,销售的产品出现质量问题,销售者依法向购买者承担了产品质量担保责任后,属于产品生产者或供货者责任的,消费者有权向生产者或供货者追偿。
标准答案:
62、满足GB/T19001--2000标准要求的质量手册的内容包括()。
A、质量管理体系的范围;
B、质量管理体系的术语
C、质量计划和质量控制等
D、质量管理体系过程之间相互作用的描述。
63、下列对于审核证据的理解正确的是()
A、审核证据就是得到的信息。
B、审核证据可以是定性的或定量的
C、审核证据只包括记录,不包括事实陈述。必须有文字记录。
D、审核证据可通过面谈的方式获取。
64、审核的目的是()
A、确定受审核方管理体系或其一部分与审核准则的符合程度。
B、评价管理体系确保满足法律法规和合同要求的能力。
C、评价管理体系实现特定目标的效率。
D、识别管理体系潜在的改进方面。
A.经济性
B.广义性
C.时效性
D.相对性、
标准答案:
A.计划是手段
B.组织是前提
C.控制是保证
D.领导是关键
标准答案:
A.“长城”标志
B.“CCIB“标志
C.“CCC”标志
D.方圆认证标志
标准答案:
A.预防
B.监督
C.鉴别
D.报告
标准答案:
A.1985年9月5日
B.1985年9月5日
C.1985年7月1日
D.1986年7月1日
标准答案
40、 戴明的主要质量观点有:()
A、质量来源于顾客需求
C、结束仅仅依靠价格选择供应商的做法
D、以顾客为关注焦点.
标准答案
A、可控制的
B、可选择的
C、不可控制的
D、不可选择的
标准答案:
42、对下列概念理解正确的是( )。
C、审核仅需要提交审核报告。
D、当颁发认证证书后,认证活动即告结束
44、下列说法正确的是:
A认可的对象是产品、服务和管理体系
A.受审核方
B.审核委托方
C.审核组
D.审核组长
46、合格评定包括( )
A合格评价
B检测
C 认证
D 认可
A.准确性
B.溯源性
C.一致性
D.法律性
48、以下所举示列中,( ) 是文件:
A.空的光盘
B.标准
c、所有的信息
D.程序
A、长城标志
B、方圆认证标志
C、PRC标志
D、CCC”标志
A.广泛性
B.时效性
C.相对性
D.主观性
C、顾客没有抱怨,则顾客满意
标准答案:
52、国家标准的编号由( )部分构成。
A.国家标准的代号
B.国家标准发布的顺序号
C.国家标准发布的年号
D.国家标准发布的地区代号
53、 计量的对象包括( )。
A.物理量
B.工程量
C.化学量
D.计算量
54、10mm2/s等于( )。
A.10-5m2/s
B.10-3cm2/s
C.107um2/s
D.10-1cm2/s。
A.内部顾客
B.外部顾客
C.目标顾客
D.潜在顾客
E.过去顾客
56.感官检验的表示方法有()。
A、数值表示法
B、语言表示法
C、图片表示法
D、样品表示法。
A、物理检验;
B化学检验、
C、理化检验;
D、感官检验
58、作为高层管理者尤其需要较强的()
A、技术技能;
B概念技能;
C、人际技能;
D以上答案都不对。
A.制定质量方针和质量目标
B.质量策划
C.质量改进
D.建立管理体系
标准答案:
60、顾客要求是指( )
A.明示的、
B.必须履行的需求或期望
C.不言而喻的惯例
D.法律法规的要求。
标准答案:
标准答案:
A、质量管理体系的范围;
B、质量管理体系的术语
C、质量计划和质量控制等
A、审核证据就是得到的信息。
B、审核证据可以是定性的或定量的
D、审核证据可通过面谈的方式获取。
64、审核的目的是()
C、评价管理体系实现特定目标的效率。
D、识别管理体系潜在的改进方面。
4 个回复
马丁路德琳 (威望:1) (湖南 长沙) 汽车制造相关 体系工程师 - ISO/TS16949
