资料库上万份资料 AIAI问答智能答疑 评估我能力评估
镀锌板产品与PS泡沫直接接触包装,导致镀锌板氧化
头像
我公司有款铁板烧产品出口的,但在出货检查时发现镀锌板托盘氧化了,氧化位置是直接与
PS泡沫接触包装的,原来怀疑是泡沫有水导致,但做试验发现泡沫没有水。原因到底出在哪?
该谁为不良买单?
2 回答 2183 浏览 2010-08-30
共 2 个回答 按票数 最新
头像
应是潮湿原因吧,与泡沫包装无关
2010-08-30 13:08
本问题共 2 个回答,登录后查看全部
登录查看
相关问题
有知道关于包装泡沫的摩擦试验的吗?
1 回答 · 3065 浏览
包装箱克数和包装泡沫的检验方法
11 回答 · 7007 浏览
求包装泡沫检验标准
2 回答 · 5155 浏览
请教:对于用静电袋包着的ESD敏感的产品,不采取防ESD措施,是否可以直接用手接触静电
25 回答 · 6166 浏览
与产品直接接触的辅材是否进行有害物质管控?
5 回答 · 3776 浏览
铜镀锡产品表面氧化发黄有那些因素导致的?
8 回答 · 8061 浏览
吸塑盘导致镀镍洋白铜产品表面氧化发黄现象
1 回答 · 4549 浏览
[讨论]非典与企业经营的亲密接触,真实案例:是什么问题导致这样的局面
1 回答 · 3812 浏览
不应采用直接接地的金属导体或筛网与高速流动的粉末接触的方法消除静电?为什么?
0 回答 · 3349 浏览
镀锌钢板可以裸手接触, 为什么冷轧板经过冷电镀锌后就不能直接用手接触?
2 回答 · 5037 浏览
首页 发现 +发布 消息 我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
