NPI
新产品导入量产作业流程
新产品导入量产作业流程
一 目的。
为确保新产品顺利导入量产阶段,能提供正确完整的技术文件资料及验证新产品的成熟度,以顺利大量生产。
二 组织与权责。
1 研发单位:
对策分析与设计变更,提供样品及技术相关文件资料及零件采购资料。
2 工程单位:
(1) 承接新产品技术,产品特性及生产作业性评估。
(2) 任计划召集人(Project Coordinator)排定工程试制时程表及召开工程试制检讨会,工程问题分析,对策导入。
(3) 制程安排,包括生产线的评估,绘制SOP,QC工程图之草拟。同时,还有负责治具的准备,制程管制,机器设备架设,参数设定及问题分析等。
(4) 规划新产品之测试策略,测试设备,治具及软体。还有负责生产线测试设备的架设,提供测试SOP,测试计划及测试产出分析。
3 品保单位。
(1) 产品设计验证测试(Design Verification:DVT)。
(2) 功能及可靠度确认。
(3) 负责再次确认PVT和DVT的结果是否符合工程规格及客户规格。
4 资材单位:
(1) PCB委托加工及材料采购。
(2) 备料及试作投料。
5 生产单位:
(1) 支援新产品组装。
(2) 成品接受及制造技术接受。
6 文管中心:
DVT资料接收确认与管制。
三 名词解释。
1 工程试作(Engineering Pilot Run:EPR):
为确认新产品开发设计成熟度所作的试作与测试。
2 量产试作(Production Pilot Run:PPR):
为确认新产品量产时的作业组装所做的试作与测试。
3 量产(Mass Production:MP):
经量产试作后之正式生产。
4 材料清册(Bill of Material:BOM):
记录材料料号,品名/规格,插件位置,单位用量,承认编号,工程变更讯息等相关资讯。
5 P3-TEST(LPR阶段):
新产品设计完成后,对其设计的结果依据产品规格做各种测试验证,称为P3-TEST。
6 P4-TEST(EPR阶段):
通过设计审查后之工程试作后的新产品,对其做各种测试验证称为P4-TEST。
7 P5-TEST(PPR阶段):
针对新产品的成熟度做测试验证,确认是否可以进行量产,称为P5-TEST。
四 作业流程图。
研发 文管中心 工程 品保 资材 生产 使用表单及文件
PVT资料和相关 关设备List
Y
试作计划
甘特图表
试作需求表
进料检验记录表
各制程试作记
录报告
NG
测试报告
不良品分析报告
OK
不能MP
PPR会议记录
可以MP
量产通知书
PPR~MP报告书
MP后追踪报告
五 作业说明。
1 新产品导入生产决策。
当研发单位设计的产品经过P1~P2~P3~P4后,任为新产品已经进入成熟阶段,可以生产了,但是针对产品的成熟度还需要做设计验证是否可以进入正式量产,所以经过Meeting之决定后,发出PPR指令,在制造单位PPR验证通过后正式MP;同时把Sample和相关资料提供给公司的相关部门。
2 文件与资料确认和PPR安排。
(1) 工程单位收到文管中心转交样品及相关资料后,与PPR指令核对和查证无误后,转为专案处理。
(2) 用干特图排定PPR计划。同时知会给各个部门做相关同步准备工作。
(3) 工程单位填写PPR需求单给生管,由生管根据PPR计划下达工单指令。
3 PPR前准备工作。
(1) 工程单位根据Sample先拿到DVT报告,开始PVT准备。
(2) 新产品所需治工具及设备的准备。
(3) SOP制作和人员的培训。
(4) 测试制程规划和检验标准制定。
(5) 材料的规格确认及跟催与BOM资料的核对。ECN、DCN、Rework的切入。
(6) 准备SMT所需之钢板、程式、制程参数、温度曲线及特殊吸嘴等材料。
(7) PPR之材料生产前必须经过IQC检验,并记入进料检验记录表。最后汇总到PPR报告一起存档。
4 新产品PPR时追踪。
(1) SMT:要用样品和BOM核对SMT所打出的SMD零件之首件是否相符合。并记录和分析制程上或设计上问题。
(2) DIP:要分析和说明PCB插件过程中所遇到的问题;说明焊锡炉的状况,分析焊锡炉的产出,并提出改善方法。
(3) 成品组装:要分析在著装过程中所遇到的问题,每个作业动作的方法是否正确方便,对量产有无产能影响,制程上之新的发现和改善。
(4) 根据生产旧产品的经验去计算新产品在生产线的平准度和标准工时,与以前的进行核对,找出差异共点,并作出评估和改善。
(5) PWA测试:根据测试检验的产出信息,与工程技术人员分析所有未通过的产品之不良原因,并分析到具体的问题点,找出产出的根本原因,提出准确的改善方法。
(6) OEM产品:如果是OEM产品,要根据客户的需求作检验和PWA测试,更改或特殊指定部分作为重点确认,是否合乎OEM之要求。
5 PPR结果总结。
(1) 新产品从进料开始:IQC SMT DIP LOADER组装
成品组装 测试 QRE测试的所有资料进行编辑,汇总成册;NG部分之修复和分析,找出问题产生的根本原因,提出改善方法,并规划出有效性验证方法和改善后的追踪确认之记录。
(2) 根据PPR的结果撰写成试产总结报告,而且首件取样时算出CPK值;召集相关单位,进行PPR结果Meeting讨论,决定是否可以量产,如果不能量产,提出原因,和责任归属,进行改善后再次试产;出量产通知书,开始正式量产。
(3) PPR结果保存:PPR之试产报告和会议记录必须归类列册,经过会签后存档,如果经过多次试产才通过的产品必须把几次PPR和Meeting报告汇总在一起来。
(4) 决定MP之产品,必须保留Good-Sample,并且把制作Sample和SOP等相关资料Pass到生产部。
(5) 新产品量产追踪:
当一个新产品通过P5-PPR验证可以量产后,产品工程师还需要深入制造现场,生产中可能存在一些潜在未发现的问题,为了再现性预防及校正,所以要做量产后追踪。
(6) 量产追踪时,针对生产线的测试数据和生产记录做统计,如果经过各种报告数据显示,此产品没有问题,完全可以大量投产时,把追踪报告提出存档,表示新产品导入生产作业完成,开始进入MP追踪时期。
六 附件:
《新产品试作需求表》 附(一)。
《新产品测试评估报告》附(二)。
zsyang0 (威望:0) (天津 河西区) 石油化工 员工 - 对改性料有一定的研究
谢谢分享,一定好好学习。
30 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
