TISI认证资料的讨论。
TISI认证
- [] 认证标签:包括自愿性认证标签,和强制性认证标签[/]
- [] 产品注册[/]
对于没有标准的产品,提供产品注册,作为认证方式。
- [] 绿色标签[/]
与泰国环境协会合作,TISI对通过认证的产品贴加绿色标签。借此鼓励厂商使用环保技术从而降低污染。
产品认证准则:
- [] 原则TISI产品认证以两个技术准则为基准。[/]
1.1产品符合相应要求,
1.2厂商有足够的质量控制体系来保证产品持续符合标准要求
2.TISI产品认证程序包含两部分:
2.1发证前检测
2.2发证后监控
3.发证前检测
3.1发证前检测实施:
厂商质量控制体系评估和产品评估
3.2厂商质量控制体系评估
根据产品认证的要求及产品质量控制体系一般要求对厂商进行质量控制体系评估,但是,当厂家通过认证的质量管理体系与产品认证要求或产品质量控制体系一般要求不同时,或者其体系不完整时,TISI会进行额外的评估。
3.3.产品评估
TISI根据泰国工业标准(TIS)及相应要求对产品进行评估,进程如下:
抽取样品在指定实验室测试
TISI人员抽取样品,并在指定实验室测试,或者在经泰国验室认证(TLAS)认可或经工业产品标准委员会认可的有相关品测试资格的实验室测试。
TISI人员目击工厂职员在工厂进行测试如果工厂实验室拥有完整的测试设备及胜任测试人员,那么可以由TISI人员监视工厂测试人员抽样测试。
测试报告检查
如果产品已经经工业产品标准委员会认可的实验室认证过,那么可以免除测试。只需对测试报告进行审核。但是,如果测试报告与产品认证要求及标准有不同,或者测试不完整,TISI将进行额外的测试。
4跟踪检查
证书颁发后,会进行跟踪检查以保证产品继续符合要求,厂商有能力继续维护认证产品的质量。
跟踪检查包括:
日常检查和监控
在未提前通知的情况下,对厂商、进口商、销售商进行监控,以保证厂商及产品符合要求,并防止认证标签的乱用及违规使用,避免任何违反工业产品标准实施方案及修正方案的行为。
其实大多数认证都类似,看看还有什么差别?
zy3618 (威望:15) 在校学生 员工
要和审核员处理好关系。
