资料库上万份资料 AIAI问答智能答疑 评估我能力评估
混合用添加剂
头像
有些制造商把有光降解作用的组分和有生物降解作用的组分(比如,一种有机金属赘合物自动氧化剂和淀粉颗粒)混合使用,以制成一种降解较快,又不失其物理性能的产品,而使用纯生物降解添加剂则会发生与之相反的结果。在上述这些产品中,淀粉不参与最初阶段的降解过程。采用这种混合添加剂可以制造垃圾袋、肥料袋和零售商用袋。混合光降解添加剂的价格幅度在1. 50美元/磅至 2.00美元/磅,是由制造商 Ampacet和 St. Lawrence Starch提供的。
法规和检验
美国有250多条联邦、州和地方的法规条文,涉及到塑料的制造,销售和废弃。有些州还规定,只有可降解塑料能用于制造某些零售商用袋,比如塑料携物袋等。 佛罗里达州一项法规要求(法律于1990.1.1生效)可用塑料必需在120天降解(根据ASTM严格的测试标准),并且其降解产物要分别进行急性和慢性毒性试验,取得无毒证明者。ASTM的D—20塑料委员会已经设置了分机构一D-20.96。该分会将推出可降解塑料的标准定义、测试程序和环境毒性的评价方法。按照 ASTM D—882—83规定:如果塑料变脆,即:断裂伸长率为5%或更低,则可确认为“可降解塑料”。光降解能力试验法为: ASTM D-1435—85:户外天候老化试验; ASTM D一4364—84:利用强化自然光加速户外天候老化试验; ASTM D—2565-89:赢弧型光曝晒仪; ASTM D-4329-84:荧光性紫外线(Q一板型)。对于光降解和生物降解塑料的降解产物的毒性,都进行过普遍的检测,另外,对于光降解性农业覆膜对于土壤,地下水和生长中的植物的长短期毒性也要进行检测。美国食品医药管理局(FDA)对于可降解性塑料在食品包装方面未做什么规定。
0 回答 1741 浏览 2010-05-13
共 0 个回答 按票数 最新
相关问题
请教xbjia几个关于酸性蚀刻添加剂的问题
3 回答 · 3676 浏览
食品添加剂卫生管理办法
0 回答 · 2728 浏览
求救:谁知道卤素系树脂添加剂是些什么物质?
2 回答 · 3315 浏览
求救:水泥、混凝土添加剂的有关甲醛含量的限制
2 回答 · 2989 浏览
塑料添加剂的新热点
2 回答 · 2237 浏览
矿物质水中添加的天然矿物质浓缩液是不是添加剂,需不需要要到标准处备案呀?
0 回答 · 2416 浏览
谁能介绍电镀锌(3价蓝白锌)中常用的添加剂的作用?
0 回答 · 2404 浏览
关注食品安全——添加剂“甜蜜素”需限量使用
0 回答 · 2264 浏览
卫生部:零度可乐添加剂合法
2 回答 · 2024 浏览
江苏捣毁日产6000斤"毒豆芽"窝点 查出兽用添加剂
16 回答 · 1782 浏览
首页 发现 +发布 消息 我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
