博客代码大全
如何修改CSS文件:
登录后进入设置-模板设置-自定义模板,这时就会跳出一个窗口,出现可编辑的CSS代码文件。但是,这并不是你自己当前使用的模板的代码,而是一个百度默认模板的代码,这个是无法选择的,百度目前只能提供这一种模板供编辑。
如果你想在某个比较喜欢的模板的基础上进行编辑,就需要先把这个模板的CSS代码复制出来,然后把“自定义模板”里出现的那个代码完全替换掉,接下来就可以对想修改的部分进行编辑啦。
在编辑CSS文件的窗口下方有四个选项:“保存”“保存并应用”“取消”“预览”,一定要搞清楚这几个选项的区别,在每次修改之后最好先点一下“预
览”看看有没有错误,之后再“保存”,最好不要在编辑状态下直接点“保存并应用”,而是先保存,然后再次预览确定每个页面都没问题之后再选择“应用此模
板”。
查看自己或别人CSS代码的方法:
打开你要看的那个空间,点右手键,菜单上会有一个选项“查看源文件”,点这个后会弹出一个记事本文件,在这个文件中查找“CSS”,直到出现这种格
式的文字 “href="/msnib/css/item/ed14a84473384f82b2b7dcb2.css">”(以MSNIB的空间为例),然
后COPY其中“/css/item/ed14a84473384f82b2b7dcb2.css”这一段放到地址栏里空间网址的后边,即“http: //hi.baidu.com/msnib/css/item/ed14a84473384f82b2b7dcb2.css”,然后敲回车,这时就会弹出
来一个记事本文件,这里就是你要看的CSS代码文件。通常用这种方法看到的文字都是不分行的,比较混乱,这时可以把它COPY到WORD文档里,看起来就
会比较有条理啦。
注:可以通过这种方法学习一些代码的设置方式,或者挖到一些喜欢的资源,但最好不要全盘复制别人的劳动成果,自己动手设置出独一无二的模板才更有乐趣啊~~~
CSS内容及几个主要部分的设置方式
空间背景颜色/鼠标设置区域
如果要设置特殊风格的鼠标,需要在代码文件的第一行加上:
a:hover {cursor:url('http://imgcache.qq.com/qzone/space_item/orig/11/187.ani')}
body {cursor:url('http://imgcache.qq.com/qzone/space_item/orig/11/1547.ani')}{background-color:#FFFFFF}
第一行括号内的链接是点到链接时的鼠标状态,第二行括号内的链接是正常的鼠标状态,第二行后边的background-color后边的颜色代码是指整个空间的背景颜色。六位颜色代码可以在这里找到。
如果不需要设置特殊鼠标,那么这一部分只保留“body {background-color:#颜色代码}”就可以了。
空间名称/标题图片设置区域
#header{height:300px;background:url(……)}
这是空间标题栏的主体部分,{}内的文字解释如下:
“height”指标题栏的高度,这个要与你放在标题栏的图片高度相同;后边的括号内是你要做标题的图片的链接,宽度为1024px的图片比较合适,图片高度可以根据自己的喜好决定。
#header div.lc{}
#header div.rc{}
如果想在标题的左右两边放置不同的图片,就在第一行的{}内加上左边的图片链接,格式为{background:url(……) no-repeat left}。第二行的{}内加上右边图片的链接,格式为{background:url(……) no-repeat right}。否则{}内留空就可以。
#header div.tit{top:30px;left:20px;line-height:22px;font-size:30px;font-family:隶书}
这里要设置的是空间名称的位置(top后边的数字是文字离空间标题栏上边界的距离,left后边的数字是离左边界的距离);大小(font-size后边的数字);字体(font-family后边的文字)。
#header div.tit a.titlink{color:#......;text-decoration:none}
#header div.tit a.titlink:visited{color:#......;text-decoration:none}
这两行应该是设置空间名称文字的颜色,但是我搞不清楚2行有什么区别,所以索性都设成一样的好了。如果想要把文字设成设成黑体或下划线,就把text-decoration:后边的none相应地改成bold或underline。
#header div.desc{top:60px;left:20px;color:#......;font-size:13px}
这行是设置空间简介(空间名称下边那行小标题)的位置、大小和字体的,设置方法同空间名称的设置。
#tabline{top:415px;background-color:#......}
这个是指TAB菜单栏(主页/博客/相册/好友/设置那一行)下边的分隔线的位置和颜色,top后边的数字是指分割线离空间标题栏上边界的距离,这个数字要根据标题栏的高度和菜单的位置(是与图片重叠或位于图片下方)来决定。
#tab{top:390px}
这个是指TAB菜单栏的位置,top后边的数字是指距空间标题栏上边界的距离。
#tab a.on,#tab a.on:link,#tab a.on:visited{margin-top:2px;line-height:20px;background-color:#......;color: #……;font-size:14px;font-weight:bold;}
这一行是指TAB菜单被选中后的状态,文字的位置,文字后边背景的颜色,文字颜色,字号等等。
#tab span{color:#F93A60;font-size:14px}
这个是指TAB菜单中间的分隔符(就是那条竖线)的颜色和大小。
#tab a:link{color:#......;text-decoration:none;font-size:14px}
这一行是指TAB菜单未被选中时的状态,文字颜色,其它定义,字号。
#tab2部分是TAB菜单下方的第二TAB菜单栏(比如“设置”下方的“基本选项”“模板设置”这一栏)的设置,设置方法同上。
.stage{background-color:#......}
这个是空间内容区域(TAB菜单栏以下直到空间底部)的背景颜色/图片设置,不想设置也可以把{ }留空。
博客文章标题/文字设置区域
#m_blog div.tit{font-size:14px;font-weight:bold;line-height:50px;text-indent:60px}
博客文章标题栏的设置,line-height后边的数字是用来定义标题栏高度的,text-indent后边的数字是指标题文字向右缩进的距离,如不需
要缩进可设为0。如果想在每篇文章的标题前加上图片,可以在{}内的结尾处加上“background:url(图片链接) no-repeat”,然后按照加入的图片尺寸相应调整标题栏高度和文字缩进处的数值。QQ里的那些可爱的动画表情图标都可以拿来用,另存后上传到百度空
间的相册就可以啦。
#m_blog div.tit a{color:#......;font-size:14px;font-weight:bold}
博客文章标题链接的状态设置。
#m_blog div.tit a:visited{color:#047304}
博客文章标题被选中后的状态设置。
#m_blog div.date{margin:5px 0 8px 0;color:#666666;text-align:right}
博客文章日期的设置,margin指距标题栏的距离,text-align指日期的位置(居左居右或居中)。
#m_blog div.cnt{color:#666666;line-height:20px;font-size:14px}
博客文章内容设置:文字颜色,行距,字号。
#m_blog div.more a{color:#047304;font-size:14px}
“阅读全文”链接状态设置。
#m_blog div.more a:visited{color:#047304}
博客文章标题链接被选中后的的状态设置。
#m_blog div.opt{color:#047304;font-size:12px}
文章操作区(如编辑、评论等)的设置。
#m_blog div.opt a{color:#047304;font-size:12px}
文章操作区链接状态设置。
#m_blog div.opt a:visited{color:#047304}
文章操作区链接被选中后的状态。
#m_blog div.line{margin-top:10px;line-height:60px;background:url(图片链接) no-repeat center}
文章和文章之间的分隔线设置,margin-top指分隔线与上一篇文章之间的距离,line-height指分隔线区域的高度,结尾处可定义分隔线的位置(no-repeat center指不重复,居中,repeat-x指横向重复)。
音乐播放器的设置
如果觉得空间默认的音乐播放器不好看,可以在空间最后加上这段代码来改变播放器的大小和颜色:
#phx{FILTER:Alpha(Opacity=60,FinishOpacity=36,Style=0,StartX=20,StartY =40,FinishX=0,FinishY=0)gray;WIDTH:500px;HEIGHT:45px}
这段代码有点复杂,捡能看懂的部分介绍一下吧,其他的还没摸索出来呢:
Opacity=透明度,可以用0-100之间的数值,数值越低透明度越高;FinishOpacity=过度透明度,即边缘的透明度;gray=颜色/风格,可以设为默认、gray、xray、invert等,可以自己尝试;WIDTH后边的数字表示播放器的宽度, HEIGHT后边的数字表示播放条的高度。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
zwy204518
zwy204518
卐我的榮譽來自忠誠卐
