[]一般来说,SMT车间规定的温度为25±3℃;[/][]锡膏印刷时,所需准备的材料及工具锡膏、钢板﹑刮刀﹑擦拭纸、无尘纸﹑清洗剂﹑搅拌刀;[/][]一般常用的锡膏合金成份为Sn/Pb合金,且合金比例为63/37;[/][]锡膏中主要成份分为两大部分锡粉和助焊剂。[/][]助焊剂在焊接中的主要作用是去除氧化物﹑破坏融锡表面张力﹑防止再度氧化。[/][]锡膏中锡粉颗粒与Flux(助焊剂)的体积之比约为1:1, 重量之比约为9:1;[/][]锡膏的取用原则是先进先出;[/][]锡膏在开封使用时,须经过两个重要的过程回温﹑搅拌;[/][]钢板常见的制作方法为﹕蚀刻﹑激光﹑电铸;[/][]SMT的全称是Surface mount(或mounting) technology,中文意思为表面粘着(或贴装)技术;[/][]ESD的全称是Electro-static discharge, 中文意思为静电放电;[/][]制作SMT设备程序时, 程序中包括五大部分, 此五部分为PCB data; Mark data; Feeder data; Nozzle data; Part data;[/][]无铅焊锡Sn/Ag/Cu 96.5/3.0/0.5的熔点为 217C; [/][]零件干燥箱的管制相对温湿度为 < 10%;[/][]常用的被动元器件(Passive Devices)有:电阻、电容、点感(或二极体)等;主动元器件(Active Devices)有:电晶体、IC等;[/][]常用的SMT钢板的材质为不锈钢;[/][]常用的SMT钢板的厚度为0.15mm(或0.12mm);[/][]静电电荷产生的种类有摩擦﹑分离﹑感应﹑静电传导等﹔静电电荷对电子工业的影响为﹕ESD失效﹑静电污染﹔静电消除的三种原理为静电中和﹑接地﹑屏蔽。[/][]英制尺寸长x宽0603= 0.06inch[i]0.03inch﹐公制尺寸长x宽 3216=3.2mm1.6mm;[/[/i]][]排阻ERB-05604-J81第8码“4”表示为4 个回路,阻值为56奥姆。电容ECA-0105Y-M31容值为不得C=106PF=1NF =1X10-6F;[/][]ECN中文全称为﹕工程变更通知单﹔SWR中文全称为﹕特殊需求工作单﹐ 必须由各相关部门会签, 文件中心分发, 方为有效;[/][]5S的具体内容为整理﹑整顿﹑清扫﹑清洁﹑素养;[/][]PCB真空包装的目的是防尘及防潮;[/][]品质政策为﹕全面品管﹑贯彻制度﹑提供客户需求的品质﹔全员参与﹑及时处理﹑以达成零缺点的目标;[/][]品质三不政策为﹕不接受不良品﹑不制造不良品﹑不流出不良品;[/][]QC七大手法中鱼骨查原因中5M1E分别是指(中文): 人 ﹑机器﹑物料﹑方法﹑环境;[/][]锡膏的成份包含﹕金属粉末﹑溶济﹑助焊剂﹑抗垂流剂﹑活性剂﹔按重量分﹐金属粉末占85-92%﹐按体积分金属粉末占50%﹔其中金属粉末主要成份为锡和铅, 比例为63/37﹐熔点为183℃;[/][]锡膏使用时必须从冰箱中取出回温, 目的是﹕让冷藏的锡膏温度回复常温﹐以利印刷。如果不回温则在PCBA进Reflow后易产生的不良为锡珠;[/][]机器之文件供给模式有﹕准备模式﹑优先交换模式﹑交换模式和速接模式;[/][]SMT的PCB定位方式有﹕真空定位﹑机械孔定位﹑双边夹定位及板边定位;[/][]丝印(符号)为272的电阻,阻值为 2700Ω ,阻值为4.8MΩ的电阻的符号(丝印)为485; [/][]BGA本体上的丝印包含厂商﹑厂商料号﹑ 规格和Datecode/(Lot No)等信息;[/][]208pinQFP的pitch为0.5mm ;[/][]QC七大手法中, 鱼骨图强调寻找因果关系;[/][]CPK指: 目前实际状况下的制程能力;[/][]助焊剂在恒温区开始挥发进行化学清洗动作;[/][]理想的冷却区曲线和回流区曲线镜像关系;[/][]RSS曲线为升温→恒温→回流→冷却曲线;[/]
41.我们现使用的PCB材质为FR-4;
[]PCB翘曲规格不超过其对角线的0.7%;[/][]STENCIL 制作激光切割是可以再重工的方法;[/][]目前计算机主板上常被使用之BGA球径为0.76mm;[/][]ABS系统为绝对坐标;[/][]陶瓷芯片电容ECA-0105Y-K31误差为±10%;[/][]Panasert松下全自动贴片机其电压为3200±10VAC;[/][]SMT零件包装其卷带式盘直径为13寸, 7寸;[/][]SMT一般钢板开孔要比PCB PAD 小4um可以防止锡球不良之现象;[/][]按照《PCBA检验规》范当二面角>90度时表示锡膏与波焊体无附着性;[/][]IC拆包后湿度显示卡上湿度在大于30%的情况下表示IC受潮且吸湿;[/][]锡膏成份中锡粉与助焊剂的重量比和体积比正确的是90%:10% ,50%:50%;[/]
53.早期之表面粘装技术源自于20世纪60年代中期之军用及航空电子领域;
54.目前SMT最常使用的焊锡膏Sn和Pb的含量各为: 63Sn+37Pb;
55.常见的带宽为8mm的纸带料盘送料间距为4mm;
[]在1970年代早期,业界中新门一种SMD, 为“密封式无脚芯片载体”, 常以HCC简代之;[/][]符号为272之组件的阻值应为2.7K奥姆;[/][]100NF组件的容值与0.10uf相同;[/][]63Sn+37Pb之共晶点为183℃;[/][]SMT使用量最大的电子零件材质是陶瓷;[/][]回焊炉温度曲线其曲线最高温度215C最适宜;[/][]锡炉检验时,锡炉的温度245C较合适;[/][]SMT零件包装其卷带式盘直径13寸,7寸;[/][]钢板的开孔型式方形﹑三角形﹑圆形,星形,本磊形;[/][]目前使用之计算机边PCB, 其材质为: 玻纤板;[/][]Sn62Pb36Ag2之焊锡膏主要试用于何种基板陶瓷板;[/][]以松香为主之助焊剂可分四种: R﹑RA﹑RSA﹑RMA;[/][]SMT段排阻有无方向性无;[/][]目前市面上售之锡膏,实际只有4小时的粘性时间;[/][]SMT设备一般使用之额定气压为5KG/cm2;[/][]正面PTH, 反面SMT过锡炉时使用何种焊接方式扰流双波焊;[/][]SMT常见之检验方法: 目视检验﹑X光检验﹑机器视觉检验[/][]铬铁修理零件热传导方式为传导+对流;[/][]目前BGA材料其锡球的主要成Sn90 Pb10;[/][]钢板的制作方法雷射切割﹑电铸法﹑化学蚀刻;[/][]迥焊炉的温度按: 利用测温器量出适用之温度;[/][]迥焊炉之SMT半成品于出口时其焊接状况是零件固定于PCB上;[/][]现代质量管理发展的历程TQC-TQA-TQM;[/][]ICT测试是针床测试;[/][]ICT之测试能测电子零件采用静态测试;[/][]焊锡特性是融点比其它金属低﹑物理性能满足焊接条件﹑低温时流动性比其它金属好;[/][]迥焊炉零件更换制程条件变更要重新测量测度曲线;[/][]西门子80F/S属于较电子式控制传动;[/][]锡膏测厚仪是利用Laser光测: 锡膏度﹑锡膏厚度﹑锡膏印出之宽度;[/][]SMT零件供料方式有振动式供料器﹑盘状供料器﹑卷带式供料器;[/][]SMT设备运用哪些机构: 凸轮机构﹑边杆机构 ﹑螺杆机构﹑滑动机构;[/][]目检段若无法确认则需依照何项作业BOM﹑厂商确认﹑样品板;[/][]若零件包装方式为12w8P, 则计数器Pinth尺寸须调整每次进8mm;[/]
89.迥焊机的种类: 热风式迥焊炉﹑氮气迥焊炉﹑laser迥焊炉﹑红外线迥焊炉;
[]SMT零件样品试作可采用的方法﹕流线式生产﹑手印机器贴装﹑手印手贴装;[/][]常用的MARK形状有﹕圆形,“十”字形 ﹑正方形,菱形,三角形,万字形;[/][]SMT段因Reflow Profile设置不当, 可能造成零件微裂的是预热区﹑冷却区;[/]
93.SMT段零件两端受热不均匀易造成﹕空焊﹑偏位﹑墓碑;
[]SMT零件维修的工具有﹕烙铁﹑热风拔取器﹑吸锡枪,镊子;[/][]QC分为﹕IQC﹑IPQC﹑.FQC﹑OQC;[/][]高速贴片机可贴装电阻﹑电容﹑ IC﹑.晶体管;[/][]静电的特点﹕小电流﹑受湿度影响较大;[/][]高速机与泛用机的Cycle time应尽量均衡;[/][]品质的真意就是第一次就做好;[/][]贴片机应先贴小零件,后贴大零件;[/][]BIOS是一种基本输入输出系统,全英文为:Base Input/Output System;[/][]SMT零件依据零件脚有无可分为LEAD与LEADLESS两种;[/][]常见的自动放置机有三种基本型态, 接续式放置型, 连续式放置型和大量移送式放置机;[/][]SMT制程中没有LOADER也可以生产;[/][]SMT流程是送板系统-锡膏印刷机-高速机-泛用机-迥流焊-收板机;[/][]温湿度敏感零件开封时, 湿度卡圆圈内显示颜色为蓝色,零件方可使用;[/][]尺寸规格20mm不是料带的宽度;[/]
108.制程中因印刷不良造成短路的原因﹕
a. 锡膏金属含量不够,造成塌陷
b. 钢板开孔过大,造成锡量过多
c. 钢板品质不佳,下锡不良,换激光切割模板
d. Stencil背面残有锡膏,降低刮刀压力,采用适当的VACCUM和SOLVENT
109.一般回焊炉Profile各区的主要工程目的:
a.预热区;工程目的:锡膏中容剂挥发。
b.均温区;工程目的:助焊剂活化,去除氧化物;蒸发多余水份。
c.回焊区;工程目的:焊锡熔融。
d.冷却区;工程目的:合金焊点形成,零件脚与焊盘接为一体;
[]SMT制程中,锡珠产生的主要原因﹕PCB PAD设计不良、钢板开孔设计不良、置件深度或置件压力过大、Profile曲线上升斜率过大,锡膏坍塌、锡膏粘度过低。[/]
