输入关键字进行搜索
搜索:
hundom (威望:19) (广东 中山) 汽车制造相关 项目工程师 - 质量分析
赞同来自: zq5131065
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
努力加倍付出,相信自己和朋友!把快乐带给大家,把幸福留给家人!
5 个回复
赞同来自: zq5131065
螺纹规作用: 螺纹规作用: L1 规是检验螺纹基面尺寸。 L3(L2)规是检验螺纹有效长度。 光规(Crest)是检验螺纹大径锥度。 螺纹规组成: 螺纹规组成: L1 规由 Min(最小) ,Basic(基准),Max(最大)三个台阶组成,Min(最小)与 Max(最大) 之间的距离为 2T(2 个螺距) ,它们三者之间的关系是:
Min(最小)区域
B(基准)区域
Max (最大) 区域
(T=2 个螺距)
L2 规由 Min(最小) ,Basic(基准),Max(最大)三个台阶组成,Min(最小)与 Max(最 大)之间的距离为 2T(2 个螺距) 。 光规(Crest)由 Mn 和 Mnt,B 和 BT,Mx 和 Mxt 六个台阶组成。 检验判定方法: 检验判定方法: 首先,量规及零件的螺纹必须清洁、无毛刺。 参考点在零件的端面。端面倒角深度必须超过螺纹的小径(底径) 。 1,用 L1 规检验螺纹;螺纹端面在最大(Max)与最小(Min)之间为合格,否则判定螺纹不 最大( 为合格, 最大 Max)与最小(Min) 合格; L1 使用后,会有三种情形出现:不到基准面在 1 圈内;与基准面平;超过基准面在 1 圈内。 对于螺纹规具体位置可借助游标卡尺进行测量, 根据测量的实际数值来划分属于那个位置。 三者 之间的具体区域划分如下: Max(最大)+(-)2/3T(螺距), B(基准)±1/3T(螺距), Min(最小)+(-)2/3T(螺距)。
1
2,L1 判定合格后,用 L2 规检验。 L2 规检验螺纹;螺纹端面在最大(Max)与最小(Min)之间为合格,否则判定螺纹不合 最大( 为合格, 最大 Max)与最小(Min) 格; L2 规的位置为 L1 规检验时位置的±1/2T (螺距) 即根据 L1 规检验时的位置, , 来确定 L2 规是否在±1/2T(螺距)内。即 L1 规在最大(Max)位置时,L2 规(环规)在最大至+1/2T 内为合格 L2 规(塞规)在最大至-1/2T 内为合格 L1 规在 B 基准位置时,L2 规(环规与塞规)在 B 基准的±1/2T 内为合格 L1 规在最小(Min)位置时,L2 规(环规)在最小至-1/2T 内为合格 L2 规(塞规)在最小至+1/2T 内为合格 3,L1&L2 判定合格后再用 Crest 规(锥度规 锥度规),锥度规放入螺纹内不可以有摆动 不可以有摆动。否则不合 锥度规 不可以有摆动 格。 ----螺纹基准面在 L1 规 Min 区域内时(2/3T),使用锥度规,应在 Mn 和 Mnt 之间,方可判 定合格。 ----螺纹基准面在 L1 规 B 区域内时(±1/3T),使用锥度规,应在 B 和 BT 之间,方可判定 合格。 ----螺纹基准面在 L1 规 Max 区域内时(2/3T),使用锥度规,应在 Mx 和 Mxt 之间,方可判 定合格。 4,注意检验时,对螺纹规不可用力过大。不方便目测,可以用卡尺辅助测量。
