关于PFOS自己总结的一些东西
PFOS———全氟辛烷磺酸,化学式:C8F17SO3,分子量:499,其中氟的分子量:323,所以氟的重量百分比为:65%,
PFOS盐类化合物,一般结构为C8F17SO2-X,其中X代表羟基,金属盐、卤化物、酰胺及其他包括聚合物在内的多种衍生物,因此其分子量为483+X
一.理论分析:
1.对于成品半成品而言(要求PFOS<1000ppm)
(1)若仅考虑全氟辛烷磺酸,只要检测到氟含量<650ppm,即可判定不存在全氟辛烷磺酸;
(2)若考虑均是全氟辛烷磺酸盐类的情况,此时按照卤素判定的通用极限是50ppm,因此可以得到的是对于分子量小于6460的PFOS盐类化合物,均能通过氟含量判定是否存在PFOS。
2.对于成份而言(要求PFOS<50ppm)
即使仅考虑全氟辛烷磺酸,也要求氟含量<32ppm才能确保不存在全氟辛烷磺酸,根据目前已知的卤素极限检测精度为30ppm,也会存在含有风险,而对于全氟辛烷磺酸盐类的存在,使用氟含量来判定更是完全失去了意义。
二.实际检测(从http://hi.baidu.com/wangcug/bl ... .html转载的)
&#8226; 做含量测试时是去除:X—不定论(金属)
&#8226; 只能测C8F17SO3 X测试方法EPA3550B:超声波萃取、LC-MS、GC-MS测试。
GC/MS:气相色谱质谱联用系统;
(LC-MS):液相色谱质谱联用仪
最好针对以上有提到可能含有的有机化合物的供应商进行调查
结论:调查仍然具备最佳的可靠性。
a1jarod (威望:1) (江苏 无锡) 电子制造
关于三丁基锡和三苯基锡,Sony定义的用途为涂料、油墨、防腐剂、杀霉剂等的所有用途,
所以建议可以从供应商端进行调查,对疑似用途建议还是做一次检测验证
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
