环境危害物质-氧化铍
氧化铍****
英文别名 Beryllium oxide,Glucinum oxide,Bromellite
分子式 BeO
分子量 25.01
CAS编号 1304-56-9
UN编号
国家标准
企业标准
危规编号 61025
性状 : 白色无定形粉末。纯品能同陶瓷一样对电绝缘,但能同金属一样传热。缓慢地溶于浓酸和氢氧化碱溶液,几乎不溶于水。灼烧后几乎不溶于上述溶剂。
相对密度 3.016。
熔点2530℃。
沸点3900℃。
折光率1.719。
莫氏硬度(金刚石为10)9.0。
毒性:****
有毒,致死量(大鼠,静脉)11.2mG/kG。有致癌可能性。有刺激性。铍进入人体后,难溶的氧化铍主要存储在肺部,可引起肺炎。可溶性的铍化合物主要存储在骨骼、肝脏、肾脏和淋巴结等处,它们可与血浆蛋白作用,生成蛋白复合物,引起脏器或组织的病变而致癌。铍从人体组织中排泄出去的速度极其缓慢,因此,接触铍及其化合物时要格外小心。粉末和蒸气有较大的毒性,因此生产过程中,必须采取严密的防护措施。
在自然界以绿柱石(3BeO·Al2O3·6SiO2)形态存在。将绿硅石熔融淬火后,用浓硫酸处理得硫酸铍,再加氨水,加热即可制得。
用途:
制造铍氧化物、陶瓷、玻璃。核反应器燃料和减速剂。
1) 主要用于制造陶瓷制品,电子工业主要用于晶体电路的封装,其活性磷光体能产生类似象牙色的光排,用于某些霓虹灯中。
2) 在高温下用于在铍熔点以上的核装置中。还可用于铀反应堆中制取钚(Pu)。
3) 还有用于高质量耐火材料,人造宝石激光晶体,超导材材料以及电子工业方面的许多尖端应用。
氧化铍具有高耐热性(熔点为2570℃)、相当强的耐化学腐蚀性和高导热性及绝缘性,成为高导热性新型陶瓷的重要原料,因此被广泛用于工频感应炉和制造熔炼金属及合金的坩埚或要求苛刻的军用和航天脉冲高功率零件急需散热的封装材料氧化铍陶瓷产品绝缘性能好,导热效率高,是最好的散热器材科应用。氧化铍坩埚可用来在真空中炼铍,铍可完全不和氧化铍发生化学反应。氧化铍还是原子反应堆释热组件外壳的主要材料。
储 存: 密封保存。SCRC800177
尽自己的力量,对“好”的回答一定要点个"赞"
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
