资格认证与鉴定的区别(摘录)
什么是鉴定qualification,什么是认证certification。
这两者有相同的地方,都要证实您有能力能满足规定的要求。但是,两者是有区别的。
a、认证certification只对特殊的工种、岗位,有的涉及到安全、卫生等根据法规规定,一定要认证的。譬如,驾驶执照、焊工的执照、医生、律师等的资格认证。通过认证会颁发证书。而且,这样的证书都有期限规定,到期必须重新认证。
通常认证证书不是随便可以发的。发证书的单位也要根据法规或者有关当局的规定,具有一定的资格,按照规定程序颁发的。
b、鉴定qualification通常对影响产品质量的岗位都要通过鉴定合格后上岗。但是,鉴定没有规定一定要有证书。当然,有的组织自己发证书,也是一种内部证实的标志。只能在组织内部有效,别人只能参考。
通常认证通过的能力随着时间变化通常是有再认证,或者叫重新认证的必要,而鉴定确认的本领不会随着时间、年龄有所变化,所以,不规定一定要重复鉴定。当您接受新的岗位任务的时候,应当根据新的任务来鉴定,不是重复鉴定。
3、内审员的资格,根据ISO9001标准规定,只要求进行鉴定,符合要求就可以上岗。当然,鉴定合格也需要有证据,也就是要符合标准第6.2条的,从教育、经验、技能和培训等四方面的要求。但是,没有规定一定要有证书。
4、不管认证还是鉴定,实质上,还要看您实际的本领如何。我们应当关注内审员的胜任能力的培养和提高,以及资格鉴定工作的有效性,而不在于证书的形式。
0 个回复
