量具 R&R 概述---测量系统小知识1
量具重复性和再现性研究确定观测到的过程变异中有多少是因测量系统变异所致。
· 当每个部件由每个操作员多次测量时,请使用量具 R&R 研究(交叉)。
· 当每个部件只由一名操作员测量(如在破坏性试验中)时,请使用量具 R&R 研究(嵌套)。在破坏性试验中,测量特征在测量过程后与其在开始时不同。撞击试验即是破坏性试验的一个例子。
要帮助建立用于量具 R&R(交叉)或(嵌套)研究的工作表,请使用创建量具 R&R 研究工作表。
评估重复性和再现性
有两种用于评估重复性和再现性的方法:X 和 R 法以及方差分析法。X 和 R 法将整体变异分为三种类别:部件间变异、重复性和再现性。方差分析法进一步将再现性划分为其操作员以及操作员与部件交互作用这两个要素。
在某种程度上,方差分析法比 X 和 R 法更准确,因为它考虑了操作员与部件交互作用 。使用量具 R&R 研究(交叉)可以在 X 和 R 法与方差分析法之间进行选择,而量具 R&R 研究(嵌套)只使用方差分析法。
选择交叉或嵌套
如果需要使用破坏性试验,则必须能够假定一个批次中所有部件的相同程度高到足以声称其为相同的部件。如果无法做出此假定,则一个批次中部件之间的变异将掩盖测量住系统变异。
如果可以做出此假定,则为破坏性试验选择交叉还是嵌套量具 R&R 研究取决于建立测量过程的方式。如果所有操作员都测量来自每个批次的部件,则使用量具 R&R 研究(交叉)。如果每个批次只由一名操作员测量,则必须使用量具 R&R 研究(嵌套)。实际上,只要操作员测量独特的部件,就属于嵌套设计。
如果有属性数据,则可以使用属性量具研究(分析法)来分析过程的偏倚和重复性。
寒笗★謸烸 (威望:0) (重庆 铜梁县) 在校学生 员工 - 刚转过来,请多多关照。。
学习中……这个对我来说,太难懂了
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
