资料库上万份资料 AIAI问答智能答疑 评估我能力评估
关于质量检验的问题和成品率的计算方式(在线等!)
头像
在审核一家供方时,发现一个问题。
前提:供方的文件规定
(1)在检验时发现一个不合格就要全检。
(2) 成品率要求在99.5%之上。
(3)在一道工序自检的程序中,分为3次检查:首检,中检,末检。
审核时发现:
1)在前面2次检验中,每次抽检50个,检验结果都是0个缺陷。
而在末检时,也是抽50个,发现有2个不合格,那么只对中检和末检的产品(即中检以后的产品)进行全检,结果出来又发现5个不良,共7个不良。
2)成品率的计算方法是:(总数-7)/总数=成品率
现在我的疑问::o :o
1)如果发现不合格品,应该对整批产品全检,而不只是后面一部分的产品。
2)成品率的计算应该是整批全检过后:(总数-不合格数)/总数=成品率
或者是(后面一部分数量-7)/后面一部分数量=成品率
请教高人解答,谢谢了先!!!
11 回答 5672 浏览 2007-08-28
共 11 个回答 按票数 最新
头像
信息不明确
你说指的首中末检是怎么检查?这一批产品先后要经过三次检查?检查的项目定义都是一样的?
那这样的话供方的理解是正确的,而且也保证了没有不良品流出
2007-08-28 10:15
本问题共 11 个回答,登录后查看全部
登录查看
相关问题
组装产品如何计算成品率????
18 回答 · 6975 浏览
成品率计算问题?
10 回答 · 5505 浏览
工艺成品率η是怎么计算的呢
0 回答 · 2498 浏览
请教关于产品一次交验合格率以及成品率的计算方法
6 回答 · 27637 浏览
如何计算成品率
10 回答 · 7072 浏览
在线求助,计算方式.(急啊)
14 回答 · 2886 浏览
成品率低------谁之过?
57 回答 · 5693 浏览
如何算成品率?
0 回答 · 2961 浏览
半导体产品的成品率提升
2 回答 · 3344 浏览
请教:关于产品成品率的分析
11 回答 · 4324 浏览
首页 发现 +发布 消息 我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
