关于蚀刻药水浅谈
**** :P :P 本人对三氧化铁药水有以下几点认识,望各位同行、师傅、领导讨论、批评。
一、
三氯化铁之所以有很强的腐蚀性,完全是因三价铁离子(Fe+3)的不稳定性,即Fe+3遇到其它金属时很容易以别的金属原子中夺取电子,变成Fe+2而使其它金属原子失去电子变成金属离子,如Cu变成Cu+2,Fe变Fe+2 或 Fe+3。Al变成Al+1等等,当三氯化铁溶于水后,在一定的浓度和温度下Fe+3非常活跃,对金属具有很强的腐蚀性,这是蚀刻原理。
二、
在蚀刻过程中,Fe+3会不断减少,Fe+2 就不断加,而Fe+2 相对稳定,对其它金属就没腐蚀性了,Fe+3浓度越低,蚀刻力就越弱,因此要想使药水保持较稳定的蚀刻力就必须维持一个比较稳定的Fe+3浓度,而最直接有效的办法就是不断添加盐酸(Hcl),因盐酸在水中是以H+1和Cl-1两种离子状态存在的,Cl-1能直接把多余的电子送给Fe+2 使Fe+2 再生成Fe+3 ,Cl-1失去电子生成氯气跑掉,而H+1又需以不稳定的双氧水中得到电子生成稳定的水,整个过程就是一个动态平衡的过程,如果哪种离子成份浓度变化过大时就破坏了这种平衡,也就失去了稳定的蚀刻力,如果盐酸过多,酸性就过重,而油墨的抗酸性是有限度的,超限度就会掉油墨而滥边、缺料,盐酸不足又不够Fe+2 对电子的需求,蚀刻力又不够强。
三、
当双氧水过多时,不稳定的H2O2在水中,变成具有很强氧化性的O-2很容易使Fe+3生成三氧化二铁产生沉淀,使Fe+3浓度下降,蚀刻力很快下降,这就是我们每次开机时药水浓度与前次使用时浓度有很大差异的根本原因,而解决这个问题的办法其实很简单,就是每次蚀刻到最后十分钟左右时关闭双氧水的添加,而新开机进只须先二三分钟打开双氧水添加就能维持正常浓度比例。
0 个回复
