资料库上万份资料 AIAI问答智能答疑 评估我能力评估
电脑电源选购技巧详细解析
头像
电脑电源选购技巧详细解析
 电脑电源是电脑的动力站。有些奸商会购买便宜电源来降低机箱的成本,区区几十元的差价可能会招致上千元的损失,所以在选购机器时还要特别注意电脑电源的品质是否优良。
对电源安全的一些认识:
一般的正规厂家都通过了一些安全认证机构的认证。中国的安全认证机构CCEE,主要包括爬电距离要求,抗电强度要求,漏电流要求,温度、电子干扰要求。
爬电距离要求是指沿绝缘表面测得的两个导电元器件之间或导电元器件与设备界面之间的最短距离。
抗电强度要求是指在交流输入线之间和交流输入与机壳之间有零电压加到交流1500伏和直流 2200伏的时候,不击穿或拉电弧为品质合格。
漏电压要求是指开关电源的漏电流在260伏交流输入下不应超过3.5mA。
温度要求是指机箱电源内部温升不应该超过65℃。
电子干扰分为传导干扰和辐射干扰两种,传导干扰通过电源线传播,频率为30兆赫兹以下,主要干扰音频音频段,如启动电源时附近的电视,音响等等家用电器可能不能正常使用,这就是传导干扰的影响,而辐射干扰由于有电源罩的屏蔽作用,对电脑主机本身的影响并不是很大。
在机箱电源选购的实际操作过程中,可以从以下几点入手:
一、外观检查。由于散热片在机箱电源中作用巨大,影响到整个机箱电源的功效和寿命,所以要仔细检查一下电源的散热片是否够大。另外一点就是要检查电源的电缆线是否构够粗,因为电源的输出电流一般较大,很小的一点电阻值就会产生很大的压降损耗,质量好的电源电缆线都比较粗,电缆线的质量都比较好。
二、散热片用料检查。从散热片来看,质量好的名牌电源一般都采用铝质或铜质的散热片,而且散热片大儿厚。劣质电源虽然也采用铝质或铜质材料,但散热片小而薄,有时甚至使用铁片作散热片,一般来说这些都是假冒伪劣产品。
三、做一些简单试验。第一个方法就是简单测试一下负载压降,那些压降较小的电源品质较好。但在试验过程中千万不能在+12伏,-12伏上做,以免烧坏电源。第二个方法就是在电源没有接上地线的情况下,用手触摸电源外壳(没有危险),应该有一种麻手的触电感,这是因为电源通电启动后其外壳上约有110伏交流电压。第三个方法就是倾听电源风扇的声音,电源在空载运行时风扇的运行声音小而均匀(接上负载后风扇声音有所增大)。
四、如果有可能,打开电源盒,可以发现质量好的电源用料考究,如多处采用方形GBB电容,输入滤波电容值一般大于470微法,输出滤波器滤波电容值也比较大,同时内部电感电容滤波网络电路比较多,并有完善的过压,限流保护元器件,同时线路板印刷清楚,布线整齐。
从市场的反馈情况来看,名牌电源的销售情况一般较好,如长城,银河,百盛,顺新等等。但值得注意的是,名牌电源的仿制品和假冒产品较多,当然奸商也比较多,所以我们在选购的时候不仅要擦亮自己的眼睛,还要保持一颗警惕的心。
0 回答 2124 浏览 2007-05-31
共 0 个回答 按票数 最新
相关问题
2024年中质协黑带真题的视频详细解析及试题
5 回答 · 2625 浏览
电脑电源选购技巧详细解析
0 回答 · 2121 浏览
笔记本电脑&一体机振动和跌落测试仪选购和国标?
5 回答 · 4135 浏览
HDI的详细解析
5 回答 · 4540 浏览
电脑主机板电源电路
2 回答 · 2351 浏览
电脑产品电源、适配器需做泄漏、耐压、绝缘测试吗?该如何操作?
9 回答 · 4714 浏览
电脑周边产品的电源适配器来料行业合格率是多少啊?
0 回答 · 1857 浏览
Office常用操作技巧 大全(有详细操作步骤说明)
18 回答 · 2823 浏览
电脑超级技巧3000招
31 回答 · 4833 浏览
电脑小技巧70个
10 回答 · 2363 浏览
如何正确选购温湿度测量仪表
1 回答 · 2885 浏览
首页 发现 +发布 消息 我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
