光干涉甲烷测定器在测定中应注意的几个问题
山东省济宁市计量测试所 李自举
光干涉甲烷测定器是气体成分定量分析的携带式仪器,用于测量在空气中所含甲烷气体的浓度。我们主要用于测量煤矿井下大气中所含甲烷的浓度。在使用过程中,该仪器提供了大量信息,有利于帮助推断瓦斯灾害,进而采取有效措施,消灭和减少重大事故的发生。但煤矿井下环境条件差,仪器极容易出现问题,不能发挥正常的性能,结合近几年的工作经验,认为光干涉甲烷测定器在测定中主要有以下几个问题需要注意:
一、测量时空气中温度过大,会使光学元件有雾产生,灰尘容易附在上面,而使干涉条纹不清晰,因此,必须用氯化钙来吸收水气,必要时可在仪器外再添装一只氯化钙吸收管。此外,光源各部分的接触不良、灯泡震动都会影响干涉条纹的清晰。如在煤矿井下,可由使用人员到进风大巷内调节。
二、所测甲烷读数比实际含量偏高,其原因可能是:钠石灰失效,吸收能力降低,这是由于二氧化碳进入甲烷室,致把甲烷和二氧化碳的混合含量误认为甲烷含量,测得数偏高,因此,钠石灰应注意保管和检查。如药品吸收能力很好而读数仍偏高,这是由于药品颗粒过大,气体通过吸收管的速度较快,接触时间太短,因此不能完全吸收;如从甲烷含量高转入含量低的地点进行测定,读数偏高,原因是吸气球或吸气球到气室之间漏气,进气球路堵塞或被压,也是前一地区进入仪器中的甲烷不能被后一地区的甲烷完全置换,所以应检查仪器的进出气系统。
三、所谓甲烷读数比实际含量低,原因可能有以下几个:
1、 气室上所装盘形管和橡皮堵头以及与空气连结的各段接头有漏气破裂情况,使空气中的空气不新鲜,折射率增大,这样使空气中的折射率的差降低,读数也随之降低。
2、 甲烷入口、甲烷出口和吸气球漏气,接头不紧,吸气能力降低,吸气量不足,因此在吸气时,附近的气体渗入甲烷室冲淡了要测定的气体,结果读数偏低。
3、 在准备工作地点校正零位空气不新鲜或空气室与甲烷室之间相互串气。
如一再校正不能返回零位,以及气路不通,盘形管堵塞,遇有这种情况,应进行维修。
0 回答
2956 浏览
2007-03-25
