对于在EXCEL里的几个小问题的解决方法??
一、18位身份证号码输入的几种解决方法
相信在EXCEL这个软件中如何输入15位或18位身份证号码的问题已经困挠了许多人,因为在EXCEL中,输入超过11位数字时,会自动转为科学计数的方式,比如身份证号是:123456789012345,输入后就变成了:1.23457E+14,要解决的方法有非常非常......多种哦,呵呵,现在为大家说几种比较简单快速的方法:
  1、在A1单元输入号码时,在前面先输入’号,就是:’123456789012345,这样单元格会默认为该单元为文本方式,会完整显示出15个号码来,而不会显示那令人讨厌的科学计数方式来了。
  2、如果已经输入了大量的号码,全部以科学计数显示的话,而又懒的按照上面的方法一个一个的重新输入的话,也有这个好方法哦,比如已在单元A1:A100输入了号码,按以下步骤做:》选择单元A1:A100》单击鼠标右键,设置单元格式》选择自定义,在‘类型’中输入‘0’即可,轻松搞定,呵呵!!
  3、还有一种用函数来解决的方法:在A1:A100已经输入大量的号码时,在B1单元中输入:=trim(' 'a1),注意两个’之间是空格,这个公式的意思:先在A1单元15位号码前加个空格符号,然后用trim这个函数把空格符号去掉。输完后,B1单元也是显示出完整的15位数字了。
二、SUM函数难题
A B
234 230
12
10 13
如何用函数计算出下面几个数据
1。A和B都有数据且A>B的个数
2。A栏在相应的B栏有数据的情况下的数据总和,例如A1对应B1有数据,A3对应B3有数据,则求A1+A3的和。用一个函数求出所要的结果。
=SUM(($A$1:$A$10<>""))
=SUM(($A$1:$A$10<>"")*($A$1:$A$10+$B$1:$B$10))
记得输入公式后要按ctrl+shift+enter
gxyxl (威望:0) (广西 ) 汽车制造相关 主管
输身份证号之前先将表格设为文本就可以了嘛!!!不用很麻烦的呀!!
34 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
布莱特
布莱特
自信及可以靠近成功
