统计专业英语词汇
前一阵子为了学minitab专门找的
和大家共享
A
Absolute value 绝对值 accept接受
acceptable reegion接受域 additivity可加性
adjusted调整的 alternative hypothesis对立假设
analysis分析 analysis of covariance协方差分析
analysis of variance方差分析 arithmetic mean 算术平均数
assoviation 相关性 assumption 假设
assumption checking 假设检验 availability有效度
average 均值
B
balanced平衡的 band带宽
bar chart条形图 bathtub curve浴盆曲线
beta-distribution贝塔分布 between groups组间的
bias偏倚 binomial distribution二项分布
binomial test二项检验
C
calculate计算 case个案
category类别 center of gravity重心
central tendency中心趋势 chi-aquare distribution卡方分布
chi-aquare test卡方检验 classify分类
cluster analysis聚类分析 coefficient系数
coefficient of correlation相关分析 collinearity共线性
column列 compare比较
comparison对照 components构成,分量
compound复合的 compsite hypothesis复合假设
concomitant cariable共变量 confidence interval置信区间
consistency一致性 constant常数
continuous variable连续变量 control charts控制图
correlation相关 correspondence analysis对应分析
covariance协方差 covariance matrix协方差矩阵
critical point临界点 critical value临界植
crosstab列联表 cubic三次的,立方的
cubic term三次项 curve estimation曲线估计
D
data数据 default默认的
definition定义 deleted residual剔除残差
density function密度函数 dependent variable因变量
description描述 deviations差异
df.(degree of *******) 自由度 diagnostic诊断
dimension维 discrete variable离散变量
discriminant function判别函数 discriminatory analysis半别分析
distance距离 distribution分布
E
equal相等 effects of interaction交互效应
efficiency有效性 eigenvalue特征值
equal size等含量 equation方程
error误差 estimate估计
estimation of parameters参数估计 estimations估计量
evaluate衡量 exact value精确值
expectation 期望 expected value期望值
exponential指数的 exponential distributon指数分布
extreme value极值
F
f-text f检验 facto*因素,因子
**ctor analysis因素分析 factor score因子得分
factorial designs析因分析 factorial experiment析因试验
failure rate失效率 fit拟合
fitted line拟合线 fitted value拟合值
fixed model固定模型 fixed variable固定变量
frequency频数 function函数
G
gamma distribution 伽玛分布 geometric mean 几何均值
group 组 growth curve 生长曲线
H
harmomic mean 调和均值 hererogeneity 不齐性
histogram 直方图 homogeneity 齐性
homogeneity of variance 方差齐性 hypothesis 假设
hypothesis test 假设检验
I
Independence 独立 independent-samples 独立样本
independent variable 自变量 index 指数
index of correlation 相关指数 interaction 交互作用
interclass correlation 组内相关 interval estimate 区间估计
intraclass correlation 组间 inverse 倒数的
iterate 迭代
K
Kernel 核 kolmogorov-smirnov test 柯尔莫哥洛夫-斯米诺夫检验
kurtosis 峰度
L
large sample problem大样本问题 layer 层
least significant difference 最小显著差数
least-square estimation 最小二乘估计
least-square method最小二乘法 level 水平
level of significance显著性水平 leverage value 中心化杠杆值
life 寿命 life test 寿命试验
likelihood function似然函数 likelihood ratio test 似然比检验
linear线性的 linear estimator 线性估计
linear model 线性模型 linear regression 线性回归
linear relation线性关系 linear term 线性项
logarithmic 对数的 logarithms 对数
logistic 逻辑的 lost function损失函数
和大家共享
A
average 均值
B
balanced平衡的 band带宽
binomial test二项检验
C
calculate计算 case个案
column列 compare比较
D
data数据 default默认的
E
error误差 estimate估计
extreme value极值
F
G
H
I
iterate 迭代
K
kurtosis 峰度
L
6 个回复
tsqe (威望:0)
