RoHS指令中有害物质的测试方法标准----标准汇编
铅
EN 12402:1999 铅和铅合金-分析用抽样方法。
对整块铅和铅合金锭的具体抽样方法。不适合其他形式和焊料分析,但可用于含铅含量高的焊料
BS 6534:1994锡镀层中铅的定量测定方法
适用于分析元器件接线端和未组装印刷电路板上的锡镀层。如该方法用于分析锡合金,则因合金中存在其他金属元素,而需予以修改
EN 12441-3:2001 锌和锌合金-化学分析-第3部分 铅、镉和铜的测定-火焰原子吸收光谱法
适用于分析整块锌和锌合金
BS 6721-9:1989,ISO4749-1984 铜和铜合金抽样分析方法,用火焰原子吸收光谱法测定铜合金含量中的铅含量
适用于检测制造电子设备零件用的铜和铜合金中的铅含量。铜和铜合金被分解后用原子吸收光谱(AAS)法进行分析,铅含量测定的范围:0.002%-5%(允许铜合金中的铅含量≤4%)
BS 3338-5:1961 锡和锡合金中抽样分析方法 锡锭和锡锑焊料中铅的测定方法 (光谱法)
适用于材料,如锡锭。BS 3338-21:1983适用于检测软焊料中的镉
★ 镉
EN 1121:2001 塑料 镉的测定 湿式分解法 (DD ENV 1122:1995湿式分解法测定塑料中的镉含量)(已撤消,待修订)
EN 1122:2001适用于分析非氟化塑料中的镉含量 (10mg/kg-3g/kg)。用AAS法分析塑料被分解的镉溶液。该法适用于制造电器设备用的塑料。
BS 3900-B9-1986,ISO 3856-4:1984 油漆检验法 液态漆和干漆膜的化学检验“可溶”镉含量的测定
检验油漆中可溶漆的特殊检验方法。镉可被用作颜料。
★ 六价铬
BS B10:1986,ISO 3856-5:1984油漆检验法 液态漆和干漆膜的化学检验 固态物质中六价铬含量的测定
干漆膜(含铬量0.05%-5%)中六价铬含量的检验方法。分析漆膜溶解液。
BS 6068-2.47:1995,ISO 11083:1994 水质 物理、化学和生物化学法 六价铬的测定 1,5-二苯基咔唑光谱测定法
水质分析系列标准之一。不适用于电器元器件,但可用于分析涂层溶液。
BS EN ISO 3613:2001 锌、镉、铝锌合金和锌镉铝锌合金上镉酸盐转化膜 检测方法
二苯基咔唑比色法,适用于检测六价铬和施涂了24小时以上、30天以内的大小面积涂层。该法对涂层施涂时间有限制,是较陈旧的方法。该法只阐述了可水溶的六价铬含量测定。
★ 国家质量监督检验检疫总局最近颁布了六个有关RoHS的检测方法标准,这六个标准是:
1. SN/T 2003.1-2005 《电子电气产品中铅、汞、镉、铬、溴的测定 第一部分:X射线荧
光光谱定性筛选法》
2. SN/T 2004.1—2005 《电子电气产品中汞的测定 第一部分:原子荧光光谱法》
3. SN/T 2004.2—2005 《电子电气产品中铅、镉、铬的测定 第二部分:火焰原子吸收光谱法》
4. SN/T 2004.3—2005 《电子电气产品中六价铬的测定 第三部分:二苯碳酰二肼分光光度法》
5. SN/T 2005.1—2005 《电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定 第一部分:高效液相色谱法》
6. SN/T 2005.2—2005 《电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定 第二部分:气相色谱法—质谱法》
适用于分析整块锌和锌合金
★ 镉
★ 六价铬
光光谱定性筛选法》
danisjia
