SPC
SPC资料
2.1什么是控制图
控制图由正态分布演变而来。
正态分布可用两个参数即均值μ和标准差σ来决定。正态分布有一个结论对质量管理很有用,即无论均值μ和标准差σ取何值,产品质量特性值落在μ±3σ之间的概率为99.73%,落在μ±3σ之外的概率为100%-99.73%= 0.27%,而超过一侧,即大于μ+3σ 或小于μ-3σ的概率为0.27%/2=0.135%≈1‰,休哈特就根据这一事实提出了控制图。
由于上下的数值大小不合常规,再把分布图上下翻转180°,这样就得到一个单值控制图,称μ+3σ为上控制限,记为UCL,称μ为中心线,记为CL,称μ-3σ为下控制限,记为LCL,这三者统称为控制线。规定中心线用实线绘制,上下控制限用虚线绘制。
综合上述,控制图是对过程质量数据测定、记录从而进行质量管理的一种用科学方法设计的图。图上有中心线(CL)、上控制限(UCL)和下控制限(LCL),并有按时间顺序抽取的样本统计量数值的描点序列。
2.2质量数据与控制图
2.2.1计量型数
所确定的控制对象即质量指标应能够定量。
所控制的过程必须具有重复性,即表现出统计规律性。
所确定的控制对象的数据应为连续值。
计量型控制图:能反映计量型数据特征,用来绘制、分析计量型数据的控制图。
2.2.2计数型数据
控制对象只能定性不能而不能定量。
只有两个取值。
与不良项目有关。
计数型控制图:能反映计数型数据特征,用来绘制、分析计数型数据的控制图。
2.2.3质量数据的特性
质量数据的分布遵循三种特性:计量型数据服从正态分布; 计件型数据服从二项分布;计点型数据服从泊松分布。
2.3控制图原理
根据来源的不同,质量因素可分成设备(machine)、材料(material)、操作(man)
、工艺(method)、环境(environment),即4M1E五个方面;
从对质量的影响大小来看,质量因素可分成偶然因素(简称偶因)与异常因素(简称异因)两类。偶因是始终存在的,对质量的影响微小,但难以除去,如机械振动;异因对质量影响大,但不难除去,如刀具磨损等。
偶因引起质量的偶然波动(简称偶波),异因引起质量的异常波动(简称异波)。偶波是不可避免的,但对质量的影响微小,异波则不然,它对质量的影响大,且采取措施不难消除,故在生产过程中异波及造成异波的异因是需要监控的对象,一旦发生,应该尽快找出,采取措施加以消除,并纳入标准化,保证它不再出现。
经验与理论分析表明,当生产过程中只存在偶波时,产品质量将形成典型分布,如果除了偶波还有异波,产品质量的分布必将偏离原来的典型分布。因此,根据典型分布是否偏离就能判断异波即异因是否发生,而典型分布的偏离可由控制图检出,控制图上的控制界限就是区分偶波与异波的科学界限。
休哈特控制图的实质是区分偶然因素与异常因素。
2.4 控制图贯彻预防原则
1.应用控制图对生产过程不断监控,当异常因素刚一露出苗头,在未造成不合格品之前就能及时被发现。例如,在图2.5中点子有逐渐上升的趋势,可以在这种趋势造成不合格品之前就采取措施加以消除,起到预防的作用。
2.在现场,更多的情况是控制图显示异常,表明异因已经发生,这时要贯彻“查出异因,采取措施,保证消除,不再出现,纳入标准”原则,每贯彻一次这个原则(即经过一次这样的循环)就消除一个异因,使它永不再出现,从而起到预防的作用。由于异因只有有限个,故经过有限次循环后, 最终达到在过程中只存在偶因而不存在异因。这种状态称为统计控制状态或稳定状态,简称稳态。
  1. 稳态是生产过程追求的目标,在稳态下生产,对质量有完全的把握,质量特性值有 99.73%落在上下控制界限内;在稳态下生产,不合格品最少,因而生产也是最经济的。
一道工序处于稳态称为稳定工序,每道工序都处于稳态称为稳态生产线,SPC就是通过稳态生产线达到全过程预防的。
虽然质量变异不能完全消灭,但控制图是使质量变异成为最小的有效手段。
2.5 两类错误
控制图利用抽查对生产过程进行监控,因而是十分经济的,但既是抽查就不可能没有风险,在控制图的应用过程会出现以下两类错误:
  1. 虚发警报错误,也称第I类错误。在生产正常的情况下,纯粹出于偶然而点子出界的概率虽然很小,但不是绝对不可能发生。故当生产正常而根据点子出界判断生产异常就犯了虚发警报错误,发生这种错误的概率通常记以α,见图2.7。
2.漏发警报错误,也称第Ⅱ类错误。在生产异常的情况下,产品质量的分布偏离了典型分布,但总有一部分产品的质量特性值在上下控制界之内。如果抽到这样的产品进行检测并在控制图中描点,这时根据点子未出界判断生产正常就犯了漏发警报错误,发生这种错误的概率通常记以β。
控制图是通过抽查来监控产品质量的,故两类错误是不可避免的。在控制图上,中心线一般是对称轴,所能变动的只是上下控制限的间距。若将间距增大,则α减小β增大,反之,α增大β减小。因此, 只能根据这两类错误造成的总损失最小来确定上下控制界限。
2.6 3σ方式
长期实践证明, 3σ方式即
是两类错误造成的总损失最小的控制界限,μ为总体均值,σ为总体标准差,此时犯第
I类错误的概率或显著性水平α=0.0027。
注意:
在现场,把规格作为控制图的控制界限是不对的。规格是用来区分产品合格与不合格,而控制图的控制界限是用来区分偶然波动与异常波动,即区分偶然因素与异常因素的。利用规格界限显示产品质量合格或不合格的图是显示图,现场可以应用显示图,但不能作为控制图来使用。
2.7 控制图的判定准则
在生产过程中,通过分析休哈特控制图来判定生产过程是否处于稳定状态。
休哈特控制图的设计思想是先确定第I类错误的概率α,再根据第Ⅱ类错误的概率β的大小来考虑是否需要采取必要的措施。通常α取为1%,5%,10%。为了增加使用者的信心,休哈特将α取得特别小,小到2.7‰~3‰。这样, α小,β就大,为了减少第Ⅱ类错误,对于控制图中的界内点增添了第Ⅱ类判异准则,即“界内点排列不随机判异”。
2.7.1判定稳态准则
稳态是生产过程追求的目标。
在统计量为正态分布的情况下,由于第I类错误的概率α取得很小,所以只要有 一个点子在界外就可以判断有异常。但既然α很小,第Ⅱ类错误的概率β就大,只根据一个点子在界内远不能判断生产过程处于稳态。如果连续有许多点子,如25个点子全部都在控制界限内,情况就大不相同。这时,根据概率乘法定理,总的β 为β总 ,要比β减小很多。如果连续在控制界内的点子更多,即使有个别点子出界,过程仍看作是稳态的,这就是判稳准则。
判稳准则:在点子随机排列的情况下,符合下列各点之一就认为过程处于稳态:
  1. 连续25个点子都在控制界限内。
  1. 连续35个点子至多1个点子落在控制界限外。
  1. 连续100个点子至多2个点子落在控制界限外。
即使在判断稳态的场合,对于界外点也必须采取 “查出异因,采取措施,保证消除,不再出现,纳入标准”20个字来处理。
2.7.2判定异常准则
  1. 点子在控制界限外或恰在控制界限上。
  1. 控制界限内的点子排列不随机。
2.7.3点子排列不随机模式
界内点排列不随机的模式有:点子屡屡接近控制界限、链、间断链、倾向、点子集中在中心线附近、点子呈周期性变化等。界内点排列不随机准则是用来减少第Ⅱ类错误的概率β,所以它的各个模式的α不能太小,
通常取为0.27%~2%。
模式1:
点子屡屡接近控制界限。点子接近控制界限指点子距离控制界限在1σ以内,下列情况就判断点子排列不随机:
1)、连续3个点中,至少有2点接近控制界限。
2)、连续7个点中,至少有3点接近控制界限。
3)、连续10个点中,至少有4点接近控制界限。
若点子接近一侧的控制界限,表明过程的均值有变化;若点子上下接近两侧的控制界限,则表明过程的方差增大。
注意:后两条准则需要观察的点子数较多,
尽自己的力量,对“好”的回答一定要点个"赞"
namsohyen
弱弱的问一下,你们公司真的在使用这些工具吗?
