资料库上万份资料 AIAI问答智能答疑 评估我能力评估
NOTE:Very sorry for the wrong example of rework&repair
头像
本人在2006-7-14 21:19发表的帖子http://bbs.6sq.net/thread-93276-1-2.html 第2楼,关于返工、返修的举例错误,特此声明,并对hunter_001等人造成的误导深表歉意;
我特别感谢tianyi_90的指正,随后在2006-8-15 09:12在原贴第13楼对例子进行了更正,为查阅方便,特摘抄如下:
1.返工是指对产品采取措施,使产品与原要求一致,返工是过程的重复;
如零件加工的尺寸偏大,可重新返工达到标准要求;
返工之后可能是合格品,也可能是不合格品,所以要求重新提交检验。
例如,一个轴的直径工艺要求为100mm+/-5,实际加工出来为110mm,显然不合格,那么我再车一刀下去,使轴径为103mm,用行话说就是采取措施使之符合要求,这就是返工。
2.返修就是采取措施,使之满足预期使用的要求,
也就是经返修后无论如何也达不到原标准的要求,但是不影响用户的使用要求,即返修之后是不合格品﹐但能滿足使用要求 ,所以返修品可降等或降级等让歩接收。
返修是对过程的纠正。
例如,一个零件的孔径工艺要求为100mm+/-5,实际加工出来为110mm,显然不合格,那么我在孔内边缘贴一些材料上去,使孔径变为100mm,这就满足使用要求了,但不满足工艺要求,这就是返修。
致谦人:北泉
2006.8.16
4 回答 2175 浏览 2006-08-16
共 4 个回答 按票数 最新
头像
知错就改,不错不错。
2006-08-16 22:16
本问题共 4 个回答,登录后查看全部
登录查看
相关问题
返工、返修、再加工的区别?英文分别是reprocessing、 repair、 rework吗?
3 回答 · 18910 浏览
repair 与 rework的用法
18 回答 · 5906 浏览
what's wrong with the Minitab calculator!
3 回答 · 3995 浏览
Repair 区域的ISO 文件应该包括那些?
5 回答 · 2091 浏览
请翻译美国图纸NOTE并解释粗糙度63与我国的区别
4 回答 · 9141 浏览
考研英语便笺写作(Note Writing)重点
0 回答 · 3052 浏览
DIBIT NOTE是什么意思
1 回答 · 3406 浏览
Note: UL recognized PTFE Rated min HB 是什么意思?
2 回答 · 4076 浏览
1 回答 · 3538 浏览
德系 PPAP批准的Note 1和Note 3 是什么意思,那本手册上有定义?
5 回答 · 4964 浏览
首页 发现 +发布 消息 我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
