登录
注册
全部
论坛
文章
培训
人才
圈子
签到
VIP
话题
收藏
7Tool
SQE
体系
管理
5手册
Rohs
认证
六西格玛
精益
精华
ai问答
评估我
资
资料库
上万份资料
AI
AI问答
智能答疑
评
评估我
能力评估
問題解決的最高境界
管理杂谈
eric94112
威望
0
遇到問題時,你是逃避還是面對?即使是面對問題,也有處理優劣之分。如能以創新的觀點提出適當對策,以最少的花費獲得最大的滿意,才是問題解決的最高境界。
-------摘自<<電子時報>>
面對如今競爭趨於白熱化的環境,雖然企業經營者所遭遇的形形色色問題,無奇不有。但是如果靜下心來,將其歸納整理,卻不難發覺一般而言,人們無論是面對個人或業務上的問題,通常都可以依據個人對於解決問題的急迫直覺,而可歸納出四種迥異的處理態度:免議(absolution)、比照(resolution)、解決(solution)以及解構(dissolution)。
四種迥異的處理態度
採取免議態度的人,會忽視問題的存在,認為它們不足微道,不值得費心去思考,期望它們會自行解決或消失。以這種方式處理的問題,數量上比我們願意承認的多。這種管理方式,堪稱是「無為而治」。它對許多經理人深具吸引力,因為經營者對於沒有做該做的事,比做了不該做的事,更難追究責任。事實上,這種「順其自然」的態度有時候也能達到不錯的成果。
採取比照態度的人,會採取某些行動以產生差強人意、足以「令人滿意」的結果。比照問題是一種臨床的方式,重點是倚重過去的經驗、反覆摸索、定性的判斷以及所謂的常識來處理問題。這種方式著重於問題的獨特性,較不在意與其他問題的共通點。
採取解決態度的人,會直接採取行動,以產生或儘可能地接近較佳的結果,得到較理想的結局。問題的解答涉及以研究的方式處理問題,主要是倚重實驗、定量分析與獨特的見識。它較著重於問題的一般性層面,對問題的獨特性著墨不多。事實上,找出問題的解決方案是管理科學最主要的課題之一。
採取解構態度的人,會以消除問題並促使組織不斷進步的方式,重新設計面臨問題的實體,或重新設計實體的環境。簡單的說,就是使組織理想化。通常在解構的過程中,問題的一般性與獨特性並重,執行者採用任何能協助設計過程的技術、工具與方法,不論是臨床或科學的方式。
許多人對於「解決」與「解構」有何不同深感困惑,以下這個非常簡單的例子,足以闡明兩者之間的差異。例如在使用舊式的紙板火柴盒時,為避免四散的火星引燃剩餘的火柴,可以在正面標示「打火前請蓋上封面」的說明。這是問題的解決辦法;其實如果將「打火石」從紙板火柴的正面移到背面,問題就不存在了,這就是問題的解構。
四種處理態度的實例
一九五○年代,奇異公司(General Electric)的家用電器部門,面臨了一個關於電冰箱的問題。每一種型號的冰箱,都需生產兩種款式,一種從左邊開門,另一種則從右邊開門。兩種款式的銷售比例,在不同的市場或在同一市場的不同時點,都有巨幅的差異,因此導致了嚴重的存貨問題,有時存貨不足,公司會蒙受銷貨的損失;而在其他時間與地點,則又有庫存積壓過多的問題。大部份顧客不願意等候公司調貨,寧可改為其他廠牌,購買開門方式符合需要的冰箱。
有好多年的時間,奇異忽視(免議)這個問題的存在,但是管理者卻意外的發現這個問題日益加劇。因此,公司要求業務員根據不同市場,提出每種型號兩種款式的銷售預估(比照)。業務員的預估經常出現嚴重的誤差,銷售數字愈高,平均的誤差也愈大。於是公司訴諸管理科學(解答),提出以統計數字為基礎的銷售預估,比起以個人判斷為基礎的預估方式,這種方式提高了預估值的正確性,但仍然不盡理想。最後,公司研發出能在任一邊栓上門的冰箱,因此能任意從左邊或右邊開門,如此一來,徹底地解構了這個問題。事實上,這種方式不但消除了庫存品種類的問題,也具有誘人的行銷特色,獲得消費者的認同,對於增加冰箱的銷售很有幫助。因為當消費者搬遷到需要改變冰箱開門方向的新地方,就不需要重新添置冰箱,只要將門換另一邊栓上就可以了。
描述問題及現況掌握
當設法解決問題時,問題的描述是否得當,對尋求解決方法有重大影響。「第五項修練」(The fifth discipline)作者彼得聖吉(Peter M. Senge)在該書中曾經提到所謂的「缺乏整體思考的主動積極」的學習智障時,曾經說過:「採取主動積極的行動常能解決問題,但是在處理複雜問題時,特別是『動態性複雜問題』時,這樣做卻常常適得其反。真正具有前瞻性的積極行動,除了正面的想法之外,還必須以整體思考的方法與工具深思熟慮,細密量化。」這時非常適用提姆西‧葛維(W. Timothy Gallwey)在「工作學習地圖」(The Inner Game of Work)一書中所提出的「STOP」概念。
舉例來說,某公司的加班問題愈來愈嚴重,加班費大幅支出,使得利潤因之下降。這個問題如果沒有經過深思熟慮,全盤考量,就急忙把問題描述為「應該如何減少加班?」則答案至少會有以下數項:在正常工作時間內加緊工作、縮短午餐和咖啡休息時間、禁止長時間打私人電話……。然而這種發問方式先天上就受限制。因為問題的陳述方式不是指向「尋找解決方法」,而是指向「癥狀的治療方法」。
反之,如果我們以解決方法為導向,則該問題的陳述是:「該公司的人力是否足夠?」這時問題只有兩個答案:足夠和不足夠。為了得到「足夠」這個答案,就必須做許多分析,其中可能包括與同行業中其他公司的比較、每位員工的實際工作負荷狀況、公司自動化和電腦化的程度,以及其經濟效益。相反地,如果銷售記錄、每一員工的利潤額、直接與間接勞工比率經過詳細分析,並與其他公司比較之後,答案變成「不足夠」(公司目前人員不足),則該問題應如何解決顯然可見。
這一解決方法(增加人員)要靠績效數字來證明其正確性。這種以客觀分析來取代情緒化判斷的方式,會使真正解決問題的可能性大增。可是,陳述問題的方式並非只有一種。我們也可以用另一方式來陳述:員工的能力是否適合工作的性質?
這種陳述就和上一個一樣,也是以尋找解決方法為著眼點。同樣的,如果答案是「不適合」,則就暗示解決方法應該是加強員工的訓練,或是另行雇用合格的員工。相反地,如果答案是「適合」,則就指出加班過多這一問題與工作性質無關,而在工作負荷量上。因此,解決方法的重點在於增加人力,而不是訓練。
如果以解決方法為導向而追問正確的問題,並且加以適當的分析,則即使所問的問題不同,最後也會殊途同歸,得到同樣的答案。因此,所問的問題如果和工作的性質和數量有關,就會把注意力導向真正的問題所在,而容易得到切中時弊的解決方法。
解構:創意的解題之道
擬定最適對策徹底解決問題其實需要創意,例如有一個案例如下:某棟大型辦公大樓的承租戶抱怨大樓電梯的服務愈來愈差,針對這項訴怨,於是大樓管理委員會聘請專門處理電梯相關問題的顧問公司來解決問題。顧問公司人員一開始先確認問題所在:電梯的平均等候時間太長了。
接著,他們評估各項可能的解決方案,包括增設電梯、以更快速的電梯取代現存的電梯,以及引進電腦控制系統來提升電梯的利用率。基於種種因素,這三項方案沒有一項的評估結果能令人滿意,工程師於是宣稱這個問題無法解決。
一位任職該大樓人事部門的年輕心理學家在得知問題的狀況之後,提出了一個簡單的解決方案。有別於工程師的觀點,他不認為電梯服務速度太慢,而認為問題是出自等候電梯時的無聊與厭倦,所以他拿定主意讓等候電梯的人有事情可做。
他建議在電梯大廳安裝鏡子,藉由讓等候電梯的人能在不被察覺的情況下打量自己與他人來轉移他們的心思。大樓管理委員會採納這項建言,安裝了鏡子之後,抱怨便停止了。事實上,一些原先提出抱怨的承租戶,還盛讚大樓管理階層改善了電梯的服務呢!
事實上,任何的改變都涉及兩個層面:技術改變與社會改變。技術改變只是經費問題,通常較容易衡量;但是社會改變所涉及的範疇卻是無形的,同時也不易評估。如何能慧眼獨具,以創新的觀點提出適當對策,以最少的花費獲得消費者最大的滿意,也就是解構問題,實為問題解決的最高境界。
5 回答
3449 浏览
2002-11-28
(ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001)内审员
4天 5000元
查看 ›
共 5 个回答
按票数
最新
zhengnl
威望
2
如此解决:
已发生的问题分为4种;1,紧急而重要,2,紧急而不重要;3,不紧急而重要;4,不紧急而不重要。解决顺序为1324,解决问题要先解决主要矛盾,重点是影响深远的,至于不紧急而不重要的就是永远不解决也不影响大局。
未发生的问题最好采用SPC的思想,以预防为主,不要等问题发生了再解决。
2002-11-30 22:58
0
0
本问题共 5 个回答,登录后查看全部
登录查看
IMS (ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001)内审员
4天 5000元
查看 ›
IATF16969内审员
4天 5000元
查看 ›
相关问题
TRIZ問題分析與曼陀羅解決方法
17 回答 · 4448 浏览
問題解決與分析
2 回答 · 3304 浏览
解決問題的啟示
17 回答 · 2718 浏览
ROHS測試的問題如何解決
0 回答 · 2468 浏览
ROHS測試的問題如何解決
8 回答 · 2789 浏览
怎樣解決塑膠存放兩三個月之後起泡的問題?
3 回答 · 3623 浏览
我是這樣解決問題的-1
2 回答 · 2110 浏览
我是這樣解決問題的-2
0 回答 · 1853 浏览
疑難問題,求人解決!
0 回答 · 2490 浏览
解決問題的步驟
3 回答 · 2033 浏览
首页
发现
发布
消息
我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
添加
