常用塑料品种性能与识别特征
常用塑料品种性能与识别特征
第一节聚乙烯 (PE)
一、低刻度聚乙烯
LDPE在常温下不溶于一般溶剂,有良好的耐酸、碱、盐及其它化学药品性,优良的耐低温性、电绝缘性和耐辐射性,良好的透气性、抗水性、柔软性、延伸性和透明度。LDPE具有良好的加工性能、成型方便、操作简单易于着各种颜色,容易热封焊。但LDPE的机械强度较差,不耐热老化和光老化。
LDPE的识别特征如下:LDPE为白色或乳白色蜡状半透明球形或圆柱形颗粒,无毒、无味、无嗅。23℃时密度为0.910~0.925g/cm3,其结构特点是非线型的,分子量一般为10~50万。具有较低的结晶度和软化点(108~126℃),较宽的熔体流动速率(0.2~50),柔韧、能稍伸比水轻。易燃,离火后继续燃烧,火焰上端呈黄色而下端呈蓝色,燃烧时熔融滴落,发出石蜡燃烧时的气味。
聚乙烯和聚丙烯的鉴别可从熔融温度范围来区分。
聚乙烯的熔融温度范围:105~135℃取决于密度)
聚丙烯的熔融温度范围:160~170℃
二、线性低密度聚乙烯
LLDPE同低密度聚乙烯相比,其物理化学性能要好得多(见表2-1-3),它具有更高的熔融粘度,维卡软化温度,刚度和屈服强度,产品柔软、手感良好,耐紫外线老化性能特别优良,抗低温冲击性、抗撕裂性、抗环境应力开裂性、抗蠕变性、抗穿刺力等性能优良,热合性、热粘性良好,硬度和抗磨损性较高。
LLDPE的识别特征如下:LLDPE为白色、无味、无嗅、无毒的粉末或颗粒,密度范围与低密度聚乙烯相同,熔点比低密度聚乙烯高10~20℃,柔韧、延伸性良好,易燃,燃烧状态与LDPE相同。
三、高密度聚乙烯
HDPE具有较高的结晶度,熔点约为131℃,其耐热性和机械强度(如拉伸强度、弯曲强度、压缩强度、剪切强度)比LDPE高,对水蒸气和气体的阻隔性亦优于LDPE。HDPE具有较好的耐 磨性、耐寒性、耐化学药品性、耐应力开裂性、电绝缘性,在一般情况下,不溶于任何溶剂。但柔韧性较差、耐热氧老化和光老化较差。
HDPE的识别特征如下:HDPE为白色粉末或柱状或半圆颗粒。无毒、无味、无嗅。23℃时密度为0.941~0.970g/cm3,易燃,燃烧状态与LDPE相同。
第二节聚丙烯(PP)
一、聚丙烯
聚丙烯的化学稳定性良好,在常温下不溶于一般溶剂,除对高浓度的硫酸、硝酸、王水、四氢呋喃和四氯乙烷外几乎都稳定,且能耐碱。聚丙烯的模塑制品表面光滑,耐磨性能优良,透气性、透水性较低。聚丙烯的机械性能很高,其屈服强度和抗张强度都优于高密度聚乙烯。由于聚丙烯的分子结构规事整度很高,因而它的室温和低温下抗冲击性能较差,耐寒性和染色性较差。聚丙烯有较大的弯曲疲劳寿命,优异的成纤性,拉伸性能非常好。聚丙烯的分子在熔融流动的方向定向,因而它的强度也有方向性,定向方向的拉伸冲击强度是垂直于定向方向的拉伸冲击强度的两倍。
聚丙烯是非极性聚合物,具有优良的电绝缘性、较小的介电常数和介质损耗,且具有优良的高频特性。聚丙烯的另一特性是耐应力开裂性异常优越,而高密度聚乙烯尤其低密度聚乙烯在这方面显得逊色。
聚丙烯具良好的耐热性能,是常用塑料中耐温最高的一种,连续使用温度为120℃, 不承受载荷时可在职150℃不变形,并可在职130℃的开水中消毒。聚丙烯热加工时收缩较大,加工和使用过程中易受光、热、氧和气候的影响而发生老化。聚丙烯在铜的存在下,氧化降解速度加快。
第三节聚氯乙烯(PVC)
一、聚氯乙烯
聚氯乙烯是一种无毒、外观为白色的粉末。由于它对光、热稳定性较差。只有加入多种助剂后才能使它具有实用价值,所以聚氯乙烯制品一般是一种多组分的塑料,其一般性能如下:
1. 物理性能:聚氯乙烯机械强度取决于分子量的大小以及各种助剂的含量,分子量愈大,机械强度也愈高,助剂含全愈大则强度愈低。另外,聚氯乙烯的吸水性很小(<0.5%=,透气性也很低,硬度和刚性比聚乙烯好,耐磨性超过硫化橡胶。
2. 热性能:聚氯乙烯的热稳定性较差,一般在140℃时即开始分解,所以必须添加热稳定剂以便于加工。聚氯乙烯制品一般在65~85℃开始软化,其使用温度不宜超过60℃。但加以特殊配方后可提高其使用温度至于100℃左右。由于分子中含有氯原子,所以聚氯乙烯具有阻燃性和自熄性,无滴落性,但增塑剂的加入可降低它的阻燃性。
3.电性能:聚氯乙烯具有良好的电绝缘性,但由于助剂的加入,有时会降低其绝缘性,有时受热分解也会影响到它的电性能。
4.化学性能:聚氯乙烯具有非常良好的化学稳定性,能耐浓酸,很适宜于作为防腐材料,如用它制作贮槽贮存硫酸可长期不变质。
5。老化性能:聚氯乙烯在光的作用下会导至降解,但只要添加适当的光稳定剂,聚氯乙烯的耐老化性大大提高,可几十年保持稳定,所以很适宜于制作建筑材料。
上面提到的是聚氯乙烯的一般性能,以下介绍其简单的识别方法:
上已提到由于聚氯乙烯含有一个氯原子,具有阻燃作用,所以最简便的识别方法是用明火使之燃烧。只要是难燃的,离火即灭,火焰呈黄色,下端为绿色,有白烟,并发出有氯的刺激气味的即可识别为聚氯乙烯。另外在紫外光下,硬聚乙烯产生浅兰色或紫白色荧光,软聚氯乙烯则产生兰白色的荧光。
1 回答
4495 浏览
2006-04-07
