资料库上万份资料 AIAI问答智能答疑 评估我能力评估
PBT塑料特性、成型工艺、用途
头像
PBT 聚对苯二甲酸丁二醇酯化学和物理特性 PBT是最坚韧的工程热塑材料之一,它是半结晶材料,有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。
PBT吸湿特性很弱。 非增强型PBT的张力强度为50MPa,玻璃添加剂型的PBT张力强度为170MPa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。PBT的;结晶很迅速,这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于有玻璃添加剂类型的材料,流程方向的收缩率可以减小,但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点(225%C)和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170C。玻璃化转换温度(glass trasitio temperature)在22C到43C之间。 由于PBT的结晶速度很高,因此它的粘性很低,塑件加工的周期时间一般也较低。
注塑模工艺条件
干燥处理:这种材料在高温下很容易水解,因此加工前的干燥处理是很重要的。建议在空气中的干燥条件为120C,6~8小时,或者150C,2~4小时。湿度必须小于0.03%。如果用吸湿干燥器干燥,建议条件为150C,2.5小时
熔化温度:225~275C,建议温度:250C 。 模具温度:对于未增强型的材料为40~60C。要很好地设计模具的冷却腔道以减小塑件的弯曲。热量的散失一定要快而均匀。建议模具冷却腔道的直径为12mm。
注射压力:中等(最大到1500bar)。
注射速度:应使用尽可能快的注射速度(因为PBT的凝固很快)。 流道和浇口:建议使用圆形流道以增加压力的传递(经验公式:流道直径=塑件厚度+1.5mm)。可以使用各种型式的浇口。也可以使用热流道,但要注意防止材料的渗漏和降解。浇口直径应该在0.8~1.0*t之间,这里 t是塑件厚度。如果是潜入式浇口,建议最小直径为0.75mm。典型用途 家用器具(食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等),电器元件(开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等),汽车工业(散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等)。
4 回答 3093 浏览 2006-03-26
共 4 个回答 按票数 最新
头像
很具体,也很正确,楼主怎么技术管理全部精通啊,怎一个佩服了得。
2006-03-28 08:22
本问题共 4 个回答,登录后查看全部
登录查看
相关问题
种塑料特性、成型工艺、用途
5 回答 · 3857 浏览
各种塑料特性、成型工艺、用途
17 回答 · 3366 浏览
PS常用塑料材料特性及成型工艺一览表
2 回答 · 7287 浏览
PBT材质成型的物料绝缘阻抗低,小于1M.可能原因有哪些方面
3 回答 · 2968 浏览
有没有对塑料PBT+玻纤了解的朋友?
14 回答 · 3261 浏览
透明塑料的成型工艺
0 回答 · 1624 浏览
求塑料成型工艺和模具设计方面的教学视频
0 回答 · 1412 浏览
塑料用途及鉴别
10 回答 · 2944 浏览
各种塑料颗粒代号用途
0 回答 · 2616 浏览
关于塑料特性及注塑工艺
15 回答 · 5101 浏览
首页 发现 +发布 消息 我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
