第五章 测定方法示例(Operation Examples)
根据需要测量的样品环境选择合适的测量工具进行测定。
打开实际测定要素的测量工具(黑色测量工具箱)
点(Point) (X,Y,Z,E)
中点(Midpoint) (X,Y,Z)
最大点(Maximum Point) (X,Y,Z)
最小点(Minimum Point) (X,Y,Z)
圆(Circle) (X,Y,Z,R,D,E)
椭圆(Ellips) (X,Y,Z,LD,SD,N1)
直线(Straight Line) (N1,E)
面(Plane) (N,N1,E)
矩形(Rectangle) (X,Y,Z,L1,L2)
轨迹(Track) (N,N1,E)
任意点(Keyed Point) (X,Y,Z)
任意圆(Keyed Circle) (X,Y,Z,D)
点和点的距离测量
Actual Measurement of PointTo-point Distance (DX,DY,L)
点到直线距离的测量
Actual Measurement of Point To-line Distance (X,Y,Z)
测量输出值要素(Output elements)
X,Y,Z : 坐标值 E : 标准偏差 R : 半径 D : 直径
LD : 长轴 SD : 短轴 L1 : 厚度 L2 : 高度
N: 对三个轴的倾斜度 N1: 对一个轴的倾斜度
打开演算测量要素(蓝色测量工具箱)
点和点的距离测量
(Point-to-point Distance) (DX,DY,L)
点到直线距离的测量
Point-to-line Distace (X,Y,L)
点到点的高度(Point-to-point Height)
点到面的高度(Point-to-plane Height)
直线的交叉点(Intersection of Lines) (X,Y,Z)
中线(Midline) (N,N1)
线和圆的交叉点(Intersection of Line and Circle) (X1,Y1,X2,Y2)
圆的交叉点(Intersection of Circles) (X1,Y1,X2,Y2)
圆和线的切点(Contact of Line of Circle)
垂直度 (Perpendicularity)
平行度 (Parallelism)
X,Y,X1,X2,Y1,Y2 : 坐标值 L : 长度 H :高度
N: 对三个轴的倾斜度 N1: 对一个轴的倾斜度 W : 几何学偏差
对已打开的测量要素的测量设定(红色测量工具箱)
轴设定(Set Axis)
原点设定(Set Origin)
原点设定(高度)(Set Origin(Z))
任意轴的旋转(Rotate Coordinate System)
轴的任意角度旋转
(Rotate Coordinate System By Entering Angle)
恢复到原轴 (Initial) (Reset Coordinate System)
打开轴(Recall Coordinate System)
根据输入坐标值的轴旋转
(Rotate Coordinate System By Entering Coordinates)
基准面的设定(Set Reference Plane)
各种测量工具(Measure Tools)被分为黑、蓝、红色。
黑色测量工具(Black Measure Tool)为实际测量的值,用于下述蓝色、红色测量工具的测量。
蓝色测量工具(Blue Measure Tool)只用于已经调出的测量值(用于求点和点距离的复合要素的测量)。
红色测量工具(Red Measure tool)可用于通过调出的值进行的测量,是有关原点和基准轴的工具。
在E-MAX中,可以设定所需的原点和轴。
现在让我们利用附录中的样品进行实际测量。
把以测量点1和2之间的直线和测量点3的交叉点为原点的点1、2之间的直线设定为轴。
第一步,做一条连接点1和点2的直线(Line)。
在测量工具中选择直线(Line)。
参见第二章 2.2 “输入测量点(Entering Measurement Points)”:
在V Type中,利用从视频窗口画面内选择的测径器(calliper)检测出所要测量部分的分界面来进行测量。
在M Type中,利用从视频窗口画面内选择的十字测径器检测出所要测量部分的分界面来进行测量。
在D Type中,在需要测量的分界面上排列十字测径器来进行测量。
当输入点数量变成两个时,点击 OK 按钮或快捷键 OK 。
为了下一步测量,做测量点3。
选择测量工具(Measure Tool)中的点(Point)。
当输入点数量变成一个时,点击 OK 按钮。
目录(List)窗口将变成如下画面:
利用直线(Line)和点(Point),把直线设定为基准轴,并把被测样品的左下角作为原点(Set Origin)。
选择测量工具中的轴设定(Set Axis)。
在目录窗口中选择直线(Line)后,点击 OK 按钮。
在测量工具(Measure Tool)中选择点到直线的距离(Point-to-line Distance),以被测样品左下角的分界面。
在目录窗口中点击直线(Line),再按鼠标右键点击点(Point)后,点击 OK 按钮。
<注意>
如在测量目录中选择两个以上的测量要素时,需点击第一个项目,而第二个以后的项目要用鼠标右键点击。
选择测量工具中的原点(Set Origin),并打开目录窗口的测量要素测量距离(Distance)来设定原点。
目录(List)窗口将显示如下画面:
这样就完成了将成为样品测量基准的原点(Set Origin)和基准轴(Set Axis)。
下面试测量一下圆A、宽度B和角度C。
第一、首先测量圆A。
打开圆(Circle)测量工具后,沿着需要测量的圆(A)的圆周,点击要素进行输入,应最少输入三个点。
点击 OK 按钮,结束圆的测量,其测量结果(Result)将显示在窗口上。
(测量圆时,可点击改变(Change) 按钮来查看直径/半径值。)
为了评定其测量结果而设定许用误差值时,可点击测量结果(Result)所在窗口的输出(Output)按钮,在各项选择框上进行选择后,输入设计值和上限、下限许用误差。
(输入下限许用误差时,要在前面加负号(-)。)
下面测量一下B的宽度(Width)。
选择测量工具点(Point)后,测量如图所示的4和5的点(Point)。
观察上面目录窗口,目录项目第7项的测量点和第4项测量结果相一致,第8项测量点和第5项测量结果相一致。
选择测量工具中的距离(Distance) (Point-to-Point)后,再选择目录窗口的第7项和第8项来求点和点的距离。
此时,窗口测量结果(Rusult)值是对距离(Distance) Y的测量值。
制做直线与点的测量要素后,利用测量工具点和直线(Point-to-Line)进行测量时,将获得距离 (Distance) L的测量值。
(因点(Point)的位置始终与Y轴不一致,所以使用上述测量工具。)
如需要评定对测量结果的许用误差,与原来测量时一样,选择各项目的选择框。
最后,测量一下C的角度。
选择测量工具直线(Line),利用点6和7、点8和9做两条直线后,再测量角度C。
如目录窗口所示,通过点6及7做的第10项直线和点8及9做的第11项直线,并选择测量工具交叉点(Intersection) (Line to Line)来测量角度C。
选择交叉点(Line to Line)测量工具,点击两条直线来测量角度C。
在测量结果(Result)窗口中显示角度C的测量值。
目录(List) 窗口中,将显示到现在为止已测量的目录。
如以Teaching文件方式保存上述被测样品的测量目录(List),再次测量相同样品时,可打开Teaching文件进行重复测量。
文件(File)  保存(Save)…
2005-12-11 13:26
