第一招 注意一下分辨率跟画素
> 第二招 没有记忆卡就没戏唱喔!
> 第叁招 镜头影响照片品质
> 第四招 小心电源不足
> 第五招 取景时要想一想!
> 第六招 检查一下相关配件
> 第七招 传输界面
> 第八招 别忘了驱动程序
> 第十招 要有以备不时之需的观念
> 第十一招 想清楚,再删除照片
> 第十二招 一劳永逸的备份设备
> 第十叁招 近摄时使用LCD
第一招 注意一下分辨率跟画素
这是选购数码相机时最重要的规格,也是必定会标示的规格之一。通常 最佳的影像分辨率相乘的结果会略等于CCD的画素数目。分辨率越 高,画素当然也就越高,越是容易捕捉漂亮的画面。一般来说,如果您 纯粹只是想要欣赏照片,其实分辨率640 ×480 (35万像素)的数码相机就已足够。 但您若是想要把拍到的影像打印在5×7的相纸上,不妨考虑用1280 ×1024 (130万像素以上) 的分辨率。至于要打印在8 ×10上的相片最好用2048X1536(310万像素以上)分辨率。
第二招 没有记忆卡就没戏唱喔!
数码相机使用记忆卡来储存相片,较常见的规格为 SD、MMC、xD 、MS及内建记忆体,每种记忆卡都各有优缺点,且容量大小也有不同的限制。而可扩充记忆卡的机型当然会是最佳选择!
第叁招 镜头影响照片品质
在选购数码相机时,宜选择具有变焦〈特别是光学变焦〉镜头功能的相 机,在拍摄时才具有更大的弹性。运用变焦镜头将被拍摄物体放大或调 整画面构图,将会更加方便。而且,大部分的数位相机拥有普通与近距 离两种拍摄模式,其拍摄范围都不一定,您若常须拍摄近物,应将拍摄 范围列入考虑的项目。
第四招 小心电源不足
数码相机是非常耗电的产品,在选购时可以参考相机所附的使用手册, 其中通常会描述可以使用何种电池及可使用多久。您应多比较几种相 机,选择较不耗电的机种。另外,若选购使用叁号AA电池的相机时, 建议采用可重复充电的镍镉电池或镍氢电池,较符合经济效益。若是选 购使用特殊充电电池的相机,也应考虑充电一次可用的时间长短,决定 是否应多准备一个电池备用。
第五招 取景时要想一想!
一般而言,数码相机的取景有两种方式,利用传统的观景窗与液晶萤幕 LCD,观景窗的优点为省电,而LCD则可同步看到欲拍摄的影像效 果。最好选择同时包含两者的机型,使用上较有弹性。
第六招 检查一下相关配件
所附的配件是否齐全,例如传输用的 USB接线、电源供应器〈AC Adapter〉、 AA电池或专用充电电池等,也是选购数码相机时应列入考 虑的因素。特别是购自日本或美国的机种,常不包含电源供应器与相机 皮套,而须另行购置,应特别注意。
