资料库上万份资料 AIAI问答智能答疑 评估我能力评估
欢迎“参与”压力电饭煲标准“的制定
头像
目前,“压力电饭煲”尚无的国家标准、行业标准,本人正在筹备编制“电压力煲”的企业标准,望相关资深人士出招!
压力电饭煲:集压力锅、电饭煲的优点于一体,利用电饭煲类似的锅体和加热结构,锅盖上装有类似压力锅的气压安全装置,且在普通压力锅的双重保险的基础上增加了限温器、超温保护器、压力传感器等多重保护装置,主要用于煮米饭或兼煮粥、煲汤、蒸炖等多种烹调功能的自动或程序控制式厨房压力电加热器具。
14 回答 4569 浏览 2005-09-28
共 14 个回答 按票数 最新
头像
5.4 结构要求
5.4.1 上盖开合机构
5.4.1.1 上盖应容易锁合,且锁合牢固,开启顺利。
5.4.1.2 压力电饭煲合盖安全性
压力电饭煲在正常工作时上盖与煲体应扣合到位,扣合不到位时锅内压力不得超过5kPa。
5.4.1.3 压力电饭煲开盖安全性
压力电饭煲应有开盖安全装置,当锅内压力超过5kPa时上盖应不能打开。
5.4.2 在正常工作条件下,各按键动作正常,指示灯指示正确。
5.4.3 外锅与内锅配合良好,放入内锅时无卡滞现象。
5.4.4 电源插头插入、拉出顺利,无卡滞现象。
5.4.5 电饭煲的结构应能防止有害物体从桌面上侵入。
5.4.6 当内锅放置不当,而不能正常使用,甚至会引起危险时,应有限位放置的结构。
5.4.7 压力电饭煲的气压安全装置应完整无缺,其中限压阀、安全阀和泄压结构均不能互换。
5.4.8 压力电饭煲工作时应用光学或声学手段显示或提示锅内有压力,且工作时限压阀不许自行脱落,限压阀上应有防止烫手部位。
5.4.9 压力电饭煲的防堵安全性
压力电饭煲应有防止限压阀排气孔堵塞的防堵塞安全装置,按6.3.5试验其表计压力值在10min内不应超过最大额定工作压力的1.25倍。
5.4.10 压力电饭煲的泄压压力
压力电饭煲应有防止在非正常工作条件下,限制压力的控制装置即泄压压力装置。锅内压力不能超过3.5倍最大额定工作压力,当锅内压力在1.4倍~3.5倍最大额定工作压力范围时,泄压压力装置应自动排气,使锅内压力连续下降,且应在60s内释放到20kPa以下。泄压压力装置动作时相关部件不能飞离。
5.21.4 压力电饭煲的工作压力
5.21.4.1 压力电饭煲的工作压力为0.9倍~1.1倍最大额定工作压力。
5.21.4.2 压力电饭煲应设有压力控制安全装置 ,保证使用过程中超出设定的压力值时,自动断开电源,使压力稳定在安全的压力范围内。
5.21.5 压力电饭煲的安全压力
5.21.5.1 压力电饭煲的安全压力为1.4倍~2倍最大额定工作压力。
5.21.5.2 压力电饭煲应设有限压安全装置,当锅内控温、控压失灵,超出最大工作压力,达到安全压力值时,安全阀自动排气。
5.21.6 压力电饭煲的密封性
压力电饭煲在20kPa到工作压力区间内,不应有滴水漏气现象。
5.21.7 压力电饭煲的耐热压
压力电饭煲在2倍最大额定工作压力时恒压5min后,仍能满足5.21.6的要求。
5.21.8 压力电饭煲的破坏压力
压力电饭煲的破坏压力不得低于6倍最大额定工作压力,当6倍计算低于500kPa时应达到500kPa,破坏压力试验后上盖和煲体不允许出现相脱离现象。
2005-09-28 08:47
本问题共 14 个回答,登录后查看全部
登录查看
相关问题
加分!电视机、电饭煲包装的白色的泡沫学名叫什么啦?
18 回答 · 9012 浏览
那位有电饭煲的检验作业指导书啊!
3 回答 · 3287 浏览
苏泊尔再曝“问题锅” 电饭煲有安全隐患
2 回答 · 6394 浏览
飞利浦电饭煲贴牌造假 公然欺骗消费者
1 回答 · 2556 浏览
一个关于AQL判定标准的问题欢迎参与
12 回答 · 3522 浏览
专业生产销售压力罐,消毒器,分集水器,供水设备等,欢迎采购
0 回答 · 969 浏览
专业生产销售压力罐,分集水器,消毒器,供水设备,欢迎采购
0 回答 · 975 浏览
[公告]欢迎大家参与评分
4 回答 · 3370 浏览
<font color=red>(欢迎大家参与)关于本版块的头脑风暴!</font>
12 回答 · 4036 浏览
讨论---使用SPC的前提条件(欢迎参与)
19 回答 · 7583 浏览
首页 发现 +发布 消息 我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
