资料库上万份资料 AIAI问答智能答疑 评估我能力评估
用电子天平检定砝码示值误差的MSA分析中过程公差是什么?
头像
手头有几个公差数据:
1.电子天平在这个称量点的自身的示值允许误差1.5g。
2.判定砝码是否合格的允许误差+/-1.25g。
在MSA分析中电子天平相当于量具,测出来砝码的示值来判定砝码是否合格。用MINITAB做%GR/R分析,有一项要写过程公差,应该写哪一个呢?
还有评价天平测砝码示值这个过程的MSA,要如何设计比较合理呢?1台天平,2个人,要多少个砝码?每组要测多少次?有具体的要求不?其实砝码有不同的规格,比如20g,30g等,要选规格一样的砝码测试不?
谢谢指点。
1 回答 2831 浏览 2014-11-04
共 1 个回答 按票数 最新
头像
我觉得有点奇怪,MSA研究都要根据产品来的,产品到底是什么?是砝码?还是其他的什么?
首先你要确定你要测什么产品,产品的Tolerance是多少?大约的制程波动是多少,可以制程波动(或者Tolerance)范围内取10个不同的样本,每个人测3次,在开始计算
另外还是建议有时间可以看看MSA手册,实际的例子有,可以参考
2014-11-04 22:56
imwei: 其实我的也一直在思考您所说的问题,产品到底是什么?从严格意义上讲我们计量检定机构的产品应该是数据,比如我所说的例子,客户送来砝码叫我们判定其重量是否准确,我们用标准砝码在电子天平称出示值,用被检砝码在电子天平上称出示值,根据这两个数据计算砝码的示值误差,与国家检定规程上十分规定的砝码的允许误差来比较来判断砝码是否合格。您怎么看这个产品的tolerance呢?谢谢指点。
slowdance82: 呃~原来是计量检定机构的产品……这个我就不懂 原则上你们的产品就是别人标准件,要求应该很不一样,我没接触过不敢妄自给你建议。另外我指得产品 tolerance指的就是客户给你定的规格
相关问题
精度和示值误差
20 回答 · 21885 浏览
偏倚和示值误差的区别
4 回答 · 6109 浏览
请教电子天平校准应该如何选择砝码?
8 回答 · 12795 浏览
请问分析天平如何做点检,如何选择标准砝码
1 回答 · 3843 浏览
0-30kg的电子天平校准允许误差怎么计算?求解,谢谢
2 回答 · 5403 浏览
请问卡尺的示值误差在多少啊
11 回答 · 4937 浏览
求助:千分尺的精度鉴别和数显游标卡尺示值误差的相关问题
5 回答 · 15306 浏览
卡尺示值误差的计算
8 回答 · 4043 浏览
关于偏倚与示值误差
7 回答 · 3132 浏览
测量结果是否需补正示值误差
4 回答 · 3152 浏览
首页 发现 +发布 消息 我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
