标准紧固件(STAUDARD FASTENERS)检验规范
1.概述
标准紧固件包括螺栓、螺钉、螺柱、螺母、机螺钉、自攻螺钉、垫圈、销、铆钉、挡圈十大类。是被各个方面广泛使用的基础零件,其功能是起联接紧固作用。联接形式可分为可拆卸联接(利用螺栓、螺母等螺纹紧固件联接)和永久性联接(利用铆钉联接)。
2.种类及规格
(1)螺栓:
①六角头螺栓:规格d=M5~M36,L=8~300mm。
②半圆头方颈螺栓:规格d=M6~M16,L=30~160mm。
③高强度大六角螺栓:规格d=M12~M24,L=35~240mm。
(2)螺柱:双头螺柱和等长双头螺柱:规格d=M5~M42,L=16~300mm。
(3)机螺钉:规格d=M2~M10,L=3~100mm。
(4)螺母:
①六角母:规格d=M25~M48。
②高强度大六角螺母:规格=M12~M42。
(5)自攻螺钉:规格d=M2.5~M6,L=6~40mm。
(6)垫圈:
①平垫圈:规格d=2~30。
②弹簧垫圈:规格d=2~48。
(7)圆柱销:
①圆柱销、圆锥销:规格d=1~30,L=4~140mm。
②开口销:规格d=1~2,L=6~200mm。
(8)铆钉:规格d=1.6~8,L=3~50mm。
(9)档圈:
①锥销锁紧档圈,螺钉锁紧档圈,规格d=8~30。
②孔用弹性档圈,轴承弹性档圈:规格d=3~75。
3.检验标准
标准紧固件的验收检查按GB90《紧固件验收检查,标志与包装》及SN0030-92《出口紧固件检验规程》和相应的产品标准、技术条件规定。其中螺纹紧固件的机械性能按GB3098的规定。表面缺陷按GB5779的规定。产品质量分等按JB/JQ1301进行。
4.检验项目和检验方法
标 准紧固件的检验项目分为三大部分,即尺寸、机械性能和表面缺陷。每一部分的具体检验项目根据不同产品有不同的规定。例如尺寸检验项目对六角螺母规定为螺纹 通规、螺纹止规、螺纹小径、对边宽度、对角尺寸、螺母高度、螺母支承面与螺纹轴线的垂直度;而对平垫圈规定为内径、外径、厚度、外圆对内孔的同轴以及平面 度等。机械性能检验项目,对六角螺母规定为硬度,抗拉强度;而对平垫圈只规定了硬度。
检验方法:标准紧固件的检验方法,在产品的技术条件中作了规定。并对紧固件测试方法(尺寸和几何精度部分)制定了专业标准。
5.主要生产厂及输往国家、地区
产地如东北、江苏、浙江、山东、天津等,生产厂如沈阳标准件厂等;主要输往欧美和非洲等。
6.包装及储运
标准紧固件的包装按GB90-85《紧固件验收检查标志与包装》的规定,一般先装纸盒,再装纸箱或木箱。出口产品也可根据外商提出的要求进行包装。
7.订购注意事项
在订购时应注明产品名称和标准编号。对有机械性能等级的产品应标出性能等级。
3 回答
5149 浏览
2005-08-04
