资料库上万份资料 AIAI问答智能答疑 评估我能力评估
螺丝的尺寸标注
头像
木办法,机械设计不认真,现在跟产品又遇到一个疑问:
螺丝尺寸、公差该怎么标记,螺丝的直接有公差这个说法吗?
例如:
材料名称 材料编号 检验标准 检验具
马达螺丝 007.001.0007 Φ2.60*6.00±0.20mm 卡尺
膨胀螺丝 005.022.0001 Φ29.3*6.0±0.2mm 卡尺
以上,标记有问题吗,能让人理解么,我是觉得有问题,但是木有找到正确的标记方法,请各位朋友们给点意见啊
6 回答 5445 浏览 2013-04-17
共 6 个回答 按票数 最新
头像
螺丝标注,螺丝标注方法
螺纹标记的标注格式为:
  螺纹代号——螺纹公差带代号(中径、顶径)——旋合长度
  l)公差带代号由数字加字母表示(内螺纹用大写字母,外螺纹用小写字母),如 7H、6g等,应特别指出,7H,6g等代表螺纹公差,而H7,g6代表圆柱体公差代号。
  2)旋合长度规定为短(用S表示)、中(用N表示)、长(用L表示)三种。一般情况下,不标注螺纹旋合长度,其螺纹公差带按中等旋合长度(N)确定。必要时,可加注旋合长度代号S或L,如“ M20-5g6g-L”。特殊需要时,可注明旋合长度的数值,如“M20-5g6g-30”。
  普通螺纹
  普通粗牙螺纹:特征代号M+ 公称直径+旋向+螺纹公差带代号(中径、顶径)——旋合长度
  普通细牙螺纹:特征代号M+ 公称直径*螺距+旋向+螺纹公差带代号(中径、顶径)——旋合长度
  右旋螺纹省略不注,左旋用“ LH”表示。
  M 16-5g6g表示粗牙普通螺纹,公称直径16,右旋,螺纹公差带中径 5g,大径 6g,旋合长度按中等长度考虑。
  M16×1 LH-6G表示细牙普通螺纹,公称直径16,螺距1,左旋,螺纹公差带中径、大径均为6G,旋合长度按中等长度考虑。
  管螺纹的标注
  格式为:特征代号(圆柱管螺纹用G表示,圆锥管螺纹用NPT表示)+ 尺寸代号+公差等级代号+旋向
  G1A--LH表示英制非螺纹密封管螺纹,尺寸代号1in,右旋,公差等级为A级。
  Rcl/2表示英制螺纹密封锥管螺纹,尺寸代号1/2in,右旋。
2013-04-17 09:55
本问题共 6 个回答,登录后查看全部
登录查看
相关问题
如果图纸上的尺寸没有标注公差?你们按什么标准检验
43 回答 · 12871 浏览
尺寸标注后面跟TYP,怎么理解
7 回答 · 17487 浏览
图纸上标注的尺寸规格值有L1 意思是?
6 回答 · 5863 浏览
求助(德国标注的退刀槽尺寸)
6 回答 · 5647 浏览
工程图上的尺寸标注
27 回答 · 5256 浏览
机械尺寸公差标注的最新国家标准
26 回答 · 27950 浏览
这个尺寸标注是什么意思?
4 回答 · 4255 浏览
控制计划中尺寸标注
6 回答 · 1678 浏览
对于用户图纸未标注的尺寸如何控制?
12 回答 · 5722 浏览
工艺文件上的尺寸标注方式
1 回答 · 2163 浏览
首页 发现 +发布 消息 我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
