资料库上万份资料 AIAI问答智能答疑 评估我能力评估
[求助] 請教有關Full Factorial Experiment
头像
請問在分析全配置實驗設計的"Effect Analysis時是否需要將中間點去除然後再分析?
我用以下三種方式算出來的Estimated Effects and Coefficients都不同結果
  1. 包含中間點去分析
  2. 不包含中間點去分析(直接在Analysis Factorial Design中把是否包含模型中間點不選取)
  3. 直接在worksheet中將中間點數據刪除去分析
WHY? 2 & 3 理論上應該是一樣答案才對....為何我得到不同解答?
各位高手是否可以拿你們手上的數據試試......
4 回答 2688 浏览 2005-01-19
共 4 个回答 按票数 最新
头像
你做的实验也从做了一遍,没有发生你说的现象,你说的2&3,我进行了分析 ,得到的结果是一样的 ,你的3中是把中心点直接删除的吧,那样你的数据和你的不包含中心点的数据是一样的,那么你的结果也是应该一样的。
我们做中心点追加的试验的目的是为了观察模型是否具有曲率,它得到的模式式是否是真实的,如果有曲率的情况下,我们不能认为线性回归模式是恰当的,这个时候应该追加RSM试验。
2005-01-19 11:55
本问题共 4 个回答,登录后查看全部
登录查看
相关问题
求:漏斗实验(Funnel Experiment)的实例
14 回答 · 5768 浏览
Understanding Factorial Design
0 回答 · 2524 浏览
请教:Minitab-DOE-Analyze Factorial Design...
61 回答 · 19241 浏览
使用Factorial设计试验时遇到的问题
12 回答 · 3032 浏览
power and sample size for 2-level factorial design 的如何使用
2 回答 · 4644 浏览
Mixture-Amounts Experiment
0 回答 · 1996 浏览
an experiment design and analysis case
3 回答 · 3242 浏览
实验设计(Design Of Experiment)
4 回答 · 4322 浏览
3 回答 · 4897 浏览
免费提供Minitab 14.12 ENG full version
5 回答 · 3643 浏览
首页 发现 +发布 消息 我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
