钢结构连接用螺栓性能等级(简介)
lipingtao_jay00
威望 6
广东 东莞
钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。
螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如,性能等级4.6级的螺栓,其含义是:
1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
2、螺栓材质的屈强比值为0.6;
3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级
性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到
1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;
2、螺栓材质的屈强比值为0.9;
3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级
应力=力/螺栓截面积,还有弹性变形和塑性变形等可以具看看材料力学
钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度
当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形,通常以发生微量的塑性变形(0.2%)时的应力作为该钢材的屈服强度,称为条件屈服强度
通常用a.b来表示. 前一个数字a表示的是抗拉强度的值(a x 100)Mpa, 后一个数字表示的是屈服强度是抗拉强度的倍数(b x 0.1).
常用的有:4.6 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9
如4.8表示抗拉强度为400Mpa, 屈服强度为400 x 0.8 = 320Mpa
常用的有:4.6 4.8 6.8 8.8摩擦型高强度螺栓10.9 11.9
螺栓 8.8级-----材料的公称强度数据 抗拉强度8×100=800MPa,曲强比0.8,屈服限=800×0.8=640MPa
硬度HB≥800/3.4=235 截面不大时,可以用45号钢制作(调质处理)
1 回答
4896 浏览
2011-04-16
