资料库上万份资料 AIAI问答智能答疑 评估我能力评估
关于成语接龙
头像
网上有一本《诗人韵律词典》,可以单步执行成语接龙,即敲一个字进去,找出相应的成语或词组。
我的观点是,历史也是信息数据库,应该改变编年体的形式,史书直笔时间,地点,人物,经过等字段,并增加相应的正方,反方,多方观点。这种思维下,成语当然也是数据库,几年前网上就有各种程序编的《成语词典》等。
历史上,读书人与工农是分得蛮开的,读书人经常接触相关的成语信息,或诗词信息,然后用心情作状态变量,重新排列组合,于是有了不同的美文等。
我记得Access论坛上那本成语字典,如果我现在加一个查询模块并写一些另外的代码,输入一个字,则以此字为开头,调出相应的成语,再执行第二步,从第二个成语最后一个字调出相应的成语,如此循环,当然,我们可以修改查询条件为同字,同音字之类的,那么,电脑执行几十万次后,就可以找到执行步骤最长的一个字,这就是最牛X的成语接龙了,是不?当然,以现在的计算机运算速度,这个过程很快,可能是几分钟就完成了。
以上谈的是成语接龙,诗的写作也可以是这样,不过,检测机制麻烦一点,所以,好诗的概率也少,因为我坚信品质是检查出来的,这里面的标准不好定,同一首诗,不同的年龄层次,不同的地域因素等,都影响了好与坏的程度,即满足要求的程度。
油画也是,我如果用电脑处理一幅图片,类似小画家的小网格,淡淡的喷绘出来,再请几个幼儿园的小朋友照色填色或者用机器喷点油墨(按色度来分解),最后,请个高手增加浓淡,一幅肖像画,风景画都很快就出来了。可以网络创作,快递传送,呵,当时在布吉大芬村的时候我就是这样想的。
8 回答 5513 浏览 2010-12-10
共 8 个回答 按票数 最新
头像
回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3394006&ptid=258807
"历史上,读书人与工农是分得蛮开的,读书人经常接触相关的成语信息,或诗词信息,然后用心情作状态变量,重新排列组合,于是有了不同的美文"
的确是这样.LZ不错
2010-12-10 12:27
本问题共 8 个回答,登录后查看全部
登录查看
相关问题
游戏(成语接龙)
156 回答 · 7721 浏览
看了之后,不再玩成语接龙
7 回答 · 3452 浏览
史上最强成语接龙
4 回答 · 2874 浏览
史上最强成语接龙2
27 回答 · 4245 浏览
史上最强成语接龙3
1 回答 · 2835 浏览
成语接龙!想灌水的进来!
151 回答 · 7352 浏览
成语接龙(品质篇)
53 回答 · 5991 浏览
成语接龙
115 回答 · 6747 浏览
你的成语水平如何。成语接龙。不许灌水。
67 回答 · 5208 浏览
来这每人说句成语来表达心情
38 回答 · 5827 浏览
首页 发现 +发布 消息 我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
