资料库上万份资料 AIAI问答智能答疑 评估我能力评估
如何看待某些尺寸不便检测及尺寸检测不合格采用实配判定?
头像
有些尺寸检测不合格,有些尺寸不便于检测,在这种自己装配的尺寸采用实际装配进行接受判定,可算是一种判定是否合乎使用、是否接受的一种依据。欢迎大家交流,如何看待某些尺寸不便检测及尺寸检测不合格采用实配判定?
11 回答 2686 浏览 2010-07-08
共 11 个回答 按票数 最新
头像
个人理解:判断合格与否的底线(原则)是不影响装配及性能,如果某些尺寸不便检测,实配也是一种可行的检测手段。
2010-07-08 10:54
本问题共 11 个回答,登录后查看全部
登录查看
相关问题
求助:来料为一种膜,数量单位为KG,采用抽样标准:AQL1.0:外观检验水平Ⅱ;理化尺寸检验水平S-2?怎么抽样啊?
2 回答 · 6854 浏览
如何看待批量产品中的极少数不合格现象
3 回答 · 2831 浏览
来料检验以图纸上尺寸为准还是实配为准
2 回答 · 3704 浏览
用检具检测尺寸时,如果尺寸不合格,请在备注栏内注明与范围相差多大.
3 回答 · 3756 浏览
请问IQC判定只有OK和NG吗?有采用Caution的吗?
31 回答 · 7776 浏览
求教:当采用量规类检具发生争议时的判定
19 回答 · 3593 浏览
各位TS的内审及日常体系检查发现的不合格项是否采用8D?
15 回答 · 2676 浏览
如果噪声监测现场不合格,采用戴耳塞的方式可否?
10 回答 · 3311 浏览
对于尺寸的测定也要采用AQL抽样检查
33 回答 · 9816 浏览
使用数控车床加工的尺寸,采用什么形式的控制图进行控制较好?
10 回答 · 3096 浏览
首页 发现 +发布 消息 我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
