资料库上万份资料 AIAI问答智能答疑 评估我能力评估
如何判定公司的測量系統是適用的
头像
請教高手指點:
1)我們公司做的算是散裝材料,一批材料有幾百公斤,做MSA無法像手冊中的標準那樣算R&R值等來判定.
2)目前采用的做法時,選幾個樣品,找幾個員工,請每個員工對每個樣品連續做3次(其實同MSA手冊中的做法也差不多,就是不算值),最后是看他們所測量結果中的最大極差,來做為MSA的誤差.
3)現在問題是不知如何評估這個誤差對公司來說是適用的,之前的做法是與我們的規格相比,拿規格中心值±測量誤差看是否落在規格之外(我公司是沒有客戶規格的,只有內部規格, 此規格也提供給客戶).來判定是否合格,但覺得此做法欠妥.
4)現在采用對產品此特性歷史檢驗數據做SPC,計算出管制上下限,拿管制下下限±測量誤差與規格相比, 落在規格之外就判不合格.****不過我們公司是散裝材料,用X-Rm做的SPC統計圖有時不太適用,有時我們的一些特生規格線都會落在管制線之內,很頭痛!
*****請大家幫忙看看象我們這種情況如何做MSA判定.
謝謝!
3 回答 2728 浏览 2010-06-03
共 3 个回答 按票数 最新
头像
你们的整个做法从头到尾都是错乱的.我不知道你们的量测设备和被测特性,这里大概说一下
1.首先,散装材料也是可以做GR&R的,制程相同,生产条件相同每一批材料可以看作一个样本数据。比如溶液浓度,每一批我抽一个量杯的量作样本,每次量测其中的一部分,结果做GR&R
2.如何评估测量系统。手册上面有描述,请参看手册,有好几个指标。你们现在方法,选择最大极差,完全没有依据而且是错误的。
3.SPC过程控制.不要在这个时候考虑测量误差.你用测量仪器去计算控制限的时候,测量误差已经算在里面了.所以你后面不能再加什么测量误差了.除非是你做分析用控制图时候选用了更高精度的量具,量产时候更换量具,那么这个时候需要考虑测量误差的问题.同时,SPC是用来做过程控制的,不是用来检验产品的,关于SPC控制图的判定方法,请参考手册.包括点子出界,连续7点上升等,有好几个判定方式.
2010-06-03 13:16
本问题共 3 个回答,登录后查看全部
登录查看
相关问题
MSA 測量系統分析,GRR100%,希望高手解釋.
88 回答 · 20343 浏览
新設備如何判定測量的穩定性?
6 回答 · 2720 浏览
MSA測量系統分析培訓資料
38 回答 · 6945 浏览
MSA測量系統分析
6 回答 · 3007 浏览
MSA測量系統分析
1 回答 · 3049 浏览
色差儀的測量系統分析
7 回答 · 3514 浏览
關於MSA的相關評估測量系統的風險評估
1 回答 · 2149 浏览
測量不銹鋼Cr值很大如何判定合格
7 回答 · 3619 浏览
量測系統分析中判定標準來歷
1 回答 · 1751 浏览
一個公司的品質系統工程師應該是怎樣的
6 回答 · 2695 浏览
首页 发现 +发布 消息 我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
