在学习的过程中,我们会发现这个词汇表将对我们非常的有用
ppm 是Parts Per Million的缩略语。 表示把次品以百万单位进行换算后所得的值。
鉴定费用 : 在给顾客提供的产品或服务中发现次品或缺陷之前,进行事先检查而投入的费用。
Appraisal Cost 例)产品发货前进行实验·检查的费用;对外部货物进行进口检查的费用
内部失败费用 : 指在把产品交给顾客之前发现问题,并为解决问题而产生的重新作业,废弃费用等 。
Internal Failure Cost
外部失败费用 : 指把产品或服务交给顾客后发现次品或缺陷,为解决问题而投入的费用。
External Failure Cost 例 )品质保证;交换;退款;处理顾客不满的费用等。
预防费用 : 防止产生次品或在设计时为事先防止产生不一致产品时需要的费用。
Prevention Cost 例)教育培训费;质量计划费用;工序管理/改善费用等。
VOB 是Voice Of Business的缩略语。 是指公司/事业部或小组的企业战略;管理层为实现经营计划而要求的事项。
回归分析 : 为了掌握输入变数和输出变数的关系,以过去的数据为基础,求数学模型的统计分析方法。
Regression Analysis 利用这种方法,可以由一个变数的变化预测其他变数的变化。
回归方程式 : Regression Equation 根据回归分析结果而导出的数学模型被称为回归方程式。
数学模型 : Mathematical Model 实验计划法:是回归分析中得到的,表示输出变数(y)和输入变数 (x)关系的函数式。
单纯回归模型 : 是回归分析的基础模型。当输入变数为x,输出变数为y,误差项为 ε时,以 y = β0 + β1x1 + ε的形式表现出来的模型。
Simple Regression Model
多重回归模型 : 是回归分析的模型。两个以上的输入变数x和输出变数y,误差项为 ε 时,以 y = β0 + β1x1 + β2x2 + ε表示出来的模型。
Multiple Regression Model
线性模型 : 把各输出变数用输入变数的线性函数来表示的模型。
Linear Model
2004-06-12 20:41
