资料库上万份资料 AIAI问答智能答疑 评估我能力评估
不锈钢板成形分析及防止拉深缺陷的对策
头像
不锈钢的延展率小、弹性模量E较大,硬化指数较高,厚向异性指数r值很小(不锈钢为0.9~0.11,软钢为1.3~2.0)。不锈钢材料由屈服到破裂的塑性变形阶段短,特别是它的塑性应变比的加权值R较大。不锈钢板拉深开裂有时发生在拉深变形之后,有时是在当拉深件由凹模内退出时立即发生;有时是在拉深变形后受撞击或振动时发生;也有时在拉深变形后经过一段时间的存放或在使用过程中才发生。本文针对不锈钢板拉深时产生缺陷的原因进行了分析,并提出解决措施。
不锈钢拉深过程中常见问题分析
1 开裂形成的原因
奥氏体不锈钢的冷作硬化指数高(不锈钢为0.34)。奥氏体不锈钢为亚稳定型,在变形时会发生相变,诱发马氏体相。马氏体相较脆,因此容易发生开裂。
在塑性变形时,随着变形量的增大,诱发的马氏体含量也将随着变形量的增大而增高,残余应力也越大
诱发的马氏体相含量越高,引起的残余应力也越大,在加工过程中也就越易开裂。
2 表面划痕形成的原因
不锈钢拉深件表面出现划痕主要是由于工件和模具表面存在相对移动,在一定压力的作用下,致使坯料与模具局部表面直接产生摩擦,加之坯料的变形热使坯料及金属屑熔敷在模具表面上,使工件表面擦伤产生划痕。
不锈钢常见成形缺陷的预防措施
1 选择合适的不锈钢材质
在奥氏体不锈钢中常用材料是1Cr18Ni9Ti和0Cr18Ni9Ti,
在拉深过程中1Cr18Ni9Ti比0Cr18Ni9Ti稳定,抗开裂性好。因此应尽可能选择1Cr18Ni9Ti材料。
2 合理选择模具材料
不锈钢在深拉深过程中硬化显著,产生许多硬金属点,造成粘附,使工件和模具表面容易划伤、磨损,因此不能采用一般模具用工具钢。
实践证明:选择铜基合金模具能消除不锈钢件表面划痕、划伤,降低破损率。另一种材料为高铝铜基合金模具材料(含铝13Wt%~16Wt%),这种材料与SUS304不锈钢互溶性小,拉深件和模具之间不粘着,拉深件表面不易产生划痕划伤,产品抛光成本低,在不锈钢拉深成形领域已经获得成功应用。但是由于这种模具硬度偏低(40HRC~45HRC),常用于生产相对厚度t/D较小的产品。一般拉深1500件~2000件以后在凹模表面容易产生始于圆角R处呈放射状拉深棱。氮化硅陶瓷(Si3N4)已成为重要的工程材料,尤其是反应烧结氮化硅陶瓷,具有良好的高低温力学性能、耐热冲击性和化学稳定性,而且可以非常方便地制成形状复杂的零件。可利用陶瓷材料的高硬度、高耐磨性以及高化学稳定性,用反应烧结氮化硅材料模具代替金属模具拉深SUS304不锈钢。
3 选择合理的凸、凹模圆角
凹模圆角与应力大小和分布有很大的关系。圆角半径大,压边圈压料面积不足,容易产生失稳起皱;而如果圆角太小,材料在变形过程中进入凹模的阻力就会增加,材料不易向内流动和转移,从而增加了传力区的最大拉应力,可能导致拉裂。因此,选择合理的凸、凹模圆角半径是至关重要的。
凸模相对圆角半径rp/t与极限拉深力f的关系如图2所示,凹模相对圆角半径rd/t与筒形件拉深系数m之间的关系如图3所示。从图2中可以看出,凸模相对圆角半径rp/t约等于4时,最有利于防止开裂。从图3中可以看出,凹模和凸模相对圆角半径增加,其极变形程度会增加,凹模相对圆角半径取5mm~8mm时有利于防止开裂。
0 回答 1826 浏览 2008-09-25
共 0 个回答 按票数 最新
相关问题
不锈钢板划痕缺陷修复的对策
2 回答 · 11269 浏览
成形不良之简易分析.对策
0 回答 · 2807 浏览
跪求高手解决五金拉深模难题
0 回答 · 1764 浏览
冷板和不锈钢板的厚度允许偏差,好就加分哦
1 回答 · 7681 浏览
请教不锈钢板厚的公差问题
6 回答 · 3670 浏览
有关不锈钢板的一个问题
6 回答 · 1694 浏览
表面贴装焊接的不良原因和防止对策
4 回答 · 2840 浏览
征集消防员张建勇烈士事故的再发防止对策
6 回答 · 3052 浏览
再发防止对策的作用
17 回答 · 4127 浏览
表面贴装焊接的不良原因和防止对策
5 回答 · 2660 浏览
首页 发现 +发布 消息 我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
