机器能力:“机器能力”由公差与生产设备的加工离散之比得出。通常采用数理统计的方法进行测量和证明,此时只考虑短期的离散,尽可能地排除对过程有影响而非机器的因素。
对于能力调查必须确定特性和方法。
机器能力:对于机器设备包括模具,在新购进使用以前应由机器和模具制造商或验收方验证其能力。
在特定情况下,必须与顾客商定,重复能力调查,例如:
Ø 新零件的订单
Ø 新的模具/设备
Ø 公差缩紧
Ø 加工流程/输入状态的更改
Ø 维修后(对产品有影响)
Ø 机器搬迁后
Ø 长期停产以后
机器能力的证明应能提供给过程能力作评价。在能力调查时,机器应该同模具,必要时同一体化的检具和调整装置一起被视为一个实体。对于短期离散,能力指数至少应该Cmk=1.67。出现偏差时,必须规定纠正措施,措施完成后实施新的能力调查。
在什么情况下要对机器能力进行测试?回答是,在很多情况下都要进行机器能力系数测试,但是, 最重要的情况有两种:(1)在最终认可以前,证明新设备是合格的;或者(2)确定工序中新发现的造成工序异常波动的原因。
前提条件:
1 在机器能力测试中使用的零件毛坯应从同一供货厂商处购买,并要求其材料相同,由同一浇铸模铸成或由同一套模具配套件制成。
2 前一道工序(前一台机床)所加工出的零件应符合设计和加工要求,其尺寸须符合公差要求。
3 对于所选取的零件数目有如下规定:连续地测量每个产品规格中的50个零件以某种特定的方式记录下来。(如连续的序数)
4 如果一台机床可以加工两种以上的零件,或者是零件编号不同的同种零件,则对其加工的每一种规格的零件都要求做机器能力的测试。
5 在机器能力测试前,如果刀具是未曾使用过的刀具,则要求先用去刀具总寿命的5~10%(因为新的刀具磨损剧烈,故而加工出的产品尺寸极不稳定,当用去刀具总寿命的5~10%以后刀具磨损程度平缓,零件的加工尺寸稳定)。
6 在机器能力测试中所使用的刀具必须是按照大众公司标准制造的刀具,而不用供货商提供的刀具。
7 在机器能力测试开始之前,必须把可调整的刀具调整到公差中值。
8 在机器能力测试中不允许调整或更换刀具。
9 在机器能力测试中如果出现机械故障,如测试中刀具损坏。停电、则必须重新开始测试。
10 机器能力测试只允许在已经预热0.5~1小时的机器上进行,对不同的机器来说预热的情况是不同的。
11 在机器能力测试中,对零件的测量必须按照规定在某个规定的位置上测量。
12 在统计卡上用连续的对应于加工顺序的数字把测量值记录下来。
13 确定统计学的特征数据。
14 计算出Cm和Cmk的值。
2008-05-26 15:34
