资料库上万份资料 AIAI问答智能答疑 评估我能力评估
眼镜质量检测和镜架调整
头像
先来看标准性整形,标准性整形时,应该按照从前框面到后镜腿的顺序,这是因为镜架前部所做的调整会直接影响到镜架后部,其步骤如下;
1. 检查两镜片是否在同一水平面
如果两镜片不在同一水平面上,把两镜腿完全分放在水平面,由上向下观察,可以发现他们的前倾斜角不一样或者两镜腿不能同时接触到水平面,从侧面观察可发现两片错位,或者两镜片相互平行,但是一侧过于靠前或者靠后
2. 配装好的眼镜左右两鼻托是否对称
可以用瞳距尺作为参考标志,将瞳距尺分别放在镜架的中心线和两侧对称处,确认两鼻托是否在一水平上,角度是否一样。
3. 检查镜角张角
当镜角完全张开时与框面的夹角成80-95夹角,两镜腿并不是平行,有向内收的弧度。
4. 两镜腿的对称性
这就涉及左右两镜片的平行性,镜脚的弯曲度,在水平面上镜角的一致性,折叠后的均匀性,当观察镜腿的平行性时,即从侧面观察时镜脚与框面夹角左右必须相等;镜脚弯曲度,要看左右两镜腿弯曲部位是否对称,弯曲的角度是否相等,同时是否稍向内转,内转的程度是否一样;检测两镜腿在水平上的一致性时,将镜脚完全打开,正面放置两镜腿是否同时接触水平面,然后翻转镜架,两镜腿是否同时接触水平面;检查折叠后均匀性时,合拢镜脚,两镜脚是否重叠或者相交,若重叠则需要重叠部与鼻梁平行,若相交则必须让相交点在鼻梁的中间。
再来看针对性整形,如同标准性整形一样,镜架的针对性整形也必须按照一定的顺序:
A、水平整形
B、检查倾斜角
C、镜架宽度
D、检查侧弯
E、镜角弯点长
F、解剖弯曲
第1步:水平整形
观察与眉和瞳孔相关的参考点,考虑镜片的类型;
·如果是双光镜, 检查两测子片高度(距离下睑)是否相等;
·如果单光镜片,检查光学中心的位置;
·如果是渐变镜片,检查十字是否位于瞳孔之前。
·如果这个镜架看起来水平笔直的话,那么其他人观察的时候看起来也应该笔直。如果镜架事先已经经过标准整形,出现镜架不能保持水平平衡,则说明佩带者的脸型不对称,而不是镜架本身的毛病,因此需要进行针对性调整。如果左右镜片位置不等高,说明佩戴的两耳位置高低不一。如果左镜片的位置交高,则需要将左镜脚高度抬高,或者将右镜脚的位置放低,反之成立。不过整形时需要注意对倾斜角的影响。
第2步:检查倾斜角
倾斜角是镜架框面和竖直面之间的夹角,一般为前倾斜10度,验配渐变镜的时候前斜角范围在10-12度之间
现在以配戴者的脸颊作为参考点,镜架底部应与脸颊尽量贴近,但不触及,即使配戴者笑的时候。如果触及脸颊,则应减小前倾角,或者整形金属镜架的鼻托以增大后顶点距离。
如后再检查后顶点的距离,即使镜片距离配戴者脸部多远。为获得最佳矫正视力,这一距离应该尽量减小,以不触及眉毛为限。如果镜片距离太近,要缩窄鼻梁;如果镜片距离睫毛太远,则增宽鼻梁。
整形倾斜角最好用调角钳,整形时将两镜脚张开。
第3步:检查镜架宽度
镜架针对性整形的顺序是自前向后,和标准整形一样。检查镜架宽度需要考虑两点:
检查两镜片与眼睛的距离是否一样,即从上方观察两侧顶点距离是否相等;
检查镜脚和耳的作用以及镜架宽度对头部的作用力关系是否恰当。上述两项检查要同时进行,因为涉及的是同一项整形。
如果发现左眼镜片比较靠里,则向内整形左侧镜脚,同样也可以向外整形右镜脚,反之成立,究竟是向内整形还是向外整形,这取决与前述两点考虑:如果镜架宽度较大,镜架配戴较松弛,则向内整形镜角,使镜架的宽度减小;反之镜架较紧,则可以增加宽度,如果镜架宽度适当,而左眼向内偏,则将左镜腿轻微向内整形,同时轻微将右镜腿轻微向外整形,这样既解决问题,同时又保证原镜架宽度。
比较理想的镜架宽度大约比配戴者头部宽小5毫米左右。适当的镜架宽度在弹簧铰链镜架和镜角紧固镜架是相似的,弹簧铰链的作用是维持松紧度,而不是可以不需要整形镜架宽度,同时也可以防止佩戴者在摘戴眼镜时使镜架变形。
第4步:检查侧弯
现在镜架框面位置已经正确,外观也很好;镜脚位于耳根,松紧适当。接下去就是沿着镜脚继续检查,确认镜脚弯度是否与配戴者头部形状相符。有些人的很圆,这时候镜脚弯曲部也要圆滑,这样才能适合头部形状。适当的整形镜架弯曲部,既可以改善外观,也可以避免对耳朵造成不适压力。
第5步:检查镜弯前脚查长度
现在镜架已经非常平衡,配适效果很好,作用力三角的压力均适当,镜架戴在脸上非常舒适,而且配适效果很好只要配戴者头不要动。但是这样是不可能的,配戴者不仅需要运动头部,而且有些人鼻子形状很容易使镜架滑脱,因此还需要进一步整形,先是弯曲脚后段使之与耳后轮廓相符,而后整形尾端使之与头部解剖弯曲一致。
第6步:检查解剖弯曲
40毫米的镜脚弯曲部对于保持镜架配戴的长期舒适性非常重要,这是唯一一处产生摩擦阻力,避免镜架向前滑的地方。镜脚弯曲部必须与配戴者头的侧面匹配良好。
针对性整形要注意到:眼镜是一个有机的整体,不能把他分开看待,比如左右镜片在顾客的脸上有高低,可能左右镜片有高低,可能是鼻托不对称,而最终还是看顾客的主观感受,要针对顾客调到最满意的位置,因为每一个顾客的脸型就可能不对称。同时还可以根据顾客的不适,降低或者升高鼻托的高低,来升高或者降低有效镜度,或者让顾客的瞳孔中心与镜片的光学中心重合,针对性调节即是针对顾客的个体差异调到最舒适的位置。
OK發功完畢
5 回答 7581 浏览 2007-08-31
共 5 个回答 按票数 最新
头像
如果覺得好的好 請大家幫忙頂一下了 謝謝!
2007-08-31 09:37
本问题共 5 个回答,登录后查看全部
登录查看
相关问题
〔求助〕眼镜产品FDA认证
5 回答 · 3762 浏览
戴眼镜的同仁关注,眼镜标准GB
0 回答 · 3157 浏览
轉:质检总局:中国每年近1200万人配戴不合格眼镜
5 回答 · 2665 浏览
眼镜业的品质同行们一起报到一下
11 回答 · 3819 浏览
教你几招-----眼镜优劣简易测试法
21 回答 · 4485 浏览
谁有眼镜生产流程或工艺? 奖金币
1 回答 · 2531 浏览
谁有眼镜生产流程或工艺? 奖金币
6 回答 · 6787 浏览
请问安全眼镜的问题
9 回答 · 2340 浏览
安全防护眼镜的规定
19 回答 · 2835 浏览
大部分员工不愿带防护眼镜
41 回答 · 5949 浏览
首页 发现 +发布 消息 我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
