綠帶考試題哦,試試吧,若能做出來表示自己已經有一定的能力了
另外請高手做出一套標準答案供大家參考!!!
想學的人跟我一起頂吧!!!:lol:
答 題 紙
部門:
姓名:
工號:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19
- 答:
Green Belt Exam Paper Nov.1
1、 在制程上要進行良品與不良品的統計,其數據類型稱為:
A. Attribute
B. Variable
C. Normal
D. Standard Normal
2、 在質量控制領域,為了區分質量問題中的”極其重要的少數”和”無關緊要的多數”,常用的質量工具是:
A. Run Chart
B. X bar Chart
C. Pareto
D. Correlation Matric
3、 一個過程產生不合格,往往不是單方面原因引起的,而是多種原因共同影響的結果,能簡潔地表達一系列原因與結果之間的關系的是:
A. Pareto
B. Scatter
C. Flow Chart
D. Fish Bone Diagram
4、 在收集數據進行SPC and Process Capability分析之前,先考量的是:
A. Attribute Gage R&R
B. Variable Gage R&R
C. Pareto Analysis
D. Risk Assessment and Control Plan
5、 控制圖的主要用途是為了:
A. 檢查過程中由普通原因形成的變異
B. 檢查不合格的產品
C. 測量過程中所有質量特點的表現
D. 檢查過程中存在的隨機變異
6、 對於X bar Char的描述正確的是:
A. X bar Chart和 IMR Chart都屬於計數型控制圖, 對應還有計量型的,如P Chart 和C Chart
B. X bar Char常用於診斷評估過程的穩定性,或確認對某一過程實施改進的效果
C. X bar Char由一條中心線和兩條規格線 (USL, LSL) 、以及表示一個過程波動狀態的特性值點的折線組成的
D. 以上都正確
7、 若要探究1.5個標準差(1.5σ)的過程波動,取95% probability of detection,其SPC subgroup size (子組點數)應取:
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
8、 已知某部件的平面度Cp=1.6 , Cpk<0, 說明:
A. Cpk的計算錯誤,其最小值不低於0
B. 該部件生產過程沒有穩定受控
C. 過程中心μ與規范中心M重合,因此減少標準差σ是當務之急
D. 減少過程中心μ的偏離度可大幅提升Cpk
9、 如果某過程穩定受控,說明:
A. 該過程穩定輸出合格品
B. Cpk曲線與Ppk曲線都落在規格線(USL , LSL)之內
C. Cpk = Ppk
D. Cpk = Cp
10、 已知GR&R分析結果如下,由此可知:
A. 該測量系統可靠,量具可接受
B. 該測量系統的分辨力尚未足夠
C. 由於測量人員不一致導致的測量誤差大,應先行改善
D. 由於量具導致的測量誤差大,應先行改善
11、 要量測給客戶輸送不良品的概率,使用的是:
A. Precision to Specification Tolerance
B. Precision to Total Process Variation
C. P (FA)
D. P (FR)
12、 已知兩變量間的定量關系表達式(一元回歸線性方程)為y = 14.749x+0.2838,r = 0.71。可知:
A. X和Y之間有很強的正相關關系
B. 有71%的數據與回歸方程y = 14.749x+0.2838擬合
C. r的取值范圍為∣r∣≦ 1
D. 以上都正確
13、 假設樣本點數為30, 當信心水準為 95%時,對應的關聯系數是:
A. 0.349
B. 0.361
C. 0.296
D. 0.449
14、 在比較兩組數據的平均值與標準差時,如何提高結果的信心水準?
A. 增加子組樣本點數(sample size)
B. 減少子組樣本點數(sample size)
C. 轉化為正態分布
D. 以上都不對
15、 某部門正在進行一項技術改革工作,改革前產品的平均質量是2.734g, 改革後為2.918g,假設兩組數據都服從正態分布。為了考查改革前後產品的平均質量有無?著差異,使用的工具是:
A. F-test
B. T-test
C. R-test
D. Correlation Matrix
16、 已知兩組數據如下圖所示,
Resistance 1 0.262 0.267 0.256 0.266 0.269 0.265 0.27 0.262
Resistance 2 0.266 0.263 0.257 0.26 0.266 0.267 0.268 0.262
小組進行數據分析後發現T-test 中:P-value =0.962,F-test 中:P-value=0.323,結果說明:
A. 兩組數據有關聯
B. 兩組數據無關
C. 兩組數據Mean和Standard Deviation相同
D. 兩組數據Mean和Standard Deviation不同
17、 實驗前需要決定實驗次數,在利用SPC-XL進行樣本點數的決定分析時(假設為正態分布類), 下列哪些項目是要求輸入的條件?
A. Standard Deviation
B. Confidence Interval
C. Confidence Level
D. Mean
18、 “數據為正態分布”是下列哪些工具的前提條件?
A. X bar Chart
B. Box Plot
C. Cpk Confidence Interval
D. Mean Confidence Interval
19、 如果項目團隊要考量整個流程的質量水平,常用的指標是:
A. Cpk
B. DPM
C. DPO
D. RTY
20、 我們知道產品的某項特性參數,比如說風扇的扇葉平衡量,是由其它若幹個因子共同影響控制的,比如扇葉的重量、垂直度、同心度等等,轉化為函數關系式有:Y=(X1, X2, …, Xn),其中的X代表了影響平衡量的各種輸入因子。若要在?眾多的輸入因子裡面界定出關鍵的幾個(CTQ)來重點管控,在SPC-XL中一個常用的工具是?判讀結果的依據又是什麼?
