二,内 容
(一)Forward Voltage Drop: (VF)
理想 diode 之顺向压降为零, 反向耐压无穷大, 事实上不可能, 以LITE-ON 产品而言, 除 Si 本身有阻抗外, 尚有 Lead 的压降存在,如本公司Do-41 是由 Lead , Si Dice 之间焊接 (soldering) 良好, 则总压降 在 Io为 1 amp 时大约在0.88V~0.91V 间, 若制作不当, 则可能高至 1.0V 以上, 但 N-TYPE GPP DICE 则分布较广。
VF 有随温度升高而下降的特性 (负电阻特性), 一般测 VF 都是指JUNCTION TEMP. 在 25℃ 时之VF。
例: 1AMP 之VF, 表示通过1AMP. DC CURRENT , JUNCTION 温度维持25℃ 时顺向压降。
测量时不得通过 1AMP DC 或任何平均为 1AMP 之 HALF-SINE WAVE 电流 , 因此等电流将会使 JUNCTION 发热, 导至 VF 降低,故必须使用不至使 JUNCTION 发热之PULSE, 取其 PEAK 值而记录其压降值。
a.0~1mA 时使用 576 , 5150(AE)
b.1mA~100mA 时使用 576 ,5150(AE)
c.100mA~20A 时使用 Digital VF tester ,VF-300 ,5150(AE)
d.10A~150A 时使用 Digital VF tester ,VF-300(AE)
部份厂家 (如 W.H) 要求 FULL CYCLE FORWARD VOLTAGE DROP, 可 INPUT POWER SUPPLY (如使用 576 , 577 , 370), 直接测量 D.U.T 两端电压而得。
*VF 愈低, 在电路中消耗能量愈少, 性能愈佳。
*VF CURVE 由 576 或 370 TESTER 观察, 可求得是否有不稳定现象。
Direct-current (Static) Forward Voltage Drop Test on a Semiconductor Rectifier Diode
(二)Forward Temp. Coefficient: (Tfc)
半导体具负温度系数, 即温度愈高, 因载子能量加大, 易于流动致使电阻降低,Diode之顺向压降即随温度之上升而下降。
Temp. Coefficient 是指 JUNCTION 每升高一度,VF下降之数,单位为 mv/℃。其值之求法可用烤箱或绝缘油加热, 配合(一)项测 VF 仪器求出在各种不同温度下及不同电流时之 VF 值。 此温度乃指烤箱温度或加热之绝缘油温度, 范围宜在 25℃ ~150℃ 之间, 因 VF TESTER 输出POWER 极少可假设其对 JUNCTION 之温度不发生影响, 故周遭温度即为 JUNCTION 温度 (TA=Tj)。此时若取同一电流下之不同 数点作一曲线, 可发现其略为一直线, 故知在一固定电流下, 25℃~150℃ 间,Tfc 约为一常数。将各种不同电流时之 Tfc 均求出后, 以电流对 Tfc 得一曲线如次页附图。因本厂所制 Diode 多以 Si 为原料。故大部份材料均可适用此图,日后亦不致有多大改变。
(三)Breakdown Voltage (BVR on PIV)
LITE-ON 通常称此为 BVR (Reverse Breakdown Voltage) 或 PIV (Peak inverse Voltage)。用来表示材料反向耐压之程度。反向耐压无穷大实不可能,任何材料反向电压加至某一程度时,必然崩溃,就如同两不相连的导体在加到某一电压时中间跳火放电一般。
一般 diode 崩溃方式有三种:
a.为因热度关系 JUNCTION LAYER 之ELECTRON-HOLE PAIR增多, 反向漏电流急速增加, 而此漏电流配合施于 DIODE 之逆向高电压使diode 再度生热, 此连锁反应使逆向电流不断增加终至失去整流作用, 此为热崩溃(ERMAL RUN-AWAY)。
b.为高度 DOPPING 之状态下 JUNCTION LAYER 极窄, 故少量电压产生电场, 此大电场强行制造出大量的 ELECTRON-HOLE 而至导电, 此动作称为 ZENER EFFECT, 因此现象而产生 BREAKDOWN 的DIODE 是为 ZENER DIODE 。
c.为 AVALANCHE DIODE, 即为目前本公司所生产者, 此种JUNCTION-LAYER 较宽,电场不足以造成 ZENER EFFECT, 当电压加高时, 原存在之 Free-e 动能加大,当电压加至某一程度时, 此高能量之电子便因碰撞而产生其它电子, 因而游动电子不断加多终至崩溃, 此为 AVALANCHE DIODES . LT 现有TEKTRONICS 577 及 576 ,370 CURVE TRACER 可得 REVERE VOLTAGE 及 REVERSE LEAKAGE 之关系而测知 BREAKDOWN VOLTAGE, 其 CURVE 有多种不同现象。
通常习惯上, 以曲线与 10uA 处之交点电压为 BVR ,除 A)项外(B),(C),(D) 均不正常, 其所占比例自然愈少愈好, 另外 N-TYPE 常有一种即电压增加途中, 材料突然被打穿成 SHORT 状态或其中一, 两项此称之为 SNAP DOWN。
温度升高时,Si 中原子活动增加, 故在同样之逆向电压下碰撞的机会加多, 即电子在尚未获得足够能量 (V=Ed) 之前 ,碰撞损失能量, 如此电子便无法足够的能量产生electron-hole pair, 必须高电压才能产生 Breakdown , 故一正常的 Diode 其 Breakdown Voltage 均随温度之升高而升高。
Direct-current (Static) Reverse Current Test on a Semiconductor Rectifier Diode
(四)Reverse Leakage Current (IR) :
逆向漏电指在逆向不导电的情况下, 实际通过的电流数; 当然这种电流数必然很小, 在未到达 BREAKDOWN 的地方,多以 uA 为单位计数,此种LEAKAGE 可分为三类:
(A)DC REVERSE LEAKAGE ---在 DIODE 的逆方向加上不大于 BREAKDOWN 电压的直流电压, 而测其漏电量, 是为 DC IR R: 为限流电阻 , DCV 以不损害 D.U.T的增加速度渐渐加大, 加至所欲测之电压后, 电流表上所示的数值即为漏电量, AE 现有TEKTRONIX 576 , 577 SCOPE 测 IR 极值, 可测之 nA 之数,如(三)所述温度升高后 IR 增大,故在高温状况下的 IR, 亦为 DIODE 特性之一, 一般顾客对 DIODE 在常温下之IR 要求均很松, 于额定电压不超过 5uA 或 10uA即可, 事实上, 正常产品不能有如此高的漏电. 因温度每增高10℃,IR 将增加两倍左右 ; 常温下之IR 过高,将导至高温状态下材料不堪使用, 故真正材料 IR 的分布, 多使之维持在数十至数百nA 之间, LT产品 FAST RECOVERY TYPE 因 DOPUNT 不同而VF 及 IR 增高外,其余产品 IR 均甚小, 附图为 STD SERIES IR TYPICAL VOL. 由 25℃ 至 125℃的值。高温 IR, AE 有现成仪器可供使用, 在 AE 可用4210A烤箱配合 5150 观察 IR 增加情形。
(B)Average Reverse Leakage at Rated Half Sine Wave Reverse Voltage此为逆向漏电之一种, 与(A)不同处仅在所加电压并非 DC,而为PEAK RATED VOLTAGE 之半波型电压, 此亦可求高温状态之值, 此项IR 很少使用 .
(C)Dynamic Leakage (IRav)此为在 OPERATION 状态下,求得之LEAKAGE ,顺向加 RATED CURRENT 反向加 RATED VOLTAGE, 然后求逆向电流。A1 电表显示所加在 D.U.T 上之电流A2显示 DYNAMIC LEAKAGE. 例如现测 1N4006 之材料, 则 A1 调整至1AMP, 逆向电压 PEAK 值调至 800 伏特, 此时顺向电流经由A2, D2及 D.U.T, 1AMP 流经 D.U.T 时 DIODE 之 JUNCTION 发热,及LEAKAGE 增加, 此 LEAKAGE 经由 D2在A2 显示出来, 为避免欲测之LEAKAGE经由D1 流走, D1必须尽量压低 JUNCTION 温度,以免 D1 本身之 LEAKAGE 过大, 故可并联数个 DIODE 于 D1, DIODE 过多时, 亦同样会使 LEAKAGE 增加, 较适合为 D1 之RATING 为 D.U.T RATING 之 4~10倍左右, D2 则无此项考虑, 谨须耐压较佳即可。DYNAMIC IR 可用以检验材料之 RATING 是否适合。POWER SUPPLY 使用AE 测 SURGE 之仪器较为合适, D1, D2 及 A2 测须自行装配, 放置 D.U.T 之 DIODE CLIPS, 必须距 DIODE BODY 3/8“.以符合美国军方标准. 顺向电流或逆向电压波型半电宽度均以趋近8.3MS 为佳。
(五) JUNCTION CAPACITANCE (Cj)
JUNCTION 电容有顺向及反向两种, 此处所指为反向者, 电容与截面积成正比, 与逆向电压之对数成反比 ( Cj = dQ/dV = ε/W =ε.A/d ), 附图 1N5404材料所测得者, 测量时可用 AE 之 HP 4277A LCZ METER 测之, 加上逆向偏压可。
(六) REVERSE RECOVERY TIME (Trr)
因受电路中使用频率的影响, 部份材料必须有较快的 Trr 始适用, 如 LT 目前所生产的 PR, UF, RGP 等是, 而测试条件对Trr 值有绝对的影响, 一般皆由顾客指定, 常用之电路有下列数种:
(A)RG1 TEST CONDITIONS AND CIRCUIT:先使用 DC CURRENT SOURCE 输入 0.5A 之电流, 再调整 PULSE GENERATOR 输出 NEGATIVE PULSE 使 IR 成为 1.0A, PULSE WIDTH一般使用 10us, PERIOD PER ONE CYCLE 约为 100us, 视顾客之要求而定. 此电路适用于 PR 材料, 为目前 LT 最常用者.
(B)DG1 TEST CONDITION CIRCUIT:POSITIVE PULSE 时存于电容器后, 放电产生负的压降, 形成 Trr 图形,线路 LT 常用以测 DAMPER 或 CLAMPER.
(C)C GJ-1 TEST CONDITION AND CIRCUIT IF=2mA, VR=15V, Irr=0.1 IR此电路由测 CGI-1 而得名, 为日本最常之测 DAMPER 及 CLAMPER之电路.
(D)RMP TEST CONDITION AND CIRCUIT IF=10mA, IR=10mA, Irr=1mA此电路常用在 RMP 材料上
(E)使用 TEKTRONIX TYPE S DIODE RECOVERY PLUG-IN UNIT通常用 IF=20mA, IR=2mA以上五种为最常见之电路, 若 AE 部门有 PULSE GENERATOR 则可自行自制。
(七)FORWARD OVERSHOOT VOLTAGE PEAK VALUE (Vfr) Trr 与 DIODE 的 Cj 有关, Vfr 则与 DIODE 之 INDUCTIVE 性质有关本厂所制 DAMPER 均须测试此项, 电路如下:
Vfr 数值愈低愈佳
(八)FORWARD RECOVERY TIME (Tfr) AND TURN-ON TIME (Ton)Tfr 为 DIODE 顺向压降回恢的时间, Ton 则指顺向电流到达预定值之时间.
以上 Trr, Vfr 或 Ton 等与 CUSTOMER 均或多或少有 CALIBRATION 的问题故可以 SAMPLE 为准。
2003-09-20 14:59
