计数型
计数型
计数型数据(Attributes Data)与计量型数据(Variables Data )相对, 可以被分类用来记录和分析的定性数据,例如:要求的标签出现,所有要求的紧固件安装,经费报告中不出现错误等特性量即为计数型数据的例子。其他的例子如一些本来就可测量(即可以作为计量型数据处理)只是其结果用简单的“是/否”的形式来记录,例如:用通过/不通过量规来检验一根轴的直径的可接受性,或一张图样上任何设计更改的出现。计数型数据通常以不合格品或不合格的形式收集,它们通过p、np、c和u控制图来分析。
785 讨论 175 关注
登录后关注
全部 精华 详述 最佳回复者
旗下问答与文章
IATF 16949條文8.6.6與MSA Kappa(計數型)
rocky0214 回复 关注1 浏览3270 2023-12-26
请教---计数型MSA中Kappa的意义
fkeuyuan 回复 关注10 浏览20063 2011-11-30
MSA全套EXCEL表格,包括计数型MSA
伟强@ 回复 关注117 浏览22773 2008-02-27
请教:计数型数据的CPK值怎样计算
billguo 回复 关注13 浏览27213 2010-08-20
计数型产品的CMK怎么做?
playboy666999 回复 关注1 浏览16794 2005-06-13
计数型和计量型的区别?
王振波WH 回复 关注48 浏览24295 2006-01-24
信号探测理论(EXCEL文件)——计数型MSA
xzl0728 回复 关注34 浏览8819 2007-10-15
为什么直通率是乘积而不是相加的平均
creswey 回复 关注19 浏览8155 2017-01-01
MSA 计数型信号检查方法求教
Andy Fang 回复 关注2 浏览3584 2009-08-27
关于计数型数据过程能力分析
eagile 回复 关注33 浏览21728 2007-03-12
计量型与计数型的区别?
WendyHengxing2 回复 关注9 浏览23709 2011-12-13
计数型抽样和计量型抽样的区别
hahalv 回复 关注1 浏览27862 2008-09-09
minitab计数型MSA的数据分析和判定结果
👄 Mr.N 回复 关注14 浏览15215 2005-09-20
首页 发现 +发布 消息 我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
